  • 室内排水管道是否可以斜着布置?????????
    室内排水管道是否可以斜着布置?????????http://co.163.com/if_37484122_3.htm
  • 室内排水管道可以采用的管材
    室内排水管道可以采用的管材有( )。A、UPVC塑料管B、砂型铸铁管C、热镀锌钢管D、柔性接口机制排水铸铁管答案要点:见《教材》第706页;《给水排水规范》第4.5.1条。标准答案:AD疑问:污水提升压力排水不就用的热镀锌钢管,为什么不选上这个?
  • 室内排水管道敷设注意点
    管道工程师建筑设备的一个主要而且是重要的工程,必须由专业的技术人员来完成,一定要掌握各个环节的技术要点和要求,合理得布置和敷设。那么一些注意点我们不得不提一下。一、给水管道的布置1、引入管:从配水平衡和供水
  • 有关室内垫层敷设排水管道的问题!加急!!
    最近刚接到一个工程:一层架空,二层以上设有卫生间,排水横支管不能在楼板下(室外防冻)要做在室内垫层,卫生间设有四个蹲便,对面有两个小便器一个地漏,请问各位大虾垫层要多厚,谢谢!
  • 室内排水管道防止堵塞技术措施
    民用建筑室内排水管道的顺畅是保证建筑正常使用的基本条件之一,在设计、施工和验收等环节严格执行有关规定、规范,并在实施过程中采取必要、合理的技术措施是减少排水管道堵塞有效途径,尽量避免因为排水管道堵塞给用户带来不必要的经济损失和使用、维修的困扰。 1 设计技术措施 排水管按照有关设计规范规定选择合理的管径和横管坡度,按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。 首层排水采用单独出户的措施。 2. 施工技术措施 室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。 为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞: 由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。
  • 室内排水管道系统的布置和敷设要求
    室内排水管道系统的布置和敷设要求
    1、器具排水管:只连接一个卫生器具的排水管。(1)器具排水管上应设有水封装置,以防止排水管道中的有害气体进入室内,水封有S型、P型存水弯及水封盒、水封井等。(2)器具排水管与排水横支管连接时,宜采用450三通或900斜三通。2、排水横支管:连接二个或二个以上器具排水支管的水平排水管。(1)排水横支管可沿墙敷设在地板上,也可用间距为1~1.5m的吊环悬吊在地板上,底层的横支管宜埋地敷设。(2)排水横支管不宜穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道。(3)排水管道容易渗漏和产
  • 室内排水管道堵塞原因及防治措施
    室内排水管道堵塞原因及防治措施
    建筑安装施工单位必须为用户提供符合使用功能的舒适、卫生、安全、方便的卫生器具。室内给排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水泛流,污染生活环境。而由于管道堵塞,管腔内充满水,使管内承受一定的水压,造成管道(特别是普通排水铸铁管)漏水,用户意见很大。 室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。 在土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,作为打磨水磨石地面或清洗、水泥找平地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等,以至造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,
  • 室内给排水管道铺设要点
    室内给排水管道铺设要点
    室内排水管道安装:建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。排水管的安装铺设原则:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。安
  • 室内排水管道安装质量管理
    依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》            GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2<
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 室内铸铁排水管道安装技术交底
    室内铸铁排水管道安装技术交底
  • 室内塑料排水管道安装技术交底
    室内塑料排水管道安装技术交底
  • 室内给水排水管道节点做法
    室内给水排水管道节点做法,网上收藏的,对给排水工程现场管理很有指导意义
  • 室内给排水管道铺设注意要点
    室内给排水管道铺设注意要点
    1、引入管:从配水平衡和供水可靠考虑,宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。 用水点均匀——从建筑中间引入,以缩短管线长度,减小管网水头损失。 条数:一般一条,当不允许断水或消火拴个数
室内排水管道图集
室内排水管道图集专题,为您提供室内排水管道图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内排水管道图集 相关的专业交流讨论,更多室内排水管道图集相关内容请访问
套间设计
酒店房间
