1城市排水管道的常见疑问 因为水量的缺乏、坡度小、管道的转向、污水中固体杂质含量较高以及施工质量低下致使的管道的堵塞等疑问是影响排水管道的输水才能的一方面要素。另一方面是城市排水管过重的负荷使得地基受力不均陷落,致使排水管的堵塞、移位、漏水然后进一步致使管道的损坏。污水的长期冲刷和腐蚀也是致使管道损坏要素。综上所述,对城市排水管道的定时查看、保护、疏通以及保护是保持城市排水管道水流晓畅的重要措施。 2城市排水管道的维护和保养 2.1城市排水管道清洁作业 用人为的办法清洁下水管道以进步排水管道的水头差、增加水流压力、加大水流速度和水流量来清洁管道堆积物。即用比较大的水流速度冲刷管道中的堆积物,并用比较大的水流量输送污水堆积中的悬浮杂质。水力冲刷以及机械冲刷是两种清洁办法。(1)水力冲刷。用水对管道进行冲刷即水力冲刷。这儿的水既可所以排水管道内的污水进行自我冲刷,又能够运用自来水或者是河水等,这儿不一样的环境能够运用不一样的清洁办法。进步排水管道的水头差有三种办法:一是调整泵站的运转方式,也即是经过削减某些时段开泵以举高管道的
排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。
在现在,市政工程工作都想对城市中自来水管道并对快速修复工作……,都必须把道路路面掘开来才能开展全面修复,随着智能科技当今时代的迅速发展,管道系统非开挖修复的各种技术方面已经就流行的出来了,以前,不用回填路段就能对管线并快速修复了。而在众多的城市中排水管全面修复常见方法中,垫衬法是目前来看很常见的一种管道施工几种方法,大多数的大城市雨水管修复过程均一体式这类四种方法。其他城市排水管道修复好为什么设计方式垫衬法呢?下面巍特外部环境小编为您详细介绍:其他城市排水管道修复好设计方式垫衬法的强大优势,如下表:1、垫衬法技术之耐蚀性以速格垫为快速修复其结构内表面感觉,它是一种粘接剂其它材料,且有良好的耐老化性能及耐酸碱性能方面。使快速修复层使用寿命。2、垫衬法技术方面之耐冲击性快速修复采用三的砂浆为特制的配套设施其它材料,后固化后较高强度高。并且可以与原管道系统其结构模式形成于一体,共同受力不均。在全面修复管道连接的与此同时,植筋胶可开始原管壁破损严重等存在的缺陷身体部位,对原管线作用一定的修补加
引言 排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。 传统排水管道系统的设计计算方法是:设计人员在掌握了较为完整可靠的设计基础资料后,按照管道定线和平面布置的原则,确定出一种较为合理的污水管道平面布置图。然后计算出各设计管段的设计流量,以水力计算图或水力计算表及有关的设计规定作为控制条件,从上游到下游依次进行各设计管段的水力计算,求出各管段的管径、坡度以及在检查井处的管底标高和埋设深度。计算中,一般只是凭经验对管段的管径和坡度等进行适当的调整,以求达到经济合理的目的,但其合理程度受到设计人员个人能力的限制;另一方面,大多数计算采用反复查阅图和表的方法进行,工作效率低,时间长,不利于设计方案的优化。 自20世纪60年代开始,国际上在经验总结和数理分析的基础上,逐步建立起了各种给水排水工程系统或过程的数学模
如图:
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-1 16:23 编辑 本文基于一位多年从事城市排水管网的规划设计的相关工作经验,深度探讨了城市排水管道的规划设计思路,相信对从事相关工作的同行有所裨益。城市排水管道系统规划设计基础资料规划设计的基础资料是决定规划设计质量、工程投资、社会与环境效果的决定性因素,其真实性不容忽视.主要基础资料如下:(1)城市总体规划及城市道路、给水、电力、防洪、环保等专业规划.
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
城市排水管网是城市基础设施的重要组成部分,随着城市化的进展,城市地下管线错综复杂,这给排水管道的修复带来了巨大的困难,分析了城市排水管道非开挖修复技术的研究意义和目的,总结了非开挖管道修复技术的优势,并对目前国外常用的非开挖修复技术的原理、适用范围及优缺点进行了介绍,结合我国实际情况,对非开挖技术在国内的发展问题提出了意见。 1 城市排水管道非开挖修复技术的研究目的和意义 城市排水管网是现代化城市不可缺少的
谢谢各位网友的关心,试用版现在才出来,而且还有很多bug,请大家见谅!由于安装包太大,无法上传到本站,所以请到下面网站下载:使用说明在:http://www.envservice.com/DPNGISDOC.zip 软件试用版在:http://www.envservice.com/Software/DNPGIS2004Beta.exe试用限制:管道计算数目不大于20,更多的管道不进行计算。试用版统一注册码为:DESE-TEST-0001-----------------------欢迎大家试用,也欢迎大家扔砖头:)使用意见最好发到:zhaodq@envservice.com,当然跟贴也可以附上软件功能简单说明:目前系统功能1. 管网绘制1) CAD底图的加载和显示;2) 管道的绘制和编辑,管道长度的自动提取;3) 管道节点的自动生成,管道节点的插入、移动等操作,节点高程的设置;4) 管道中水流向方向的显示和编辑;5)
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点
请问市政排水管道可以这样布置吗?如图如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?两条横管的流量相同吗?
