  • 放置EPS的房间怎样确定其面积?
    遇一建设单位要求将给二级负荷供电的自备发电机组改为EPS,请问:放置EPS的房间怎样确定其面积?可以放在底层楼梯的下部空间吗?需要有人值班吗?还有什么别的设置要求吗?
  • 酒店可允许多少房间同时进行排水
    有一酒店,客房500间,每间内洁具的排水流量总计为1.4L/S,排水当量为4.2 ,排水系统的最后汇集的水平管是DN150的铸铁管.问此酒店可允许多少房间同时进行排水?
  • Revit学习-房间颜色和面积标记
    Revit学习-房间颜色和面积标记
    本篇文章为各位同学介绍绘制房间后,对房间的建筑颜色布置和面积标记。 1、对房间进行房间分隔 2、设置颜色方案,类别设置为“房间”,颜色依据“名称”,方案的名称也可以重命名其他,然后点击应用。 3、在视图属性“颜色方
  • 在老街双塔腾龙酒店房间TL3315
    现在天气yangyinai1998
  • 走道与房间排烟面积的计算问题
    走道与房间排烟面积的计算问题
    先来看相关规范条文:1、高规8.4.2的条文解释第二点走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释
  • 各种房间的单位面积人数??谢谢。。
    刚刚才发现。。我的计算书都是按1m2/人算的。。。。汗。。。那位朋友发个表上来吧。。拜谢。。。或者主要是卡拉OK这些地方的单位面积。。谢谢。
  • 酒店房间喷头这样弯着布置有问题吗
    酒店房间喷头这样弯着布置有问题吗
    刚做设计,看了一下别人的喷头布置,配水支管都是直的,我想问我这样弯着布置有问题吗?好像没看到规范有规定要直着布置。
  • BIG设计有350个鸟舍的酒店房间
    丹麦建筑工作室比亚克-英格尔斯集团(BIG)公布了其为瑞典“树酒店”(Treehotel)设计的酒店房间,房间周围有数百间鸟舍。
  • 酒店房间的风机盘管配置讨论
    一个面积为15平方的房间配多大的风机盘管?造价(包括材料,人工)?面积为22平方的呢?希望大家赐教!无上感谢``希望大侠们可以发表更多关于此类的经验!
  • 天正暖通7.5房间面积计算的问题
    天正暖通7.5房间面积计算的问题: 转条件图的时候,显示图纸上墙线、门窗都为天正图快,但是在房间菜单下的识别内外的时候,却识别不了内外墙体,指定内、外墙工具也没有作用,这是怎么回事?请各位前辈指导一下!谢谢
  • 疑惑:什么时候排烟面积走道应该+房间面积
    1、高规 条文说明 8.4.2 二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。如果无窗房间或设固定窗的房间不用设置排烟时,是否面积不应该算进去?论坛好象没讨论过这个问题吧,也许是我没找到
  • 关于酒店不同类型房间空调设计问题
    房间类型有ktv 客房 会议室 还有厨房系统 一共六层 该如何选取系统方案
  • 关于:一个房间建筑面积大于50m2
    最近在做一个消防改造,遇见了一些问题,希望和大家讨论一下。低规9.1.3 下列场所应设置排烟设施:6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;一般情况下,经常有人停留或可燃物较多无窗的地下室房间都上的是机械排烟。低规9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:4 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,排烟口可设置在疏散走道;这两条总结起来就是经常有人停留或可燃物较多的无窗地下室除了歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外,均应设置机械排烟。本人刚好接触了一个地下放映厅加KTV包厢,有很多不足50m2 的包厢。按照规范要求,每个包厢是不是都要设置机械排烟?而高规中对机械排烟规定:8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
  • 【设计更新】酒店房间喷头这样弯着布置有问题吗
    这几天查阅了关于喷淋系统设计的很多资料,意识到先去的设计很荒唐,这是我改进的设计,大家再看看有没有问题?(PS:初次设计,还未查看边墙型喷头布置的例子,望大家多指教)。
  • 选购壁挂炉应按房间面积选择合适功率
    安装壁挂炉不仅要选对了品牌,还要看好锅炉功率,功率选择过大会造成能源上的浪费,功率选择过小则会出现小马拉大车的现象,那么到底“壁挂炉功率选择多大合适”?以下小编针对“如何选择壁挂炉功率”做简单分析和介绍!选择壁挂炉功率我们可以以采暖面积为依据比如;1、建筑面积在100平方米以内应选用额定输出功率为18Kw的壁挂炉(一般输入功率为20KW);2、建筑面积在120-180平方米的房屋选用额定输出功率为24Kw的壁挂炉(一般输入功率为26KW);3、建筑面积在180-260平方米的房屋选用额定输出功率为30Kw的壁挂炉(一般输入功率为32KW)。其次,我们还要注意用户对生活热水的需求,以普通的采暖热水两用壁挂炉为例,通常可以满足两个热水龙头同时使用,需求更高的话需要配置水箱的哦,当然比如我们在生活热水方面要求多一些的时候可以选择功率略大的锅炉,这样在使用生活热水时系统会更稳定一些。
  • 末端有效散热面积的大小决定房间热量的多少?!
    之前我们说影响采暖系统的因素有两个:一个是温度;一个是流量。这是较为根本性影响的两大因素。那么除了温度和流量,具体还有哪些是影响房间热量的呢?有的,其中之一就是末端有效散热面积,而这个原因常常被忽视。
  • 酒店客房可以使用扩展面积喷头吗?
    普通喷头间距要3400mm,一般客房宽度都在3400以上,比如3800之类,这样如果用普通喷头就必须布置两排,非常浪费……一直听说可以采用扩展面积喷头,也就是大面积喷头,系数比较大,管径也比较粗,但到底现在能不能使用呢?因为在设计规范和手册中都没看到相关内容,不知哪位同行已经使用过了,麻烦指教一下……另外我手头也没有相关样本,不知哪位可以提供一下参考,最好说明一下如何使用,谢谢!!
  • 哪位能帮忙解答一下,酒店的餐厅面积怎么定的?
    一四星级酒店,300套客房,共10000平方。想知道餐厅的面积至少要多少,怎么算的。车库的面积的确定是否也有规定。哪位大哥能帮忙回答一下啊?我现在手头没规范!
酒店房间面积
酒店房间面积专题,为您提供酒店房间面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酒店房间面积 相关的专业交流讨论,更多酒店房间面积相关内容请访问
市政排水管道工程
110排水管
