今天机电顾问说 卫生间的排水要做到下层的天花上去……搞不明白是为了什么目的……是五星级酒店项目、貌似不是维修问题……知道为什么的麻烦给我说下、谢谢
去年下半年开始,关于酒店安全的新闻频上热搜,女孩住酒店被男顾客骚扰、酒店穿衣显双面镜等,不仅影响了顾客入住的心理安全感,还降低了酒店住宿在顾客心中的信任感。虽然这些只是个例,在实际装修中,尊重顾客的生活隐私,保障入住安全是酒店运营中必须要做的事。 从装修来照顾顾客的入住心情,酒店卫生间装修设计要注意这些细节 1、卫生间防水 卫生间是酒店用水比较常见的区域,卫生间防水工程在这里主要是指卫生间下水通道是否顺畅、是否容易积水,地面和墙面的防水处理是否有利于以后的经营维护等。卫生间地面防水做的不好,还会影响下层房间的正常使用,从而降低顾客的入住体验。
工作在外总有出差的时候,或者是出去游玩,尤其是到了现在的暑期,酒店是出去的必选。那看一家酒店怎么样?就要先看看卫生间什么样?细节决定成败嘛!合理的规划可以提高客户入住体会,加强酒店在客户心中的好感度。所以今天尚泰装饰小编就来讲讲酒店卫生间装修如何设计和布局?
酒店卫生间排风一般按照酒店档次规模,其排风形式有几种。较为常见的4星级以上的酒店分为:1.卫生间设排风扇或天花内水平支管设置管道离心风机接至立管,立管上屋顶接总排风机。 2. 或者卫生间仅设排风口,通过水平支管接立管,立管上屋顶接总排风机。 仅设排风口的形式限于建筑高度不高的酒店,仅靠屋顶风机的风压即可满足。 请问一般多高的酒店,其卫生间仅需设排风口即可,而不用在卫生间内设排气扇或管道风机? 大家的经验是怎样的?
如题,星级酒店,卫生间排风每层2户共用一个通风管道,共18层,设一台总排风机,请问各位大侠都是怎样控制总排风机的??有设计每个房间排气扇和总排风机连锁控制,我感觉是否启动频繁,且能源浪费严重有设计用变频控制风机的转速达到节能目的,风道内设置风压开关,不知是否可靠。请问各位仁兄如何设置的??
据英国媒体报道,在迪拜一座状似棕榈树的人造岛屿上,一座耗资8亿英镑的豪华酒店——亚特兰蒂斯酒店拔地而起,每晚的入住费据称最高可达到1.3万英镑。而更令人感到惊讶的是,酒店方面居然还将南太平洋的海豚“请”了过来,很有点打造一个动物形象大使的意思。由于将豪华与奢侈进行到底,这座酒店已然成为海湾地区一大热门话题。 对金融危机视而不见 对于棕榈岛和亚特兰蒂斯酒店的诸多豪华特征,环境保护主义者长期以来便报以批评和指责之声。有消息说,酒店将于23日正式营业。但令分析师无法确定的是,全球金融风暴是否会在将来的某一天殃及迪拜的这座豪华酒店,让吸引全世界旅游者的梦想化为一个泡影。对于这种担心,迪拜方面却来了个视而不见。 棕榈岛位于波斯湾沿岸,占地113英亩(约合45公顷),是迪拜在旅游业身上下的最大赌注。一旦整个地区的石油利润成为过去,发展旅游业势必成为维持经济增长的一大支柱。酒店经营者柯兹纳国际公司(Kerzner International)总裁兼常务董事艾伦·雷伯曼(Alan Leibman)表示:“你不可能在
一个五层经济型酒店, 二层设餐厅, 上面正好是三层客房的卫生间,怎么处理能满足规范6.5.1 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:1 建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;除本套住宅外,住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层; 的要求?
如图一卫生间方钢隔墙骨架,采用40*60方钢。横向间距400MM,竖向间距600MM。横向方钢上下两个面与竖向方钢满焊(本来是要四面满焊的,后来考虑到封板要求,竖向两面焊完再打磨等于没焊,不打磨又影响封板,同时力学也符合要求,因此只要求上下两面满焊)。竖向方钢用角码固定在地梁及原结构顶面。
图纸简介: 豪华酒店套房施工详图节点,酒店位于城市的中央 投稿网友: shi1001 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h考虑0.6同时使用系数,再按平均风量算,竖井截面积应该等于=32625*0.6/2/3600/4=0.68m2请问这个竖井大小合适吗?麻烦各位老师赐教
这个图两个卫生间之间不可以做竖井吗?还是酒店卫生间太多,像这样水平集中排风能减少竖井的数量?
有一个酒店式公寓项目,消防局要求按酒店布置喷头,大于5米的卫生间装喷头。卫生间内装浴霸,请教各位:喷头距离浴霸几米比较合适?不考虑侧喷。众所周知,浴霸使环境温度上升很快,喷头离浴霸近的话,肯定经常动作。所以,喷头离浴霸应有一段安全距离,这个距离是多少?
北方四星酒店卫生间,冬季的温度怎么保证?现在考虑两个方案:1.卫生间设置散热器,连接到走廊空调系统的供回水上面。这个样子即使没人入住,卫生间也很热。2.卫生间不设散热器,采用浴霸。没人入住,不开。有客人再开。还有没有更好的方案,想听听大家的意见
希望对大家有用!
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
最近发现卫生间插座有些注明是剃须刀插座而且还是110v,就疑惑着到底是为什么呢?所以就想知道卫生间插座到底是干嘛?吹风机?还是干嘛?看来这样的插座以后还是少设[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-2 21:16 编辑 ]
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
卫生间防水是装修中很重要的一个流程,如果前期施工不得当,后期很容易导致漏水、渗水等各种烦恼,一旦需要返工则特别麻烦。因此,防水施工期间每一个环节都不能马虎。 尤其是对于大型酒店项目装饰来说,要求更为规范严格:技术先进、经济合理、安全适用、快捷高效和保证工程质量。
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
