请教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分别是多少啊?我查了好多规范和资料都没查到?那里能找到啊?
哪位同仁有以上图集(电子版),望共享,谢谢。
室外排水设计规范上有一条说“排水管道损坏时,不应影响附近构筑物、建筑物的基础或污染生活用水。”那居住小区内的室外污水管道可以走建筑物底层板下、基础上方过吗?特殊情况~~
工程现正在进行室外排水管道施工,想与大家一起交流,探讨一下大家在施工排水管道时管道沟槽的基础是怎样做的,用什么材料回填的施工工艺流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想请教大家,加筋双壁波纹管和图片中u-pvc双壁波纹管在外观上有什么区别,最好发照片上来大家分享。大家也介绍一下排水管材的术语。
求助高手指教,图内的室外排水管道的高程数据具体表示啥意思,在线等
本帖最后由 haloufan 于 2014-3-12 09:02 编辑 1.室外PVC雨水管道外侧做干挂,所以雨水管道算隐蔽工程了,根据规范要求须做灌水试验,但实际试验的时候,伸缩节上端漏水,是普遍问题还是材料安装问题,如何解决?2.现在室内给排水套管安装,由于误差较大,实际施工中是先不安装套管,最后给排水安装的时候直接开孔,然后封堵,规范要求有些地方必须加套管,是不是安装的时候套管跟管道一起安装,然后二次封堵楼板跟套管的间隙,还是不加套管直接封堵?望解答,谢谢!
给排水管道安装如何套取定额 给排水管道安装如何套取定额: 根据《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额(2012)》第八册给排水、采暖、燃气工程 第一章 管道安装说明: 本章项目包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32及以内给水、采暖管道
1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2<
建筑排水管道安装图集10S406;建筑排水管道安装-塑料管道 19S406。新旧对比
一、室外排水管道施工准备 1、交通导行,设置围挡,市区围挡高度不小于2.5米,郊区不小于1.8米。
高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。给水管道1)PPR热熔管工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。2)给水管安装高度PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。3)止回阀住宅给水管入户前都会安装有各家各户水表,但是由于官网水压可能不稳定,或者偶尔会停水减压,以至于水表可能会因水倒流冲坏,以及水表会倒转,那么我们怎么办呢?一般而
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
