现代家装中,楼梯已经慢慢的由配角走向了主角,楼梯的好坏与色彩,直接影响到家装的协调,一款好的楼梯是家装中的一大亮点。 楼梯这一建筑元素在装修中越来越凸现出它独一无二的地位来,这也给当代的室内设计师们带来了一项新的设计课题. 楼梯,是能让人顺利地上下两个空间的通道。它必须结构设计合理,按照标准来说,楼梯的每一级踏步应该高15厘米,宽28厘米;但在现实生活中,这种理想状态极其少见,所以要求楼梯设计师对尺寸有个透彻的了解和掌握,才能使你的设计行走便利,而所占空间最少。如图,这是一户跃层式住宅并带顶层阁楼的户型,原楼梯位很不理想,设计师在对结构进行了一些修整后,获得了一个比较大的空间,设计师在底层到二层之间采用大弧形钢架楼梯,而二层到阁楼则采用了直跑楼梯,而楼梯背景墙上的浮雕更是匠心独具,使整个楼梯生动起来。根据实际情况显示,楼梯踏步的高度应小于18厘米,宽度应大于22厘米,否则我们就难以行走了
对于店面装修设计,对门面的装饰至关重要,商业性门店量大面广,经营服务的项目和种类繁多,店面装潢并且由于在城市中所处的环境各异,其规模和设施的标准也各有不同,因此,对店面装修设计的内容和具体要求也就不可能规定出统一的标准。店面装潢正如办公室装修设计有办公室装修设计的基本要求,店面装潢卧室装修设计有卧室装修设计的要求,所以店面装修也不例外. (1)店面的立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一;墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜;店面装饰的各种形式美因素的组合,应做到重点突出,主从明确,对比变化富有节奏和韵律感店面装潢。 (2)人口与橱窗是店面的重点部位,其位置、尺寸及布置方式要根据商店的平面形式、地段环境、店面宽度等具体条件确定。商店人口和橱窗与匾牌、广告、标志及店徽等的位置尺度店面装潢相宜并有明显的识别性与导向性。 (3) 充分利用并组织好店面的边缘空间,如商店前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷下的临街活动空间等。这些边缘空间,即是商店室内空间的向外扩展,又是室外商业街道的向内延伸,是商场内部与外部环境的中介空间,也是
http://www.co188.com/r_dd_55181597_5.htm,谢谢指正
上海装潢网 http://shzx.zhutiao.com教你如何选用涂料 1.选购涂料时,应注意产品有无厂址、电话、生产执行标准、生产日期、保质期。 2.向销售商索要市级以上质检部门的产品质量检测及无毒、无害检测报告。 3.根据自己实际情况选择不同价格的品牌涂料,靠商业广告堆积起来的品牌,其价格必定高,而无商业广告的品牌价格上便有一定优势,如果你敢做吃螃蟹的人,将会得到价廉漆美。 涂料施工注意事项 1.要对墙面作彻底的基层处理,用专用的墙面腻子涂刷墙面并要磨平整;然后先用水性或油性的封底底漆涂一遍,再涂两遍面漆。另外,乳胶漆一定要按规定比例掺水,并避免在低温下施工。 2.为防止涂层变色及褪色可在木器油漆涂完两天后(25摄氏度情况下)再涂乳胶漆,或待乳胶漆彻底干燥后(25摄氏度情况下需7天)再刷木器油漆。 3.施工前先观察一下,若施工面有渗
走入里顿豪斯酒店372平方米的顶楼套间,首先会置身于饰有法国桉木面板、拼花大理石地面和银箔圆顶的门厅。再进去就是视野宽阔可眺望到舒伊尔奇尔河和远处风景的起居室。这儿的色调,包括软沙发和上漆的大钢琴,均以奶油色为主’间或也有桃色和灰色,作为视线焦点的壁炉墙上还贴了黑色的花岗岩。黑色花岗岩也重复用在餐厅内的餐柜面、休息吧的壁橱及分隔起居室和餐厅的柜子上。书房、主卧室和主浴室更多的是用一些习惯做法来加以区别。玻璃面的餐桌、门厅里的托架和镜子等装饳则采用了传统的酒店设计手法。 专业北京酒店设计、五星酒店设计——北京广宇博诚装饰有限公司(http://www.gybc-zd.com)
清洗剂溶剂是一个很大的范畴,种类繁多,包括无机清和有机清洗两大类.有机清洗剂与无机清洗剂的区别简单地说,有机清诜剂就是含碳的化合物制成的清洗剂,无机清诜剂就是不含碳的化合物制成的清洗剂,因此它们属于无机物.清洗剂的分类方法也很多,各国都不尽相同,我们通常分成水系,半水系、非水系清洗剂三大类.立白洗洁精属于中性洗涤剂。这里的“中性”与化学上的“中性”(pH=7)不同。它是指在25℃标准使用浓度时,具有pH=6-8的范围的洗涤剂。而且,立白洗洁精还具有配方温和、对肌肤不刺激、泡沫丰富易漂洗、清洗餐具特别干净等优点。 .liby.com.cn/
