  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 市政排水管道清洗/疏通设备
    城市管道在排污过程中,污水中含有大量固体悬浮物,其中不乏密度大于1的可沉降固体杂质, 如大颗粒的泥沙、 有机残渣、 金属粉末等,重量较大的固体沉积物在管道中沉积速度快,同时管道受实际情况的影响,流速不能保持理想状态,管道及其附属构筑物中存在着局部阻力变化, 如管道转向、 管道直径的突然变大等, 这些变化越大, 局部阻力越大、 局部水头损失也越大。长此以往,管道污泥沉积堵塞是不可避免的。 采用人工进入检查井对管道进行疏通掏挖的方式,需要确保管道内通风良好,且上下游汇入水源无散溢性有毒气体排放,否则就有较大的施工安全问题。且遇到拥堵严重,施工时间长,效率低,不利于管道疏通作业。
  • 关于市政排水管道最小坡度
    搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
  • 市政排水管道纵断面标注
    本帖最后由 cqkdh 于 2014-8-24 12:34 编辑 鸿业市政9.0版本,排水纵断面图中交叉管标注采用国标,支管标注采用成都,图中标注的跌水、管径、交叉及支管标高等,跌水标注字高比其他(管径、标高等)的字高要高一些,这样图面显得不那么美观,如何将各类标注字高设置成一致的。先叩谢了
  • 谈如何处理市政排水管道问题
    摘要:本文结合工程实践,针对市政排水管道施工中经常碰到的与其它各类管线相互交叉问题,分析市政管道施工中管道交叉冲突发生的原因,介绍几种处理市政管道交叉冲突的工程措施。 关键词:,排水管道,管线交叉,高程冲突,处理措施 在城市排水管道的新建及改建过程中,往往不可避免地会碰到排水管道与先行建成的各类专业管线(道)相互交叉,并在高程上发生冲突的情况。按照现行的设计、施工规范与技术水平,目前我国的排水管道基本是按重力流设计,完全依靠上下游的水头差来排除雨、污水,同时实现沟道自清。当排水管道的设计高程与埋深一经确定后,如果在实际施工中遇到与其它专业管线交叉发生高程冲突,受工程投资与起止点标高所限,试图通过调整排水管道的设计埋深来消除高程冲突的可能性十分有限。因此,如何合理、规范、可行地处理此类问题,确保排水管道的水力条件,保护地下管线不受损坏,是排水管道工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。笔者通过几年的排水管道施工实践,特别是近两年广州市开展“水浸街”工程和雨污分流改造工程,结合相关设计、施工规范,归纳梳理了排水管道施工中与其它管道(线)交叉时存在的问题及可行的处
  • 关于排水管道的疏通养护方法讨论
    关于排水管道的疏通养护方法讨论
    随着我国城乡建设正在不断发展,房地产企业和其他办公楼的建立,致使城市用水量逐年增加,相应的城市排水容量也相应的随之增加。污水处理厂的建立及排水管网的铺设,来适应城市不断发展的速度,排水管道的疏通养护,就成了大家关注的焦点。 根据现排水管道的情况,提出以下疏通方法,希望城市排水系统能够更加健全和完善。 推杆和转杆的疏通 排水管道是因为管道内部水容量不足,让管道中的很多淤泥和污水发生沉淀,导致堵塞管道,而推杆和转杆疏通是其中的一种疏通方。 推杆主要是指:疏通工人们用工具把一些竹片
  • 市政排水管道内窥检测技术
    送一份香港的检测评估标准,可以复习英语
  • 市政给排水管道计算问题!
    学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
  • 市政排水管道的设计年限?
    做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的设计年限,道路上面道路可以指明道路正常情况可以使用多少年?但是给排水管道好像没有这一方面的资料。请高手们指点?
  • 询问设计市政排水管道的一些问题
    现在我要做一段河堤上的排水管道,业主要求沿着河堤表面做,不埋入地下,现有如下问题问询,忘大家帮我回答哦:1、排水检查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基础和接口怎么做?(还能参考排水管道图集吗?)3、若河水涨水的时候,会淹没管道,问,管道需要做什么防护处理?谢谢您的回答 啊,现在急需知道答案!
  • 市政排水管道施工流程图
    市政排水管道施工流程图word格式
  • 求助!求市政排水管道可研!
    求助!求市政排水管道可研!有的大哥大姐麻烦传上来。。。。小弟万分感谢!小弟新手,不知道市政排水管道可研改怎么写。。。。还望大家多多指教!
  • 市政排水管道封堵专业工具
    市政排水管道养护工作中,管道的封堵工作在一定意义上决定了工作的时间长短。传统上的封堵工具包括沙袋、砖墙甚至于挡板等简易工具,封堵效果不佳,且封堵和拆封的过程中存在了很大的危险性。给施工人员的生命财产安全造成了很大的威胁。 随着,管道养护人员对管道封堵工作越来越重视,新的封堵工具随之产生。管道封堵气囊为管道封堵工作带来了新的改变。管道封堵气囊一般是由充气气条、安全压力阀和气囊组成,使用空气压缩机或者打气筒进行充气。充气过程,工作人员不进入管道内部,密封性良好,能够承受一定的反压。国内和国外进口气囊因使用的原材料不同,性能上各有差异。 如何封堵?(1)选择适用于需封堵管道的气囊。(2)将需封堵的管道端口处进行简单的清洁,确保没有尖锐沙石等物品刺破气囊。(3)依照空气压缩机、充气气条、安全压力阀和气囊的顺序将封堵气囊整套系统连接好。(4)将气囊放入需封堵管道口端。为防止管道内壁过于光滑,气囊因压力而产生位移,需做好气囊的防滑固定支撑。(使用挡板或绳索进行固定)(5)工作人员在井上对气囊充气,直到气囊的额定工作压力。
  • 市政给排水管道养护方案
    市政给排水管道养护方案免费下载:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850106&page=1#pid21109535
疏通市政排水管道
疏通市政排水管道专题,为您提供疏通市政排水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与疏通市政排水管道 相关的专业交流讨论,更多疏通市政排水管道相关内容请访问
莫客房酒店
小型旅店
