酒店客房的照明属于几级负荷,是否需要接入备用电源(发电机供电),说明一下,该酒店属于五星级。是否由相关的设计规程、规范。小弟先在此谢过了!
问一个酒店客房的钥匙控制与床台控制间的配合问题,如果床台控制为断开,而钥匙开关为闭合,那相应的灯应该是不亮的吗?如果是,那么在这种情况下,刚进门时不是没有任何照明很不方便吗?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。所以我就一直纳闷要怎么布置才能既满足强度的要求,也大道美观。。请各位高手指点一下。。:handshake
社会多元化发展给了酒店更多的服务事项,在不同的方向上也发展出了多种主题的酒店和商业模式,譬如旅游度假酒店、譬如历史文化酒店、譬如主司庆典的酒店,再譬如商务酒店等等,酒店在装修设计中根据主题风格、功能空间等有所不同,但酒店客房作为酒店 提供基础住宿服务的空间,在设计和装修中多有相似性。
收录于话题
本人现在做一个酒店空调的设计,是一栋改造的建筑,做成酒店,布局是那种一条走廊,两边布客房的形式,因为没有竖直管径引风,走廊的梁也有700,两下空间只有2.4米了,吊顶贴梁下设计,我不知道有没有什么好的方式引新风,请教大家,谢谢
酒店客房的插座供电回路怎么分类?首先洗手间应该是单独的一个回路,另外的几个回路一般是按房间分,还是按设备分啊?是不是应该设一个回路给冰箱等设备,另一个回路就给那些负荷很小的插座?
正在施工的酒店客房装修图
近来因为酒店的工程较多,碰到的问题也多,因以前做酒店工程少,只有在网上向各位好好学习.1.请问配电箱到钥匙开关这段要不要加断路器?如果要加,加在钥匙开关前面还是后面?2.如果用钥匙开关再到集控柜,因为集控柜控制的灯,插座多,钥匙开关经过的电流太大,会不会烧坏?3,钥匙开关电流会不会像断路器一样,有多种电流规格可以选的,例如16A,20A等等...
在做酒店客房时,要求插卡取电的同时,门外的指示灯断电,平常指示灯是常亮的,请问这个电路如何设计?
酒店客房进门处的照明控制总开关是如何控制里面全部的照明的?和里面的各处分开关是什么关系?双控吗?四星级以上的都要设照明总开关吗?谢谢高手解疑!
酒店客房电话,超过4部电话后,是否还可以采用并线方式,套房电话一般都在5部,其中4部带来电显示,1部为挂机,如果并线,是不是可能会造成,4部电话不振铃????常规是否采用并线接的方式??
图纸简介: 中山一酒店客房平面图样,图纸内容详细,值得参考,欢迎大家下载,希望对大家有 帮助 投稿网友: yinhuinn 上传时间: 2013-05-10
酒店客房智能控制方案及清单,客房控制实现弱电控制强电,照明、插座、风机盘管、背景音乐、人体感应等
这是一家酒店客房的装饰画照明,大家觉得怎么样呢? 设计者想出了不少办法,采用壁龛方式赋予它立体感和丰富的层次。创意很好,但是照明效果却不尽如人意。灯槽照明只是照亮背景,对整个画面没有任何帮助,反而对主题起到了削弱的作用。与背景相比,整个画面比较暗淡。如果在画面前方上部增加照明,照亮整个画面,效果会得到改善。 那么,您对此有何看法呢?
普通喷头间距要3400mm,一般客房宽度都在3400以上,比如3800之类,这样如果用普通喷头就必须布置两排,非常浪费……一直听说可以采用扩展面积喷头,也就是大面积喷头,系数比较大,管径也比较粗,但到底现在能不能使用呢?因为在设计规范和手册中都没看到相关内容,不知哪位同行已经使用过了,麻烦指教一下……另外我手头也没有相关样本,不知哪位可以提供一下参考,最好说明一下如何使用,谢谢!!
某酒店客房采用集中送新风,卫生间集中排风,这样导致有些无人入住的客房也一直在供新风和排风,这不是很浪费吗?有必要吗?
酒店客房
《民用建筑电气设计规范》380页,对于旅游饭店的负荷等级有如下规定:四星级及以上旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,应为一级负荷;请教:1, 此处照明用电 是不是 仅包括 照明灯具的用电;2, 如果此类一级负荷,仅是采用变电所两路高压进线、两台变压器低压侧母联,而下级配电箱不再采用 两路切换, 能不能算是 满足一级负荷供电要求;3.,对于客房这种场所,如果照明灯具算是一级负荷,那其它如插座、风机盘管就不算是一级负荷;但往往每个客房都单独设置一个终端配电箱,如此一来 没有办法将照明 和 插座 按负荷等级区分开来,难道 照明灯具得单独 进线,或者 将 插座等的负荷等级一起 提高?
关于酒店客房门禁系统等等的一系列问题 !我想问的是它们都是怎么连接的,哪个连哪个??还有用的线都是强电线吗,有没有弱电线(插座和开关就不用说了,这个我知道)客房外面的液晶显示屏(显示请勿打扰、清理房间等)客房外面的门铃按钮门上面的磁卡房间里的插卡槽门铃配电箱床头柜那里的按钮(这个不太清楚,都有些什么?比如按请勿打扰、清理房间,还有控制其它电源和照明??)他们是怎么连的?比如显示屏是接电源还是接床头柜那里的控制开关还是接插卡槽?比如门铃按钮接门铃还用不用接电源?
