一类高层,户型为复式公寓,施工图建筑按5.6层高设置一层,但是今后业主装修的时候,会加一层,这样的话,喷头是按一层考虑布置,还是按两层?这种层高吊顶高度也还是能扣出来的,是不是预留好管道呢?求高手指点。
广州W酒店以前沿设计和品牌特色的Whatever/Whenever随时/随需服务为中国引入全新现代奢华风尚。
一酒店大堂:纵深12M,高10M,不可设下送风或地暖.只能在对着大门一面侧送或顶送(进门一侧).请大家讨论,应该用什么末端设备,什么风口,出风风速几米可达到设计要求.项目地点:南京.室内设计温度:24(夏),22(冬)
我们酒店已经开了9年了,最近发现生活用的冷水和热水经常有黄水,我的供水管是镀辛管,估计是管内有锈所至,请问有什么方法可以除锈而又对人安全对管子接口的橡胶无影响的方法吗?
头一次做复式停车库,大型的,竖向上停两排车,喷淋系统按规范在中间隔板上还要设一层喷头,还要加集热板,这样中间这一层的喷淋系统管道如何连接呀?是像屋顶板下面那一层一样再同样设置一层喷淋支管吗?还是从一个柱距的网格里从上层的喷淋干管上接出立管下向再接下层喷淋的支管?网上搜复式车库的喷淋只有一篇有用的文章:复式车库闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统设计,可人家是探讨的好像是复式车库用泡沫喷淋好像只设一层喷淋就得了,唉,各位大侠,各位设计过复式车库吗?急盼有经验的不吝帮助
看看怎么样哈??我门一个朋友做的,我是不太喜欢大家给点意见,有好的方案图纸上传一个哈!记得呀
图纸简介: --复式别墅施工图--很好的参考资料-- 投稿网友: beitianyan 上传时间: 2013-08-16 图纸省份:
现在遇到一个多层的5星级酒店,6层,建筑高度约23.5米,总建筑面积约37000㎡,开始是按多层建筑做的消防,室外30L/s,室内20L/s,持续2小时,再加上喷淋30L/s,持续1小时,消防水池按468m3设计。现有审图意见提出5星级酒店应按高级旅馆做,应套一类高层的消防标准,则消防水池为864m3,请问这样的审图意见是否有依据,请各位大神指教,谢谢!
运营酒店,首先要了解酒店的目标顾客是怎么样的,进而确定酒店想要的装修设计效果和风格,之后就是找合适的装修设计公司做室内装修设计图、找师傅做具体的施工工程、对装修效果进行检查等。酒店做室内装修设计,主要目的就是为酒店的商业运营服务的。那么在具体的酒店施工过程中,一般的流程是怎样的呢? 酒店做装修设计,常规流程如下 1、确定设计装修的功能图和平面图 对酒店进行室内装修设计,效果图和平面图是酒店进行施工的指导。在做具体的室内设计效果图之前,企业主需要与主设计师沟通室内装修需要满足的功能要求和艺术性美感,在看过具体的效果图之后再进行必要的施工图制作。
Workinn是盖布泽的第一家时尚酒店,位于伊斯坦布尔郊区TAYSAD组织工业现场(TOSB)在最近成立的一个郊区的中心“cayirova”。该酒店12000平方米的封闭空间设有162间客房,位于交通繁忙,交换连接校园的高速公路附近。如此接近的道路造成中途酒店的氛围有助于保持一个临时住宿活的记忆。酒店委托和Uyar集团管理。 构造建筑分为两个主要部分;‘基地’- 2层楼容纳大堂、酒吧、餐厅和会议室,在顶端的“白色部分”–包括三种不同类型的客房–标准客房、行政客房、一室公寓。区分构造特征的L形的白色体积在计划是其立面建造了巨大的预制混凝土板,窗户被视为仅仅是在之间的间隔。
法国Breitenbach景观酒店
当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
现在遇到建筑做的复式住宅:顶层的卫生间正好在底层厨房的正上方,那卫生间的排水是单独用一根立管排出,还是和下面厨房的排水合用一根排水立管?如果合用,规范又说厨房的排水不能直接排入污水管道。不知各位大侠如何处理的?谢谢!
酒店寻呼系统,就一台发射主机,接收的传呼机也就那么20台左右,在一定的范围内怎么会经常出现接收不到的原因呢?是不是和发射天线有关呢?请大家帮我解答好吗?
三亚凯莱大酒店,算是海南早期最得意的5星园林酒店。
正做一酒店,考虑将酒店管理系统和一般网络系统(客房上网)物理分开,所以做了两套布线,和电话一起做成综合布线系统:设备间三个配线架(三个系统分开),三条干线至楼层,共用楼层配线架,工作区根据需要配电话插座,网络插座,酒店管理系统插座。因为没有看到过类似做法,心里没底,请教大家上面做法的可行性和应该注意的事项。
我的房子只有93个方,空高最高处有5.8米,而最矮处只在3.9米,进门处有一块平米的空间,小餐厅和厨房挨在一起,再就是客厅等。我实在不知道该怎么去装修,因为这种房子可以做成复式楼的格局,但如果设计不好,那楼上的空间就变成了暗楼,而楼下也就随之一塌糊涂。在此求助!!谢谢!
因工作的需要。急需酒店(五星级)给排水设计例图及相关的设计资料。游泳池的供水设计为恒温,由于小弟从没有接触过,希各位前辈给予支持!感激涕零!!!!!!
有一酒店,客房500间,每间内洁具的排水流量总计为1.4L/S,排水当量为4.2 ,排水系统的最后汇集的水平管是DN150的铸铁管.问此酒店可允许多少房间同时进行排水?
