  • 排水管道如何消除“冒臭味”
    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
  • 排水管道的防护措施是啥?
    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 关于排水管道的几点疑问
    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
  • 关于清洗排水管道的验收标准
    各位仁兄:我单位准备清洗餐厅室外排水管道(水泥管〕,有两个问题不太明白:1、采用什么样的清洗剂能清理彻底,用火碱清洗对管道是否有影响。2、验收是否清洗干净时有没有一个国家规范标准?我们准备采用测量隔油池出口及管道总排口的COD,BOD值,根据其数值变化来判断清洗是否合格,但是现在找不到究竟COD,BOD值变化(提高〕多少是允许的?不知哪位有这方面的经验可提供,在下非常感谢。
  • 关于塑料排水管道的使用问题
    现在市场上的UPVC排水管道质量不一,抗老化能力也不一样,有些没使用几年就老化严重,影响外观和使用功能,有没有好解决办法,特别是当管道已经出现老化的请况下怎么 办?
  • 排水管道与渠道之间如何过渡?
    现有一段排水渠,中间由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路处采用管道排水。那么在管道两端与渠道相连处如何设计呢,也就是说圆形断面与矩形(梯形)断面的过渡是怎样的??或是哪位大侠有类似的图纸提供来瞧瞧,呵呵,多谢多谢……
  • 混凝土排水管道基础加强
    由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
  • 塑料埋地排水管道的一些问题!
    塑料管道埋地时,根据埋深、车辆重量等,怎么计算土壤的荷载、车辆动荷载、地面静荷载。哪位DX对这方面的东西有研究,还望不吝赐教~~1小弟谢过~~!
  • 排水管道上如何设置沉泥井呀
    我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
  • 关于市政排水管道最小坡度
    搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
  • 鸭嘴阀如何与排水管道连接
    现有一d800钢筋混凝土排水排水管道,出口处的水面高程较大,为了放置倒流设置一鸭嘴阀,请教d800的(钢筋混凝土管)如何与鸭嘴阀连接,谢谢
  • 请教关于排水管道淤积问题
    有一根de75的pvc排水管道,地埋,长约70m,中间有个90度弯头,有一点坡度,它为8个水龙头排水,它经过几个月的使用被沙子和食物残渣淤积,现在想把它换掉。请问如果单纯增加直径(比如用150),坡度不变会不会解决淤积问题
  • 混凝土排水管道基础及接口
    混凝土排水管道基础及接口 如下:
  • 排水管道基础04S516(能打印的)
    论坛里有这个图集,但打印不了,我在筑龙下了一个能打印的,给需要朋友们。打印不了的滋味我知道,请用了的朋友支持一下。
  • 排水管道挖方高度的取定?
    计算道路整条标段排水管道的挖方量。V=(槽底宽+2*工作面+放坡系数*每段间平均挖深)*每段间平均挖深*每段管道长自然地面标高部分在设计管底标高之上,部分在设计管底标高之下。请问对于这样的情况,每段间的平均挖深怎么取定?
  • 排水管道不得穿越卧室的探讨
    新版《建筑给水排水设计规范》l4.3.3A排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)
  • 排水管道的最大设计流速
    4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
  • 关于混凝土排水管道的基础做法
    位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
陶排水管道
陶排水管道专题,为您提供陶排水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与陶排水管道 相关的专业交流讨论,更多陶排水管道相关内容请访问
豪华总统套房
最豪华酒店
