  • 房间电器可以全部遥控吗?
    我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
  • 求教怎么计算房间需冷量
    求教怎么计算房间需冷量
    如图,我的计算出来为什么会差这么多?是哪里没设置对吗?求大神告知
  • 这个房间怎样走管比较合适/
    这个房间怎样走管比较合适/
    如图,一户商业房
  • GCL2013房间布置错了,怎么办?
    问题补充:1、30层,某个房间布置错了,点错了,是不是要从上到下一层一层的去删掉,然后重新点画房间,这个房间应该没有踢脚线的,我画成有踢脚线了
  • 这个房间室内怎么布置合理?
    这个房间室内怎么布置合理?
    有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 广东的成绩可以网上查了
    科目 分数 基础考试(上) : 63 基础考试(下) : 68 是否通过: 否 广东省专业技术人员资格考试中心2008年2月1日 太残忍了啊.
  • 请教关于房间通风的问题
    建筑中是不是所有的有外窗的房间都可以不设通风系统?没有外窗的的房间是不是都要设通风系统?还有譬如说住宅中的卫生间(或者地下室的设备间)设了排风机,用不用设送风系统,设的话送风量是多少?希望知道的大侠给与帮助。
  • 关于混凝土高规的网上问答
    在网上找到了‘关于混凝土高规的网上问答’,感觉还不错,传上来好大家共享一下。word文件,内容里面融合了一些常见混凝土结构设计中的问题及解答。
  • CAD之房间与屋顶绘制步骤
    【 CAD 之房间与屋顶绘制步骤】建议大家可以看这篇文章,详细介绍了房间与屋顶绘制步骤! 1 、建筑面积与使用面积 2 、添加虚墙 3 、房间面积查询 4 、加踢脚线 5 、设置坡屋顶 6 、布置连续的公共卫生洁具 后续文章请在《CAD 之房间与屋顶绘制步骤.zip》中观看。 对CAD有兴趣的朋友可以加群:274050532 ,欢迎你的加入!
  • 关于厅室和房间疏散距离的问题?
    关于《建规》中疏散距离的问题。如有在一栋建筑的第二层设置一个面积2000的网吧,这个网吧内部装修时有大厅集体上网区域,有包厢区域,请问网吧内部的疏散距离如何确定,1、按照严格的将网吧是为一个房间,按照9m计算;2、按照观众厅、多功能厅执行37.5M(设置喷淋);3、按照位于两个安全出口的房间距离50m(设置喷淋)。 问题二、对于健身房(非娱乐场所)其内部疏散如何定义? 问题三、对于设置于二层以上的室内游泳馆,其疏散距离如何确定,是否可以进行放大?
  • 房间湿度大,为什么制冷量越大?
    求助大神,房间的干球温度保持相对不变,现在增加房间的湿度,压缩机的转速也保持不变,在这个时候蒸发压力确实上升了,从传热的角度来讲,蒸发温度上升了,但是空气的干球温度不变,但是此时制冷量上升了,不知道怎么解释。
  • 朱炳寅网上问答(网友整理)
    朱炳寅网上问答:
  • 不同的壁纸适合怎样的房间
    贴壁纸是现在家装中不可缺少的一道工艺(当然也有一部分家里不贴壁纸),但是壁纸的选择和用途如果你不清楚的话,那么肯定会闹出笑话的,下面就为大家讲解一下不同的壁纸适合怎样的房间。儿童房贴壁纸:环保至上儿童房是最合适贴壁纸的当地,而它贴的壁纸也是最漂亮的。儿童房贴壁纸的首要要求就是环保,其次才是风格。一起儿
  • 网上下载的一些pdf文件如何编辑
    现在在网上下载的很多文档大多都是pdf格式,但是打开这些文档都是用pdf阅读器打开的,是不能够编辑的。那么,pdf文档到底是如何编辑呢? 方法/步骤: pdf文件需要用pdf编辑器打开才可以进行编辑,除了加密文件与扫描文件外的文档都能够正常的编辑修改。 1、打开编辑器后,点打开按钮,选择需要编辑的pdf文件,打开后文档处于正常的浏览状态,不能直接编辑。 2、需要编辑文档时,点击“编辑内容”工具,这时候文本周围会出现方框,点击方框就可以对里面的文本进行编辑操作了。 3、编辑内容工具边上是“添加文本”工具,点击后可以在页面中添加新的文本框,然后输入文本内容。 4、设置文本样式需要先在“视图”-“其他窗格”中选择属性窗格,然后选择文本,在属性窗格中设置文本的样式。 文档编辑完成后,在文件菜单中选择保存命令,对编辑好的文档进行保存就可以了。
  • Revit房间不闭合的另类逻辑
    Revit房间不闭合的另类逻辑。某机房楼的顶层,所有墙体都是闭合状态,但添加的房间永远都提示的是房间未闭合,很诡异的情况,因为其他层都可以。把提示未闭合的房间周边的墙拷到另一个新项目中,再添加房间却是闭合状态。排除了视图范围的因素,也排除了标高上的房间计算高度影响。最后居然发现REVIT中一个貌似很合理的一个逻辑,那就是屋顶构件上所建立的所有房间都是不能闭合的,也就是说REVIT不认为屋顶上存在房间是合理的,所以它没有让其之上的房间进行闭合,即可以写房间名称,但没有面积。如下图:解决办法,就是把下面的区域换成楼板相关技巧搜索Revit放置房间的小技巧关于Revit中房间面积的设置
  • Revit2016一键添加所有房间
    BIM软件小技巧: Revit2016一键添加所有房间 还在为一个个添加房间而发愁吗?Revit2016来帮你解决这个问题。选择自动放置房间,一键完成房间放置再根据自己需求,修改房间名称就ok啦。
  • 关于REVIT柱子对于房间边界的影响
    BIM软件小技巧: 关于REVIT柱子对于房间边界的影响 最近在建模期间,发现柱子跟墙体发生关系以后,有时候柱子的边界算房间边界,有时候房间边界是直接穿插柱子而过的,特研究了一下,发现了一些技巧。 1.我们进行建模期间,在放置柱子的时候,有一个默认的选项是勾选的,如下图: 2.我们画两个柱子,一个是勾选,一个是非勾选,进行放置,如下图: 3.我们现在进行房间边界的放置,看下区别,如下图: 4.这时候,我们就得出了一些答案。 当绘制柱子时,勾选房间边界的话,柱子的边界跟房间边界一致;当绘制柱子时,非勾选房间边
  • 多房间空调系统划分原则
    知识点:多房间空调系统
网上预订房间
网上预订房间专题,为您提供网上预订房间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与网上预订房间 相关的专业交流讨论,更多网上预订房间相关内容请访问
排水管道非开挖修复
城市排水管道
