我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?
如示意图所示,4台开关如何连锁,市电消失时转发电机。已解决。QF1.QF2.QF3装3锁2钥匙,,3取2。QF1.QF4装2锁1钥匙,2取1。QF3.QF4连杆连锁,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 编辑 ]
2台进线开关400A/4P,外加1台母联400A/4P.如图给的设计是母联加了欠压,请问2个进线需要加欠压不,加不加的连锁怎么做.感谢
连锁 和 联动 一直都在困惑着设计师,原本在国家标准《建筑机电术语标准》(该标准目前处
【摘要】连锁块护坡防冲刷系统是一种新型柔性的平顺护岸形式,由一组尺寸、形状和重量一致的预制混凝土块与其下的土工布共同抗冲反滤, 具有整体性好、适应河床变形能力强、取材容易、施工简单、维护管理方便、经济实用的特点;其对小规模变形具有高度的适应性,由于本身强度、密实度大,具有很强的抗冲击能力,而被护坡防冲工程广泛运用。作者根据以往的一些工程实践,对连锁护坡防冲系统的设计、施工等方面作了初步探讨。【关键词】连锁块 护坡防冲系统 铺面 中图分类号: 文献标识号: 文章编号:Scour Protection System of New Interlock Block Excavation SlopeCheng Long-fei1,2 Cheng Wei-guo2 Jiang Zhi-qiang1(1.Hohai University, Nanjing 210098,Jiangsu,China;2.Nanjing US- Block Co., Nanjing 210005,Jia
本工程建筑内的给水,热水及排水管道工程。二. 设计范围1.生活给水系统:1).本项目给水由市政管网直接供给,市政水压不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下给式,分至各个房间的井道向下供水。 2.生活热水系统:1).本工程最高日热水(60°C)用水量为30m /d,最大小时用水量10.6m /h2).系统热水由热水锅炉提供.高温热水85°,低温回水70°。3).热水系统采用全日制机械循环,设备房半容积式换热器和两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启.闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为55°C.热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪.4).本热水系统按同程式回水系统设计。供回水均位于原锅炉房。5).热水回水管从各个供水末端分别接出,合并后接至热水循环泵。3.生活污水系统:1).本工程污,废水分流制.污废水重力自流排入室外污水管.2).厨房废水经隔油池处理后排入小区污水管网.隔油池有效容积0.68m 3).卫生间均设器具通气管与通气干管汇和
在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗
我在云南拍的照片--藏家旅店
当两台变压器供电。中间实行连锁可以供应消防设备,想问一下。联络柜是根据电压来进行切换的吧。请问大家如何将非消防电源切断。而消防电源接上的呢。是不是消防线路上的断路器选择上有特殊要求? 请大家帮解释一下。
GCS抽屉中的断路器是电动操作的,而且通过PM810+PM8M22实行三遥问题是在抽出抽屉时一定要先分开断路器,如何实现这种连锁?
现有三台变压器分别对应接三组低压柜,要求三组低压柜互锁,意思也就是任何一台变压器有电,三组低压柜都同时有电,可以工作?请各位高手指个招.请问在联络柜里加个PRC和UPS能实现不?如果能实现,是怎么实现这样的功能的,我的意思是说如果能,请高手给我指点,然后画出二次图,谢谢!!!!
70度防火阀 火宅时自动关闭,连锁风机关闭电气又有规定 火宅时 消防控制中心自动切断所有平时电源 那么自然平时送排风风机都要被切断电源而关闭那么 这两个关闭 到底哪个先起作用呢?[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-12-14 14:42 编辑 ]
如题,进线柜在中间,进线柜两边是两个计量柜,这样用电气及机械连锁可以么?
莫泰 168 是快捷连锁酒店预订领先品牌,拥有全国超过 350 家分店的快捷连锁酒店,富鸿装饰设计工程有限公司为打造的莫泰 168 连锁酒店设计在沿用一贯的风格上加入了现代年轻人喜好的时尚元素,富鸿装饰 18 年专注酒店设计,洗浴设计,会所设计, KTV 设计,酒吧设计 ,
我不是很明白在图纸上是怎么看出来电气和机械连锁,他们是怎么动作的,一般是哪个柜子和哪个柜子电气,哪个柜子和哪个柜子电气连锁,谢谢啦
低压开关柜图纸--电气连锁要求:进线与母联不能同时合闸
各位大侠,求教一下排烟风机与送风机连锁的问题,最好能给个电路图看看,刚做了一个工程,图纸上要求送风机与排烟风机连锁,是不是在送风机控制箱内增加一个中间继电器接在排烟风机控制箱的启动回路上,急急急.....
SIS系统 yunrun.com.cn/tech/1710.htmlSIS系统和DCS系统处于生产装置的不同安全层级,DCS的连锁属于生产过程中经常使用的开关连锁或设备启动停止连锁,属于正常操作;SIS的连锁大多与人员及设备的安全连锁有关(尤其是停车连锁),属于SIL级别确定严格的故障及事故连锁。两者性质和配置都不相同。 安全仪表系统(SIS)与分散控制系统(DCS)在工业生产过程中分别起着不同的作用,如图所示: 图1 &nbs
