如图:
前几天有同行问到我,消防水管道可以穿防爆墙么?我即刻回复是,首先尽量避开穿越防爆墙,若必须穿越,那就穿吧,做好套管和防护措施。 那么相关规范有么有呢? 我首先想到的是曾经做过的人防工程,依稀记得人防设计规范有管道穿越防爆墙的要求。 人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005,目前现行版本。 一个是刚性防水套管,一个是外侧加防护挡板的刚性防水套管! 一般地 管径DN≯150mm的管道采用刚性防水套管! 管径DN>150mm的管道采用外侧加防护挡板的刚性防水套管! 但是需要注意甲类、乙类及核级别,要求有所不同。 同时对管道阀门的设置要求,建议适当参考如上规范的如下条文: 6.2.13 防空
是一个五米宽的涵洞,而且是顶管时才知道穿越了这条涵洞。管底标高41.18,涵洞底标高38.81,涵洞顶标高43.31,地面标高49.78。 也就是说管底距离涵洞底只有2.37米,现在主要考虑两个问题: 1、管道如何穿越这五米宽的距离,该使用何种管材?使用原来的HDPE管应该不可能了,用钢管是否可行,而且还存在如何对这么长的管道进行固定的问题,如果设支墩显然会进一步减少过水断面,是否可以采用吊架之类的措施?而且管道两端在涵洞壁上的加固如何进行? 2、涵洞过水断面会受到很大影响,如何考虑这种影响?而且山洪暴发时洪水对于管道的冲力如何考虑,因为20米外就是涵洞出口,而出口外水体为水库,常年水位为39.50,因此估计流速不会太大,但是这个冲力如何考虑呢? 总之很麻烦的事情一件,希望这方面有经验的TX多多指教!!
如题,建规4.3.3 排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;不知大家怎么理解,1.不得穿越住宅餐厅,(可以穿非住宅类餐厅)2.不得穿越餐厅,(包括非住宅)。4.3.8中应设同层排水的房间不包括餐厅求通常做法,是否需要特殊措施,类似厨房做法或其他。。。
对卫生间、厨房排水立管穿楼板套管是采用金属套管还是塑料套管进行讨论,并采用对应的技术措施,有助于提高工程质量,有助于降低工程成本。 一、卫生间排水管道穿楼板套管采用塑料套管还是钢套管?一直是个有争议的问题,套管的材料、制作方式也因各方要求不一。之所以产生这些问题,有以下原因:
上次已经遇到过类似问题,参见以前的贴子:http://co.163.com/forum/content/91_56845_1.htm但是这次遇到更加棘手的情况,是一个五米宽的涵洞,而且是顶管时才知道穿越了这条涵洞。管底标高41.18,涵洞底标高38.81,涵洞顶标高43.31,地面标高49.78。也就是说管底距离涵洞底只有2.37米,现在主要考虑两个问题:1、管道如何穿越这五米宽的距离,该使用何种管材?使用原来的HDPE管应该不可能了,用钢管是否可行,而且还存在如何对这么长的管道进行固定的问题,如果设支墩显然会进一步减少过水断面,是否可以采用吊架之类的措施?而且管道两端在涵洞壁上的加固如何进行?2、涵洞过水断面会受到很大影响,如何考虑这种影响?而且山洪暴发时洪水对于管道的冲力如何考虑,因为20米外就是涵洞出口,而出口外水体为水库,常年水位为39.50,因此估计流速不会太大,但是这个冲力如何考虑呢?总之很麻烦的事情一件,希望这方面有经验的TX多多指教!!
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
各位做市政工程的,有谁告诉我一下,排水管道什么条件下需要设变形缝,作用是什么?如果是以排水管道施工工艺 去施工煤气工程的套管,还需要设变形缝吗?着急啊,有知道的请赐教。
新规范是这样规定的: 4.3.1 小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向,按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。当排水管道不能以重力自流排入市政排水管道时, 应设置排水泵房。(排水泵的环境问题)注:特殊情况下,经技术经济比较合理时,可采用真空排水系统。(未有相关技术规程)
现在好多住宅都是下面是商业,然后有个裙房屋面,屋面有将近2m覆土可以走管,但屋面被分成了很多块,每块之间设有变形缝,请问我的雨污水管在上面走的时候,经过此种变形缝需要处理么。
卫生间排水管道穿楼面出设置钢套管,套管的缝隙采用水泥跟麻丝封堵,这属于固定支撑还是滑动支撑啊,设置固定支架还是滑动支架啊。关于固定支撑跟固定支架我混淆了,规范跟图集看了也觉得乱,哎,大家来分析分析,
急急急......
管道穿过屋面需要设刚性防水套管,但是很难找到依据,《建筑给水排水设计规范》3.5.22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;2 穿越屋面处;注:有可靠的防水措施时,可不设套管。3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或地板连接管道时。4.3.20 排水管穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。只对地下室穿墙注明,《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》4.4.6 埋地管穿越地下室外墙时,应采取防水措施,当采用刚性防水套管时《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20023.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; 找不到排水穿屋面设防水套管的依据,
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
给水排水管道设计一般规定
