现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
排水系统一般用UPVC管,有没有哪些情况下必须用铸铁管呢?(设计的图纸说明是排水出户管用铸铁管,有这个必要吗,请教各位?))
搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
如图:
最近做一段市政排水工程,包含800和1000的管道,现在在管材选用上很犹豫,由于埋深较深,大多在5m左右,HDPE环刚度只有8KN/㎡,觉得不太合适,钢带缠绕由于工程在北方,钢带和管材的热胀冷缩系数不一致,也容易产生脱开现象,考虑到钢筋混凝土管,地方规划局又不建议,所以发帖请教大家。
常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。但其实远远超过这些类别,还有更多的新型管材。 1 、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道。钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。螺纹连接即利用带螺纹的管道配件连接。配件大都用可锻铸铁制成,分镀锌与不镀锌两种,其抗腐蚀性及机械强度均较大。目前钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速。但无法拆卸。焊接只适用于不镀
做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的设计年限,道路上面道路可以指明道路正常情况可以使用多少年?但是给排水管道好像没有这一方面的资料。请高手们指点?
求助!求市政排水管道可研!有的大哥大姐麻烦传上来。。。。小弟万分感谢!小弟新手,不知道市政排水管道可研改怎么写。。。。还望大家多多指教!
市政给排水管道养护方案免费下载:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850106&page=1#pid21109535
市政排水管道养护工作中,管道的封堵工作在一定意义上决定了工作的时间长短。传统上的封堵工具包括沙袋、砖墙甚至于挡板等简易工具,封堵效果不佳,且封堵和拆封的过程中存在了很大的危险性。给施工人员的生命财产安全造成了很大的威胁。 随着,管道养护人员对管道封堵工作越来越重视,新的封堵工具随之产生。管道封堵气囊为管道封堵工作带来了新的改变。管道封堵气囊一般是由充气气条、安全压力阀和气囊组成,使用空气压缩机或者打气筒进行充气。充气过程,工作人员不进入管道内部,密封性良好,能够承受一定的反压。国内和国外进口气囊因使用的原材料不同,性能上各有差异。 如何封堵?(1)选择适用于需封堵管道的气囊。(2)将需封堵的管道端口处进行简单的清洁,确保没有尖锐沙石等物品刺破气囊。(3)依照空气压缩机、充气气条、安全压力阀和气囊的顺序将封堵气囊整套系统连接好。(4)将气囊放入需封堵管道口端。为防止管道内壁过于光滑,气囊因压力而产生位移,需做好气囊的防滑固定支撑。(使用挡板或绳索进行固定)(5)工作人员在井上对气囊充气,直到气囊的额定工作压力。
室内排水管道可以采用的管材有( )。A、UPVC塑料管B、砂型铸铁管C、热镀锌钢管D、柔性接口机制排水铸铁管答案要点:见《教材》第706页;《给水排水规范》第4.5.1条。标准答案:AD疑问:污水提升压力排水不就用的热镀锌钢管,为什么不选上这个?
本帖最后由 cqkdh 于 2014-8-24 12:34 编辑 鸿业市政9.0版本,排水纵断面图中交叉管标注采用国标,支管标注采用成都,图中标注的跌水、管径、交叉及支管标高等,跌水标注字高比其他(管径、标高等)的字高要高一些,这样图面显得不那么美观,如何将各类标注字高设置成一致的。先叩谢了
摘要:本文结合工程实践,针对市政排水管道施工中经常碰到的与其它各类管线相互交叉问题,分析市政管道施工中管道交叉冲突发生的原因,介绍几种处理市政管道交叉冲突的工程措施。 关键词:,排水管道,管线交叉,高程冲突,处理措施 在城市排水管道的新建及改建过程中,往往不可避免地会碰到排水管道与先行建成的各类专业管线(道)相互交叉,并在高程上发生冲突的情况。按照现行的设计、施工规范与技术水平,目前我国的排水管道基本是按重力流设计,完全依靠上下游的水头差来排除雨、污水,同时实现沟道自清。当排水管道的设计高程与埋深一经确定后,如果在实际施工中遇到与其它专业管线交叉发生高程冲突,受工程投资与起止点标高所限,试图通过调整排水管道的设计埋深来消除高程冲突的可能性十分有限。因此,如何合理、规范、可行地处理此类问题,确保排水管道的水力条件,保护地下管线不受损坏,是排水管道工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。笔者通过几年的排水管道施工实践,特别是近两年广州市开展“水浸街”工程和雨污分流改造工程,结合相关设计、施工规范,归纳梳理了排水管道施工中与其它管道(线)交叉时存在的问题及可行的处
学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
送一份香港的检测评估标准,可以复习英语
市政排水管道施工流程图word格式
现在我要做一段河堤上的排水管道,业主要求沿着河堤表面做,不埋入地下,现有如下问题问询,忘大家帮我回答哦:1、排水检查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基础和接口怎么做?(还能参考排水管道图集吗?)3、若河水涨水的时候,会淹没管道,问,管道需要做什么防护处理?谢谢您的回答 啊,现在急需知道答案!