文件格式:PDF文件大小:9.22 M
本帖最后由 廉天碑佛 于 2014-1-7 10:29 编辑 文件格式;PDF文件大小:8.84 M
文件格式:PDF文件大小: 8.5 M
菜鸟上路,请多多指教
纯粹的卧室设计卧室是睡眠和更衣的房间,但是更确切地说卧室是一个完全属于主人自己的房间,在这里读书、看报、看电视、写信、喝茶等等,当你不愿被他人打扰时你就会躲进卧室里。所以,设计卧室时首先应考虑的是让你感到舒适和安静。那么,卧室的装潢还需要达到什么原则呢?下面请跟随我们一起装修网小编了解一下吧。 温州装潢设计公司对卧室设计的一般原则总结 1、卧室应根据住户人员的年龄、个性 和爱好设计。 2、卧室地面宜用木地板、地毯或者陶瓷地砖等材料。 3、窗帘帷幔往往最具柔情主义。轻柔的摇曳,徐徐而动的娇羞,优雅的配色似如歌的行板,浪漫温馨。
本帖最后由 pjxd2630 于 2015-8-16 20:49 编辑 卧室可能是整套房子中最私人的空间,你可以完全根据自己的想法来设计,不必去考虑别人的看法。纯粹的卧室设计卧室是睡眠和更衣的房间,但是更确切地说卧室是一个完全属于主人自己的房间,在这里读书、看报、看电视、写信、喝茶等等,当你不愿被他人打扰时你就会躲进卧室里。所以,设计卧室时首先应考虑的是让你感到舒适和安静简洁。那么下面就跟随一起装修网小编来了解怎样设计简洁卧室。 温州装潢设计公司简洁明快的卧室 色彩:统一 颜色搭配要看了令人觉得舒服,所谓令人舒服的颜色是见仁见智的,但一般我们都很讲究一致,色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,比如床单、窗帘、枕套皆使用同一色系,尽量不要用对比色,避免给人太强烈鲜明的
1.别墅装潢中选择智能家居的业主越来越多入,腾龙别墅装修小编建议为了以后智能家居的的引入可以在马桶旁预留一个插座,以后安装电动马桶方便 2.主卧的床尺寸可以选择大一点的,以后宝宝出生可以和父母同一个房间方便照看,还不会显得局促 上海腾龙别墅装潢 3.卫生间龙头选用可以拉伸的款式,家里有男人早晨洗头方便 4、一定要利用好橱柜后方墙面的空间,用一些五金件节省台面的空间,比如沥碗架,相当好用,值得注意的是,这个地方因为要承重,最好确认你家的瓷砖贴的没有空鼓,我见过有业主遇到这样的惨剧 5、厨房台盆下面的橱柜设计的时候注意两点1、是否够大,如果你以后打算装一个净水器,加个小厨宝再加个垃圾粉碎器的话要注意了,很有可能空间超负荷2、上述电器的插座也要备好 6、进门的地方建议多打些柜子便于收纳,这样做会很实用,因为现在房屋的格局收纳会是个问题,但是很多业主又怕收纳柜子影响美观,在进门的地方尽量多的利
浦东 OBI欧倍德浦东金桥店:蓝天路518号,家乐福隔壁。可乘公交621 ,794东周线. 营业时间:9:00---21:00 好美家三林店:济阳路凌兆路口,浦东济阳路1875号.可乘公交84,576,616,755,583,835到底。 营业时间:9:00---20:00 好美家陆家嘴店:(浦东新区世纪大道1183号)世纪大道福山路.可乘隧道5线,621等浦东易家丽:杨高南路3303号(恒大建材对面)。 营业时间:9:00---20:00 B&Q百安居浦东店:上海银霄路393号(汾水路口),可乘地铁2号线至龙阳路站. 营业时间:9:00---21:00 恒大陶瓷建材交易市场:杨高南路3298号. 营业时间:8:00---18:00 徐汇 B&Q百安居徐汇店:龙吴路188号. 营业时间:8
谢工整理于MSN上网友提出的100个家庭装潢常见问题1.问:在旧房装修过程中,旧墙皮是否需要铲除? 谢工专家答:旧墙皮一定要铲除。因为旧墙皮容易粉化,使用时会与后来的披刮腻子产生分层,致使墙皮脱落而影响使用质量。装修时还应该注意墙壁是沙灰墙还是轻质墙,因为它们容易产生裂痕,最好做贴布处理。如果墙面情况不好可以铺石膏板,但这种方法造价较高。 2.问:门和门框不平,锁舌框向里错了5-8毫米。这种情况如何处理? 谢工专家答:门距门框是有标准的,一般为3-5毫米。这是为了防止热胀冷缩,如果出现这种情况,需要调整门和门框的距离。 3.问:一般装修多久之后适宜入住? 谢工专家答:在保证材料环保的前提下,一般7-10天后可以入住了。但一定要把握材料是否环保。 4.问:蹲便器下水可以改成坐便器吗? 谢工专家答:可以改。但施工时一定要做好防水处理。 5.问:厨房是否应该和餐厅隔开? 谢工专家答:厨房要考虑到油烟问题,所以最好隔开。可以选择的材料有
