  • cad和pkpm的一些快捷命令
    CAD 快捷键 命令 快捷键 说明Arc a 绘制圆弧Area aa 计算所选择区域的周长和面积Array ar 图形阵列Bhatch h 区域图样填充Bmake b 以对话筐的形式定义图块Break br 折断图形DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件DDModify mo 通过对话框修改实体属性Chamfer cha 倒直角Copy co 复制实体DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义DDIM d 创建或修改尺寸标注样式DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能Dist di 测量两点之间的距离Divide div 等分实体Dtext dt 动态标注文本Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧Erase e 删除实体Explode x 炸开实体Extend ex 延长实体Fillet f 倒圆角Layer La 图层控制
  • tssd2006如何修改快捷命令
    tssd3.0里面有个tssd.pgp和acad.pgp文件,可以自己来修改快捷命令,如今2006里面没有.pgp文件了,在程序里改很不方便,请问在2006里面如何像在3.0里面那样通过编辑.pgp文件来修改快捷命令?
  • 有些快捷键还是需要记忆
    AUTOCAD使用心得之三--
  • [推荐]CAD常见的快捷命令
    (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例) LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性) BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义C
  • sketchup快捷键导入文件
    使用sketchup快捷键导入文件,体验sketchup快捷的快感!
  • 理正建筑的快捷键如何修改?
    理正建筑的快捷键如何修改?
    理正建筑的快捷键如何修改? 理正建筑的屏显菜单如何让永久性的去掉?
  • Photoshop的系统快捷键大全
    Photoshop的系统快捷键大全
  • 关于CAD中快捷命令的导出
    大家好呀! 我是新会员,我想请教各位在CAD画图中如何知道各种绘图命令的快捷命令,比如移动MOVE的快捷命令是M,复制COPY的快捷命令是CO等等,就是说如何导出快捷命令,然后根据自己使用键盘的灵活度将绘图命令改成方便自己的快捷键,谢谢各位!
  • PKPM2005入门学习的快捷之路
    首先要说一点的是,我非常愿意帮助初学PKPM的同行或同学,但这需要占用我大量的工作时间,我也要生活,所以请大家少拍我砖,请大家谅解,详情请访问:http://shop.paipai.com/258153739?RDTAG=199.17.6或QQ:258153739,谢谢!
  • AutoACD常用快捷命令.rar
    AutoACD常用快捷命令.rar
  • CAD2004快捷键怎么更改啊??
    我用CAD2004,但是不知道快捷键怎么更改。我看网上有说将acda.pgp文件改了,就行但是还是不行啊。比如说将文件里面的L, *LINE更改为1, *LINE(将1设为快捷键)保存后再开CAD还是不行,那位高手救救偶
  • CAD2006的快捷键怎么修改?
    CAD2006的快捷键怎么修改? 前面有人说support 文件里的.pgp 文件,可06的support里没这个文件啊,还有说在工具—自定义里改,可我怎么就改不掉,,忘高人指点~~~~~~感谢
  • 我记下的一些cad的快捷方式
    CAD快捷方式直线:L 圆 :C 弧:A 椭圆:EL 矩形:REC 圆环:DO 多义线:PL 点:PO 图样填充:H 样条曲线:SPL 双点射线:XL 册除:E 复制:CO或CP 镜像:MI 阵列:AR 移动:M 旋转:RO 比例缩放:SC 折断:BR 剪切:TR 延伸:EX 倒角:CHA 圆角:F 视窗缩放:Z 视窗平移:P 图块定义:B 标注高置:D 插入:-I 拉伸图形:S 偏移:O 炸开:X 定义字体:ST 编辑标注文字:DIMTEDIT 文字样式:DD或STYLE/STYLE 单行文字:TEXT 编辑文字:MTEXT(MT) 查找:FIND 拼定检查:SPELL(SP) 单位:UNITS <
  • 你们是怎么用的PKPM快捷键?
    如题?刚学建模的时候,有时候局部有点变动,其实PKPM用快捷键也没有画图CAD里那么多,就基本的就行了,大家说说你们是具体怎么用的呢?在下不甚感激……
  • sketchup6 的快捷键全集
    SketchUp快捷命令的设定及中文翻译快捷命令设定的一般规则: Ctrl+ 表示与Windows系统本身重合的命令 字母 表示最常用的命令 Alt+ 表示相对常用的命令 Shift+ 1、表示“反”命令;2、表示有对话框的命令 F2-F8 表示视图方向 Edit -> Clear Selection 清除选区 Ctrl+T Edit -> Copy 拷贝 Ctrl+C Edit -> Cut 剪切 Ctrl+X Edit -> Erase 删除选择的物体 Delete Edit -> Erase Construction Geometry 删除辅助线 Alt+E Edit -> Group 成组 G Edit -> UnGroup 解开组 Shift+G Edit -> Hide 隐去选择的物体 H Edit -> UnHide 显示隐去的物体 Shift+H Edit -
  • solidworks快捷键使用技巧
    旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90 度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键平移模型:Ctrl+方向键放大:Z缩小:z整屏显示全图:f上一视图:Ctrl+Shift+Z --------------------------------------------------------------------------------视图定向菜单:空格键前视:Ctrl+1后视:Ctrl+2左视:Ctrl+3右视:Ctrl+4上视:Ctrl+5下视:Ctrl+6等轴测:Ctrl+7正视于:Ctrl+8 --------------------------------------------------------------------------------过滤边线:e过滤顶点:v过滤面:x切换选择过滤器工具栏:F5切换选择过滤器(开/关):F6
  • etabs快捷键是如何调用的?
    etabs快捷键是如何调用的?不知道在哪里设置它?可以设置快捷键吗?它的e应该也是删除对象吧,怎么按e删除对象不成呢?需要激活吗?
  • CAD快捷键系列(2)很实用哦!
    DT---输入文本 DV---相机调整 E---删除 ED---修改文本 EL---椭圆 EX---延伸 EXIT---退出 EXP---输出数据 EXT---拉伸 F---倒圆角 FI---选择过滤器 G---对象编组 GR---选项 H---填充
  • CAD快捷键系列(1)很实用哦!
  • 关于天正绘图的一些快捷问题
    最近重装系统后出现了一个问题,比如以前我在天正给排水中画管线,输入AA,然后鼠标点击一个起点,然后系统下面就会有一些选项提示你选择终点或者什么的,假如我这回要画轴锁45°,只要按下D就会发现管线已经轴锁45°了,不用按空格,而现在就需要按空格后才能轴锁,请问大家这个在哪个可以设置成不用按空格!我的老电脑就不用,新电脑现在就每次输入个二级命令就需要!
快捷旅店
快捷旅店专题,为您提供快捷旅店相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与快捷旅店 相关的专业交流讨论,更多快捷旅店相关内容请访问
相关热门专题
排水管道流速
排水管道连接
