如图:
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
其中一个工程降水泵为248台, 每台降水泵每小时抽水80吨。 另一个工程降水泵为60台,每台降水泵每小时抽水80吨,附件两个降水方案 ,请大神看看现场排水管道直径设置是否满足排水需求 ,
请问市政排水管道可以这样布置吗?如图如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?两条横管的流量相同吗?
排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点
给水排水管道设计一般规定
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
图纸简介: 排水管道详图为我们工地上施工总结出来的,非常适合现场施工用,值得下载 投稿网友: liuyang4237 上传时间: 2013-04-15 <
处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
