下图是一个宾馆的标准间,但房间的进深很大,按习惯做法(一个吊顶型喷头+一个边墙覆盖喷头)好像不行,各位大哥大姐帮忙出下主意!先谢了
住宅是按3来算计算电流,那商铺,酒店标准间是按下面哪种算计算计算电流?1、实际灯与插座个数,2、面积,3、按户型分容量。
1 基本要求1.1 一般在大面积施工前,通过样板确认提供验收标准及依据,以保证工程质量满足规范标准要求和使用要求1.2 工程部甲方代表负责组织施工标准间和工艺样板的确认,监理单位、开发设计部和营销部负责参与。1.3 样板确认的范围由项目所在公司工程部参照以下工程考虑,包括但不限于: a) 屋面防水、保温、隔热、屋面瓦 b) 厨卫间防水、地下室防水 c) 抗震拉筋 d) 外墙对拉螺丝孔堵塞 e) 砌体 f) 空调孔的坡度 g) 钢丝网 h) 抹灰前喷点、室内抹灰、涂料 i) 室内地坪 j) 室内开关、插座位置(含有线电视、电话)、开关箱 k) 门窗(含五金配件)加工、安装 l) 阳台栏杆 m) 屋顶花园, n) 楼梯踏步装饰 o) 外墙涂料(各种颜色)、外墙面砖(颜色、搭配) p) 门窗塞缝 q) 单元入口大厅装修 r) 电梯前室装修 s)
〈多媒体系统图〉〈房间布置图〉-01〈房间布置图〉-02
大神,请问两标准间之间的这个管道井,位置是否一定要做在这里?是否一定要通上屋顶?我的宾馆标准间上面是个餐厅,如果管道井的位置必须在这且通顶的话,对上面的餐厅(大空间)有很大影响。如果这个管道井位置可以移,一般放到什么地方比较合适?求答疑,万分感谢~!
问题补充:电气平面图上只给出了每个户型的标准间平面图,在整个电气平面图上就没有画图,现在我把标准间计算完成后,怎么按标准间的数量乘以工程量,在报表中显示出总工程量,而不只是那个标准间的单个工程量,给排水、弱电等也是这样。
有一个改造工程,一、二楼是厨房加餐厅,三、四层是宾馆标准间,请问,卫生间怎么处理才可以通过图审(原来的楼板是平的,规范规定厨房上不能有卫生间)。请各位高手指点,衷心感谢。
我想问大家一个问题 听听大家的见解 宾馆标准间的卫生间现浇板计算时如何取荷载简图 是取4边简支,还是按4边固定 ,或是其他??? 如图所示 (注:除卫生间外,其余均采用预制板)另外:大家一般在什么情况下取简支?什么时候取固定??
标准客房即在一个自然间内,满足客房的基本功能要求的房间,可分为标准大床间和标准双床间。其设计受酒店类型、规模、定位等因素影响,呈现较大差异。 下面我们就以一个普通标准客房为例,一起头脑风暴一下吧。 基本属于娱乐,酒店标准客房,有兴趣的可以参与一下。原始户型:↑方案1
厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?厨房上为宾馆标准间,是否必须设防火挑檐?如果不设挑檐,用防火窗代替挑檐行不?因为立面不让出挑檐。
图纸简介: 常见酒店标准间电气大样图,弱电点位结合甲方使用要求确定。 投稿网友: wulihua 上传时间: 2013-07-03 图纸
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
在设计一宾馆,标准间的小走道太窄(1600mm),风机盘管放不进去(比较紧张),各位专家有没有好的办法?能不能吧卫生间的墙不要砌到顶?
图纸简介: 酒店标准间及套间智能化控制,客房布线图。设计时还需结合设备厂家产品确定。 投稿网友: wulihua 上传时间: 2013-07-03
请问各位通过专业考试的达人,考试时用的标准汇编买那个版本的比较好啊。感觉现在市面上的没有一本是能包括所有那些标准的,甚至只包括那些主要标准的都没有。不知道大家用的都是哪个版本啊,还是去买单行本。还有那几本手册是不是都要买呢?望各位达人不吝赐教。
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
