本帖最后由 crtvavle 于 2016-12-23 20:43 编辑 在项目施工过程中,遇到了一件头疼的事情,空调机组与AHU的基础高度不够,但是还是需要做存水弯,可是难坏了一拨人,经过与压缩机厂家沟通,得知有一款乒乓球水封,可以满足这个要求,于是通过朋友介绍,找到了这款产品,经过与乒乓球水封厂家沟通,得知该新型存水弯的相关资料,供大家分享:“对于空调U型弯来说,一般需要比较充足的安装空间,而且如果工人在施工过程中,如果焊接或者联接不好,有可能会泄露与漏水。但是如果按照空间足够,但是工人又很负责的情形下,用U型弯是不错的选择,但是效率很低的。 如果在冬季,如果没有冷凝水,往往空气会逆流,而且室外污染的空气会交叉流动,有时会有虫子等小动物通过U型弯爬进室内,污染环境。 目前克俐托公司(独先生13901686438)研发的一款产品叫新型空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,替代传统存水弯,U型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷
你是否还在为空调冷凝水滴水而烦恼呢? 你是否还在为空调基础安装高度而发愁呢? 你是否为空调杀菌而发愁呢? 你是否为空调冷凝水系统清洁而绞尽脑汁呢? 其实真的不用那么麻烦,新型空调存水弯帮你解决所有麻烦,搞定一切。 一、何为新型空调存水弯(乒乓球水封) 所谓新型空调存水弯就是一种空调冷凝水排水器,是在存水弯中装有个浮球,当冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,进行排水; 若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用,由于这种特殊的结构及工作原理,我们称之为空调乒乓球水封。
防泄漏安全水封煤气排水器LY-YJLP-30 实用新型涉及一种煤气管道的防泄漏装置
请教各位大虾,小区给排水采用塑料给水管或复合管材是否合适,生活消防合用,消防管道采用焊接钢管是否会污染饮水水质;设计中采用大管径的镀锌钢管采用沟槽连接,时候能得到大范围的应用啊,设计中不知道是否可以使用,估计造价高出普通焊接钢管很多。另外铸铁管道时候已是明日黄花了啊!请指教。
问个小问题: 室外排水规范中只规定污水管 或者排水管的最小管径与相应的最小坡度那如果管径大于300mm之后的最小坡度是不是就没要求了?只要流速跟充满度满足规范要求就可以了。是这样理解的吗?如若这样的话,假设知道该段管径为D400mm 和流量Q85L/S 如何确定管子的坡度与充满度?望同行业的不吝赐教
一. 产品介绍: 中央空调系统的排水是一个不容忽视的部分,经常由于排水的问题,引起机房水漫金山,特别是吊顶机组,一旦发生漏水现象,装修好的屋顶被水迹污染,如鱼骨梗喉,非常棘手。 常规传统的AHU(空调机组)为了保证顺利排水,在机组出水口常接-S型弯的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水,开发设计了一款具有结构紧凑,安装方便的冷凝水排放器,避免了传统U型存水弯受到安装尺寸要求限制的影响,同时在没有冷凝水也可以防止外界空气通过排水口被吸入,可以自动排水。有效降低机组的基础高度,让吊顶机组占用顶部空间更少。克服了传统的存水弯的缺点。二. 工作原理:该新型冷凝水自动排放装器是通过克俐托公司,根据多年的使用经验,结合实际的应用状况,新开发研制了这款能克服机组负压的影响,将冷凝水顺利引出机组外排放。该装置由于排水口向上,并置有轻质密封球在机组负压的作用下,轻质密封球与排水口严密的密封,而当机组内存水盘中的冷凝水积聚到水面高于排水口的时候,轻质密封球就会在冷凝水浮力的作用下开启,
截文01
什么时候才是做排水出户和给水入户的最好时候?我们这里是小别墅,工期比较紧,外墙施工的交手架下不让挖沟,而外架下来后又开始做小市政,这样排水出户就没有时间做闭水试验了,请各位老大帮忙,指点高招呀!
如图:
住宅管道井内由于检修时有排水,因此需要设地漏,可是地漏的排水排至何处?直接排室外污水管,肯定不行,地漏的水干涸后,室外管网的臭味会串至室内;排雨水管,雨水也有气味;室外设渗水井?如何排?请大家参与讨论
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
室外排水到底什么情况下考虑设置边沟排水而不是管道排水,就是想向各位前辈请教一下边沟排水和管道排水适用的情况和条件。。。
杭州海人机电设备有限公司联系电话:0571-88052306 88827946 13957183099 传真:88803620 e-mail:s-filter@163.com索菲特进口原装气体过滤器滤芯及索菲特替代滤芯、过滤器、自动排水器、阀门。1. www.s-filter.com进口滤芯:汉克森hankison滤芯/domnick-hunter多米尼克dh滤芯/德国超滤ultrafilter滤芯/orion好利旺滤芯/hydac贺德克滤芯2.www.s-filter.com进口过滤器:汉克森hankison 过滤器/ deltech过滤器/skc过滤器/—三合一过滤器3.www.s-filter.com索菲特中国版替代滤芯:汉克森hankison 滤芯/多米尼克dh滤芯/海罗斯hiross滤芯/超滤ultrafilter滤芯/smc滤芯/阿特拉斯atlas滤芯/bea滤芯/zander滤芯/jm滤芯/parker滤芯/盛大滤芯/螺杆空压机油分芯空滤芯油滤芯/水滤芯/钛滤芯/聚四氟乙烯滤芯/聚丙烯滤芯;4.www.
自从进入冬季之后,全国各地的气温持续走低,不少家庭安装的空气能热水器的管道都在不同程度上受到了影响。对于家庭日常用水带来了诸多的不便,那么在此爱握乐专家便与你分享一些空气能热水器冬季使用管道防冻的知识,以便能够给您的日常生活带来一些帮助。空气能热水器的管道保温中循环管跟热水供水管与回水管的保温。其中管道保温采用用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。避免管道破裂漏水,可以在管道包裹上锡箔,用来防晒,并在锡箔外缠上胶带,进行固定,防止风吹老化。在享受空气能热水器、太阳能热水器耗电低就能随时使用热水的同时,容易被冻裂、冬季常**等弊病也让众多消费者对太阳能热水器又爱又恨。不少用户习惯晚上用完热水后
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
1-3层的房子,室内排水一层埋地管道一般采用什么材料,有什么规范要求吗? 那埋地污水管道需要做地沟吗?还是直埋填砂? 做垫层吗?
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!1、管与管及与建筑构件之间的最小净距
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
