  • 卫生间给排水管道布置的原则
    卫生间给排水管道布置的原则
    谁能告诉我卫生间给排水管道布置的大体原则是什么,我以下的图不知道要怎么布排水管,是不是说卫生间的大便器最好与立管直线联接,那这张图怎么画排水啊??谢谢
  • 后装排水管道卫生间防水施工工法
    论文简介:在装饰工程施工中,由于安装给水管道和电气管线、地面钻孔安装排水管道,破坏了原有混凝土防水基层,在完工后常出现拐角、管道、节点部位渗水漏水等质量问题。另外,由于卫生间未安装防水层排水地漏,滞留在防水层的水未能及时排出,侵蚀结构、损害设施,导致饰面板发黑发霉,严重破坏室内装修效果。查找渗漏水部位及原因,才能进行有效修复,浪费大量的人力和物力,增加维护成本,给人们的生活带来极大不便。
  • 卫生间排水管道漏水处理求助
    房子装修时,发现卫生间内排水横支管与立管连接处有渗漏现象,由于水不断滴出,工人师傅用一种快干水泥把它封好了,目前不漏水。可是这种方法能坚持多久?在此部位安装一淋浴房,相应吊顶的部位是要安浴霸的。担心混凝土的膨胀系数小,迟早会由于变形而产生裂缝。请问还有没有更好、或更稳妥的处理方法?
  • 下沉式卫生间排水管道做法讨论
    最近做一房地产项目,发现卫生间是下沉式的,陶粒回填,有个疑问,沉箱做了防水层,但管道排水只设地面一个地漏,沉箱底部并没有设置排水,这样是否会造成蓄水,漏水隐患呢?有那位做过相关项目的兄弟姐妹,给个好的意见呢?
  • 关于卫生间排水管的问题
    现在的住宅楼排水管道设计时都是位于楼板以下,也就是说是在别人家里,一旦出现渗漏,那麽就会影响两家,而且维修极为不便,不知道有没有好的方法解决这个问题?我考虑可不可以设计时就将排水管道设于本层,卫生间地面比本层低一些,有管道的地方可不可以考虑采用类似于管沟的做法,不知道能不能行?各位网友可不可以讨论一下?
  • 卫生间为什么有3根排水管?
    朋友家的房子是34层的,卫生间有3根排水塑料管,好像没有污废分流,不知道是为什么,难道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的话,1根150的就够了阿,看着那三根管子,怪头痛的,占那么大地方
  • 大家看一下这个卫生间的给排水管道布置
    大家看一下这个卫生间的给排水管道布置
    特别是排水,感觉怎么做都别扭
  • 地下室没有排水管道怎么安装卫生间?
    家里对卫生间进行了改造,想要在地下室或是楼上新增一个,并且设计了淋浴,可是淋浴的排水怎么解决呢?因为淋浴一般采用地漏式的排水方式,所以污水提升泵能用来排放卫生间淋浴或是浴缸的用水吗? 当然可以了,污水提升泵排水的原理是先通过重力流的方式将各个洁具的排水收集到污水提升泵的水箱内,然后到达一定液位后自动启动排水,将污水排放到楼上的市政管网中去,排水管的止回阀会有效阻止垂直管道中的污水回流到水箱内。 那么为了让淋浴或是浴缸的水能够排放到污水提升泵内,我们需要做的就是保证水流在这一部分能够顺利流入到污水提升泵中,让洁具和水箱形成高度差,就是洁具排水点位高于污水提升泵,这样洁具中的水会自然从高到低流入水箱内。 那么,这种高度差的形成需要怎么做呢?两种方式,一个是将淋浴的部分抬高,一般要是小型泵的话抬高18-20cm就足够了,要是大型泵的话建议坑内安装;另一种方式就是在条件允许的情况下可以将水泵安装在下一层,形
  • 卫生间给水、排水管道这样画合理吗?
    卫生间给水、排水管道这样画合理吗?
    这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?
  • 围观:这卫生间排水管道有哪些问题
    围观:这卫生间排水管道有哪些问题
    卫生间上的排水管道竟然脱胶掉了下来。请教一下,除了没有支架不符合GB50242-2002(建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范),还有什么是不符合相应规范的。 比如管道接口直接在水泥天花里面、没有存水弯(楼上是简单地漏)————有没有相应规范、标准明确界定![ 本帖最后由 s201111 于 2011-11-20 20:41 编辑 ]
  • 餐厅上部公共卫生间排水管道处理
    现有一层为学生餐厅,餐厅上部正好有一间公共卫生间,排水管可以布置在餐厅上部吗?强规没有限制,请问各位大师,这条排水横管应如何布置?如何防止渗漏给学生就餐带来影响?
  • 地下室卫生间没有排水管道,污水怎样排放呢?
    很多人在装修地下室的时候都会遇见一个难题,那就是地下室没有排水管道,污水怎样排放呢? 一般来说地下室的空间,开发商都会在地下室预留一个污水坑和两个潜污泵,会非常明显的矗立在地下室一角的墙面上,很不美观,并且如果用这种方式排水的话,时间长了异味会很明显,还容易招惹蚊虫,非常让人头疼,并且有时候开发商为了节约成本,不会给这种方式的排污管增加球阀(就是止回阀,防止雨水倒灌),要是市政管道的污水过多,我们的家里就会可不堪言。 因此,这种方式被越来越多的人所摒弃,而污水提升器就是很好的替代品,它是集水箱,水泵和控制器为一体的排污机器,对于地下室的污水排放很是友好,尤其是卫生间的污水。 因为卫生间排放的污水是很有粪便的,污水提升器全密闭的箱体能有效阻挡异味的散发,外置的水泵不会与污水有直接的接触,就算是后期需要维护,也不用打开箱体,只需检查在外部的水泵的状况就行,更加方便。 并且卫生间的污水中含有较大杂物的几率会比较高,因此污水提升器带的下置式的研磨系统就会发挥作用,先将水中较大的杂质切碎成细小的微粒,然后再
  • 卫生间UPVC排水管道装配式施工方法
    “卫生间UPVC排水管道装配式施工方法”简化了排水管道安装工艺、改进了施工流程,在结构施工时直接安装卫生间排水支管安装的连接预埋件和管道吊架预埋件,结构混凝土一次性浇注,结构面平整光洁无污染、减少结构板面预留孔洞;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料。
  • 卫生器具与给排水管道界线划分?
    96老定额中卫生器具与给排水管道的管道工程量计算划分了明确的界线,而03定额中部分干、支管,那么管道计算到卫生器具的哪里合理呢?卫生器具安装定额中所含的镀锌钢管又是指哪一部分呢?请指教!我是山东的!
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
卫生间排水管道
卫生间排水管道专题,为您提供卫生间排水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间排水管道 相关的专业交流讨论,更多卫生间排水管道相关内容请访问
桂品轩酒店
下水道排水管道
