  • 混凝土排水管道基础及接口
    混凝土排水管道基础及接口 如下:
  • 混凝土排水管道基础及接口GJBT-175
    发2个规范,希望对大家有用!:)
  • 混凝土排水管道基础加强
    由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
  • 关于混凝土排水管道的基础做法
    位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
  • 给大家发个新版图籍-混凝土排水管道基础及接口
    给大家发个新版图籍-混凝土排水管道基础及接口(04S516)
  • 有地下水的排水管道基础及接口如何选择!
    哪位大侠指点!1、有地下水的管道基础及接口有图集选么2、湿陷性黄土地区的管道基础及接口有图集,但不适用于有地下水的情况,如果有地下水可怎么办啊!3、野外敷设的排水管道一般用钢筋混凝土管还是HDPE双壁波纹管啊?还是用其他的管材啊?谢谢!我在鸿业论坛上没人反应啊!版主说这需要专业大师。。。貌似他们只能解决软件的问题)
  • 排水管道适用的基础条件
    我最近做了一个排水工程设计,采用的砼圆管,基础为支墩型式,已到了施工阶段,管材提供方到工地看了后说, 该基础型式不符合《给排水地埋砼圆管结构设计规范》,他们说的对吗?我们在搞设计时,没有从管道结构方面考虑,设计手册(资料)上也没有说明基础与管材的关系,厂家提供的管材说明书中也没有这样的说明,我个人认为,这是厂家在推卸责任,从说明书未说明该事项要求来看,厂家是否侵犯了消费者的知情权?可不可以投诉厂家?请高人指点。
  • 塑料排水管道基础及回填图
    塑料排水管道基础及回填图
  • 关于排水管道混凝土通基的问题,请教.特急!!!!
    现在是这样的情况:一趟700多米左右的排水管道,要求做135度混凝土通基,地下若遇淤泥等换填C10毛石混凝土30公分,可是甲方为了保险,把所有的基础底下都换填了.我觉得应该是可以但是没有伸缩缝什么的,我担心以后会不会出现断裂啊?所以想请教高手,指点下排水管道好象在通基这方面没有对伸缩缝进行要求,但是那么长,又是一个大的整体真的好担心,另外排水管道是橡胶圈柔性接口,埋深(管顶覆土4.0米左右)D1000钢筋混凝土II级管着急啊!!谢谢大家请多给意见
  • 橡胶圈接口混凝土排水管的基础问题
    根据 95S516-10 橡胶圈接口混凝土排水管的基础均采用砂基础, 但见过一份图是采用混凝土基础, 柔性接口采用刚性基础接口的柔性似乎失去作用, 这样是否合适,希望有兴趣的朋友讨论一下.
  • 承插式排水管道混凝土通基如何施工
    请教各位在施工承插式管道时,如果要求做混凝土通长基础时应该怎样做呢?怎么能施工承插口处的基础呢?以前是待管沟开挖好后,在沟底将基础垫层全部打好,然后下管,接好以后再施工上面的基础,这样由于承口处管径较大,使得插口处悬空只能垫东西,再打混凝土容易使基础不密实;如果按照管道长度分段打基础将接口处留出,又怕计算不好具体下管位置还容易浪费管材,请问有什么好的施工方法吗?
  • 混凝土排水管道沟槽土方计算的问题
    建设工程工程量清单计价规范》附录D.1挖沟槽土方和挖沟槽石方清单工程量计算规则:挖沟槽土石方的清单工程量,按原地面线以下构筑物最大水平投影面积乘以挖土(石)深度(原地面平均标高至坑、槽底平均标高的高度)以体积计算。如道路两侧混凝土排水管,管底有砂垫层,管两侧有120度砂石基础。也就是图集《钢筋混凝土管底基础及接口(04s516》的第9页。那沟槽土方怎么计算
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
混凝土排水管道基础及接口
混凝土排水管道基础及接口专题,为您提供混凝土排水管道基础及接口相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土排水管道基础及接口 相关的专业交流讨论,更多混凝土排水管道基础及接口相关内容请访问
套间装修
旅游酒店
