  • 排水管道管材相关要求请教?
    排水系统一般用UPVC管,有没有哪些情况下必须用铸铁管呢?(设计的图纸说明是排水出户管用铸铁管,有这个必要吗,请教各位?))
  • 关于排水管道管材选用哪种,请大家赐教
    最近做一段市政排水工程,包含800和1000的管道,现在在管材选用上很犹豫,由于埋深较深,大多在5m左右,HDPE环刚度只有8KN/㎡,觉得不太合适,钢带缠绕由于工程在北方,钢带和管材的热胀冷缩系数不一致,也容易产生脱开现象,考虑到钢筋混凝土管,地方规划局又不建议,所以发帖请教大家。
  • 建筑给排水管道管材和阀门应当如何选择?
    建筑给排水管道管材和阀门应当如何选择?
    常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。但其实远远超过这些类别,还有更多的新型管材。 1 、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道。钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。螺纹连接即利用带螺纹的管道配件连接。配件大都用可锻铸铁制成,分镀锌与不镀锌两种,其抗腐蚀性及机械强度均较大。目前钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速。但无法拆卸。焊接只适用于不镀
  • 室内排水管道可以采用的管材
    室内排水管道可以采用的管材有( )。A、UPVC塑料管B、砂型铸铁管C、热镀锌钢管D、柔性接口机制排水铸铁管答案要点:见《教材》第706页;《给水排水规范》第4.5.1条。标准答案:AD疑问:污水提升压力排水不就用的热镀锌钢管,为什么不选上这个?
  • 埋深10米的排水管道,管材的选择
    求教各位大虾,有没有处理过高覆土的排水管道设计.现在设计一市政污水管道,埋深最大达10米.平均7米多,请问对于管材的选择如何考虑?若考虑重型II级钢筋混凝土管,不知道能否达到受压要求.另外,本人不是很愿意采用钢管,因为防腐问题的确很麻烦.谢谢帮助哦~~
  • 排水管道管底平接是否可行
    由于受排出口标高的限制,设计的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道设计管径从d600-d2200,污水管道从d400-d1200。设计规范没有硬性规定,但不知这样是否真的可行?
  • 弧形排水管道用什么管材比较好???
    有一工程, 排水横管走在弧形走廊吊顶内, 如采用UPVC管折线连接, 接头如何处理? 由于吊顶内还有风管和消防管等等, 其它管道已经设计成弧线,为了便于管道综合, 排水管能否采用金属管并弯成弧线连接, 哪位同仁有这方面的经验请谈谈!!!
  • 关于排水管道的流速:规范与新型管材
    新型管材的推广应用,需要相关规范与之相适应。由于现行《室外排水设计规范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4条笼统将排水管材区分为“金属管道”、“非金属管道”两种,并将非金属排水管道的最大设计流速限制为5m/s,对发挥新型化学管材的水力学性能有很大限制(特别是在山地城市),使其经济性无法完全体现出来。实际上,很多新型管材,如玻璃钢夹砂管、HDPE双壁波纹管等耐冲刷能力很强。(把含有大量泥浆、砂石的水装入各种管道进行“旋转磨损影响对比试验”,经300万次旋转后,测得管道内壁磨损厚度:有焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm;用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm;经表面硬化处理的钢管为0.48;玻璃钢管为0.21mm。[钟云,玻璃钢管道的应用,玻璃钢/复合材料[J],1997(1):31—35 ]),因此允许最大设计流速应当比一般非金属材料要高。管壁光滑和耐冲刷性,使得玻璃钢夹砂管比同样断面的其它管材具有更大的通水能力,也才能体现其技术、经济优势。可以想见,现行规范制定时大量新型管材的应用尚未成气候,其“非金属管道”应当主要指传统的钢筋混凝土、混凝土
  • 建筑给排水管道管径的确定
    前言:本文根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“规范”)的规定,通过计算,采用表格的形式列出了不同建筑给排水管道管径与卫生器具当量值之间的关系,及不同给水管材相互替换的规律,为设计工作提供了便利。
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 建筑给排水管道的管材和阀门应当如何选择?
    如何正确的选择给排水管道的管材和阀门,是直接关系到给排水系统正常、有效工作的重要一环。常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种,下面我们来逐一介绍。一、塑料管不同的塑料管材是有不同的原材料构成的,因此也相应地具有各种不同的性能特点、连接方式和使用范围。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 目前在建筑中用的最多的是:排水用普通UPVC管,室外排水用UPVC加筋管、双壁玻纹管,给水用PPR管、PE(X)管等。 塑料管的主要优点有: (1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好,卫生。 (2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管道阻塞机率小。 (4).相对于金属管材,密
  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 排水管道布置形式的问题
    排水管道布置形式的问题
    请问市政排水管道可以这样布置吗?如图如果这样的话,对检查井有特殊要求吗?两条横管的流量相同吗?
排水管道管材
排水管道管材专题,为您提供排水管道管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道管材 相关的专业交流讨论,更多排水管道管材相关内容请访问
室内排水管道施工
主卧室套间
