  • 地下室没有排水管道怎么安装卫生间?
    家里对卫生间进行了改造,想要在地下室或是楼上新增一个,并且设计了淋浴,可是淋浴的排水怎么解决呢?因为淋浴一般采用地漏式的排水方式,所以污水提升泵能用来排放卫生间淋浴或是浴缸的用水吗? 当然可以了,污水提升泵排水的原理是先通过重力流的方式将各个洁具的排水收集到污水提升泵的水箱内,然后到达一定液位后自动启动排水,将污水排放到楼上的市政管网中去,排水管的止回阀会有效阻止垂直管道中的污水回流到水箱内。 那么为了让淋浴或是浴缸的水能够排放到污水提升泵内,我们需要做的就是保证水流在这一部分能够顺利流入到污水提升泵中,让洁具和水箱形成高度差,就是洁具排水点位高于污水提升泵,这样洁具中的水会自然从高到低流入水箱内。 那么,这种高度差的形成需要怎么做呢?两种方式,一个是将淋浴的部分抬高,一般要是小型泵的话抬高18-20cm就足够了,要是大型泵的话建议坑内安装;另一种方式就是在条件允许的情况下可以将水泵安装在下一层,形
  • 无地下室建筑首层给排水管道检修问题
    小弟刚刚入行,好多东西不懂,在这里请教各位大侠,先谢过了~手上有一个项目是北京某小区幼儿园,三层,无地下室,对于无地下室的多层建筑有疑问如下:一、给水管道入户的问题。看了很多图纸,发现采暖管道入户一般为在建筑外5米范围内做一段入户管沟,而给水管道却都为直埋入户,不做入户管沟。为什么采暖管道要考虑入户处检修的问题而给水管道不需考虑?我知道湿陷性黄土地区给水管道入户时需做检漏沟,但非湿陷性黄土地区不做二、室内采暖干管敷设多为半通行地沟敷设,而对于给水管道,一般都是首层吊顶内敷设,采暖干管为何多选用地沟敷设?地沟敷设比吊顶敷设有哪些好处?三、采暖管道地沟敷设时,有一个考虑是便于检修,而首层排水,通常的做法是,不论排水横干管还是接首层卫生间的卫生器具的排水支管包括存水弯都直接敷设在首层地面以下(有结构构造底板的,直接埋在构造板下,构造板也不降板),检修怎么考虑?四、是不是采暖管道比起给排水管道更容易损坏,需要更换检修,所以才有采暖走暖沟,给排水直接埋地,不走管沟的做法呢请大侠们不吝赐教,或者帮忙请教一下单位的老前辈,谢谢~
  • 地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接
    地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?
  • 地下室卫生间没有排水管道,污水怎样排放呢?
    很多人在装修地下室的时候都会遇见一个难题,那就是地下室没有排水管道,污水怎样排放呢? 一般来说地下室的空间,开发商都会在地下室预留一个污水坑和两个潜污泵,会非常明显的矗立在地下室一角的墙面上,很不美观,并且如果用这种方式排水的话,时间长了异味会很明显,还容易招惹蚊虫,非常让人头疼,并且有时候开发商为了节约成本,不会给这种方式的排污管增加球阀(就是止回阀,防止雨水倒灌),要是市政管道的污水过多,我们的家里就会可不堪言。 因此,这种方式被越来越多的人所摒弃,而污水提升器就是很好的替代品,它是集水箱,水泵和控制器为一体的排污机器,对于地下室的污水排放很是友好,尤其是卫生间的污水。 因为卫生间排放的污水是很有粪便的,污水提升器全密闭的箱体能有效阻挡异味的散发,外置的水泵不会与污水有直接的接触,就算是后期需要维护,也不用打开箱体,只需检查在外部的水泵的状况就行,更加方便。 并且卫生间的污水中含有较大杂物的几率会比较高,因此污水提升器带的下置式的研磨系统就会发挥作用,先将水中较大的杂质切碎成细小的微粒,然后再
  • 楼上排水管道可以进人防地下室???
    有个工程,地面上11层,地下室为人防区。无意中听到单位另外一个同行和做建筑的商量楼上排水问题,说是楼上卫生间污水排入人防地下室后再从地下室侧壁排出。我纳闷中……做完后俺要签校对的,因此恳请各位大虾给点意见,他这样做可以吗???
  • 地下室没有排水管道如何选择污水提升器?
    买了别墅,可是不知道地下室应该怎样解决排水系统吗?这是不少人在面对地下室装修的时候面临的难题之一,也有人会说,开发商已经预留了污水坑和潜污泵,这样不就行了吗? 可是当你用这种方式排水一两个月后,可能就无法忍受因为密封不严而产生的异味问题,而异味和污水与空气接触,又会吸引不少的蚊虫前来,这时候真的是得不偿失了。 因此我们建议在最初的时候就杜绝这种问题的产生,选择用污水提升泵来干净解决地下室的排水问题,为什么选择污水提升泵呢? 首先,污水提升泵是全密封的箱体,能够隔绝箱体内的污水同空气接触,导致出现的异味和蚊虫滋扰的问题。 其次,污水提升器型号比较多,小巧的类型还可以隐藏式安装,让使用空间更具美观性,不用专门挖坑来放置,这样也有利于周围土壤的保护。 最后,那就是污水提升泵的控制方式虽然多种多样,像是浮球控制,气动控制或是大摆锤的控制方式,都是自动控制,更加方便日常
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 排水管不让穿地下室,怎么办?
    大家好,我现在做一个住宅,地下一层车库,地上两层网点,网点上有九层住宅,本来排水管是想从车库穿出的,但是现在人防要求不许穿车库, 哪位朋友有好的办法啊
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 有地下水的排水管道基础及接口如何选择!
    哪位大侠指点!1、有地下水的管道基础及接口有图集选么2、湿陷性黄土地区的管道基础及接口有图集,但不适用于有地下水的情况,如果有地下水可怎么办啊!3、野外敷设的排水管道一般用钢筋混凝土管还是HDPE双壁波纹管啊?还是用其他的管材啊?谢谢!我在鸿业论坛上没人反应啊!版主说这需要专业大师。。。貌似他们只能解决软件的问题)
  • 平战结合的防空地下室给排水管道设计
    我这里的高层地下室都要求做成防空地下室.防空地下室给水管要求热镀锌钢管,排水管在隔绝防护期间不能向外排水,诸如此类,请教各位,应该如何设计才能满足平时与战时要求.
  • 关于排水管道结构计算的问题
    我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
  • 排水管道的施工管理及其要点
    一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
  • 排水管道的流速及充满度
    处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
  • 排水管道详图2013-4-13
    图纸简介: 排水管道详图为我们工地上施工总结出来的,非常适合现场施工用,值得下载 投稿网友: liuyang4237 上传时间: 2013-04-15 <
地下室排水管道
地下室排水管道专题,为您提供地下室排水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室排水管道 相关的专业交流讨论,更多地下室排水管道相关内容请访问
套间卫生间
房间预订系统
