由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
混凝土排水管道基础及接口 如下:
发2个规范,希望对大家有用!:)
如图:
我最近做了一个排水工程设计,采用的砼圆管,基础为支墩型式,已到了施工阶段,管材提供方到工地看了后说, 该基础型式不符合《给排水地埋砼圆管结构设计规范》,他们说的对吗?我们在搞设计时,没有从管道结构方面考虑,设计手册(资料)上也没有说明基础与管材的关系,厂家提供的管材说明书中也没有这样的说明,我个人认为,这是厂家在推卸责任,从说明书未说明该事项要求来看,厂家是否侵犯了消费者的知情权?可不可以投诉厂家?请高人指点。
塑料排水管道基础及回填图
给大家发个新版图籍-混凝土排水管道基础及接口(04S516)
现在是这样的情况:一趟700多米左右的排水管道,要求做135度混凝土通基,地下若遇淤泥等换填C10毛石混凝土30公分,可是甲方为了保险,把所有的基础底下都换填了.我觉得应该是可以但是没有伸缩缝什么的,我担心以后会不会出现断裂啊?所以想请教高手,指点下排水管道好象在通基这方面没有对伸缩缝进行要求,但是那么长,又是一个大的整体真的好担心,另外排水管道是橡胶圈柔性接口,埋深(管顶覆土4.0米左右)D1000钢筋混凝土II级管着急啊!!谢谢大家请多给意见
请教各位在施工承插式管道时,如果要求做混凝土通长基础时应该怎样做呢?怎么能施工承插口处的基础呢?以前是待管沟开挖好后,在沟底将基础垫层全部打好,然后下管,接好以后再施工上面的基础,这样由于承口处管径较大,使得插口处悬空只能垫东西,再打混凝土容易使基础不密实;如果按照管道长度分段打基础将接口处留出,又怕计算不好具体下管位置还容易浪费管材,请问有什么好的施工方法吗?
建设工程工程量清单计价规范》附录D.1挖沟槽土方和挖沟槽石方清单工程量计算规则:挖沟槽土石方的清单工程量,按原地面线以下构筑物最大水平投影面积乘以挖土(石)深度(原地面平均标高至坑、槽底平均标高的高度)以体积计算。如道路两侧混凝土排水管,管底有砂垫层,管两侧有120度砂石基础。也就是图集《钢筋混凝土管底基础及接口(04s516》的第9页。那沟槽土方怎么计算
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
本文系统地介绍了我国圆形混凝土排水管的生产及两版关于圆形混凝土排水管国家标准情况,并重点结合目前市政工程行业管道工程设计中遇到的一些问题做了分析对比,给出了无压混凝土管的正确选用方法。Production of circular concrete drainage pipe in our country are systematically introduced in this paper. The national standard of circular concrete drainage pipe, key point to current municipal engineering pipe line engineering designed problems comparable analysis are conducted and proper selection method of gravity flow concrete pipe is given.
给水我不太清楚,雨污水管道我们设计时都要做基础,但是以前看过一个小区排水用的波纹管就直接下土的,根本没什么基础,有谁知道什么管道在什么情况下不用做基础的吗?!
以前设计的一个商业区,现在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很为难,说不行嘛,建设方要求省钱,一定要这么做,我都打了好几次电话了,现在的结果是,绿化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),车行道采用钢筋混凝土管。现在就是不能保证人行道的地方不开汽车。大家都采用什么材料的,一般这个问题都怎么处理的?还有就是有没有关于做素混凝土管和pvc管(包括管道基础)价格方面的信息?
