  • 先进的排水管道摄像检测系统CCTV
    先进的排水管道摄像检测系统CCTV
    :call: 有需要了解的请和我联系,直接发邮件给我,我会及时回复
  • 影响排水管道进行CCTV检测的因素有哪些?
    对运行中的排水管道检测进行
  • 市政排水管道内窥检测技术
    送一份香港的检测评估标准,可以复习英语
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 市政排水管道竣工验收之前做CCTV检测的必要性
    在城市排水管网中,特别是城市污水管网运行管理时都存在管道下沉坍塌,管道积水,管道沉积,管道堵塞,管道堵头等现象,当然引起管道内存在种种缺陷的原因很多。但不可否认原来的施工问题也是存在问题的主要原因。那么本人认为在管道竣工验收之前甲方对所有新建管道做一次管道内CCTV检测并作为竣工验收资料的一部分十分有必要!1.检测费用估算:因新建管道内比较干净,所以少了管道内疏通环节,单做检测估算费用在10-20元每米,也就是一公里管道在10000-20000元左右,相对于管道总造价这些费用应该不高。2.检测价值:及时发现新做管道中存在着的缺陷并及时提供存在缺陷处理依据,防止破损管道及渗漏管道继续扩大化,最终导致管道下沉塌陷。有利于判断管道整体的施工质量情况。3.适用范围及条件:因给排水技术规范中并没有这种管道验收标准,可适用于地方标准中。适用条件可有建设单位委托专业的中介机构实行,费用应在招投标中明确。4.不尽事宜希望一起探讨。
  • 市政排水管道的检测养护如何进行的?
    国内部分地区的强降雨天气引起排水管道超负荷运行,给人民的生活和生产造成了一定的影响,而且市政排水管道的重要性也越来越被市政养护部门所重视。可是因为国内各项有关政策规范尚不完善,且井下作业又存在很大的安全隐患。请问各位在养护现场是如何进行管道的检测和其他养护工作的呢?
  • 市政排水管道检测设备,一般支持使用哪些标准
    排水管道检测的时候使用以下3类标准: CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程
  • 排水管道与渠道之间如何过渡?
    现有一段排水渠,中间由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路处采用管道排水。那么在管道两端与渠道相连处如何设计呢,也就是说圆形断面与矩形(梯形)断面的过渡是怎样的??或是哪位大侠有类似的图纸提供来瞧瞧,呵呵,多谢多谢……
  • 排水管道上如何设置沉泥井呀
    我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
  • 关于市政排水管道最小坡度
    搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
  • 排水管道挖方高度的取定?
    计算道路整条标段排水管道的挖方量。V=(槽底宽+2*工作面+放坡系数*每段间平均挖深)*每段间平均挖深*每段管道长自然地面标高部分在设计管底标高之上,部分在设计管底标高之下。请问对于这样的情况,每段间的平均挖深怎么取定?
  • 鸭嘴阀如何与排水管道连接
    现有一d800钢筋混凝土排水排水管道,出口处的水面高程较大,为了放置倒流设置一鸭嘴阀,请教d800的(钢筋混凝土管)如何与鸭嘴阀连接,谢谢
  • 排水管道不得穿越卧室的探讨
    新版《建筑给水排水设计规范》l4.3.3A排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)
  • 请教关于排水管道淤积问题
    有一根de75的pvc排水管道,地埋,长约70m,中间有个90度弯头,有一点坡度,它为8个水龙头排水,它经过几个月的使用被沙子和食物残渣淤积,现在想把它换掉。请问如果单纯增加直径(比如用150),坡度不变会不会解决淤积问题
  • 排水管道的最大设计流速
    4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
排水管道cctv检测
排水管道cctv检测专题,为您提供排水管道cctv检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道cctv检测 相关的专业交流讨论,更多排水管道cctv检测相关内容请访问
酒店豪华客房
酒店豪华套房
