  • 市政排水管道的设计年限?
    做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的设计年限,道路上面道路可以指明道路正常情况可以使用多少年?但是给排水管道好像没有这一方面的资料。请高手们指点?
  • 询问设计市政排水管道的一些问题
    现在我要做一段河堤上的排水管道,业主要求沿着河堤表面做,不埋入地下,现有如下问题问询,忘大家帮我回答哦:1、排水检查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基础和接口怎么做?(还能参考排水管道图集吗?)3、若河水涨水的时候,会淹没管道,问,管道需要做什么防护处理?谢谢您的回答 啊,现在急需知道答案!
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
  • 关于市政排水管道最小坡度
    搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
  • 排水管道的最大设计流速
    4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
  • 市政给排水管道设计的优化措施分析
    市政给排水管道设计的优化措施分析
    在城市化发展进程中,市政给排水管道设计具有积极作用,尤其是在城市用水以及污水排放上具有重要作用。科学合理的市政给排水管道设计,能够在节约用水的基础上提高用水质量,确保城市生产生活用水供应,符合低碳经济时代的要求。
  • 平原地区市政排水管道设计
    最近做一个的平原地区市政排水管道设计,由于地势平坦,道路来回造迫,为了保证道路最低点管道有0.7的覆土,管道敷设较深。出口处埋深约4.2m(d1600),结果出口标高比现状河底低1.5m。我考虑将出口处河道上下游各清淤25m至管底高程,汛期利用水压将该路收集的雨水压至河道内(该路路面最低点高程比河道汛期最高水位高1m,距离约600m)。由于该河道在旱季将会灌溉,但灌溉时水位和路面最低点一样高,我考虑灌溉和排水不会同时发生,所以设计无需考虑此因素。不知各位同行和前辈,是否有不同的看法和建议?!
  • 市政给排水管道设计遇软弱地基的浅析
    1. 管道地基处理的影响因素 1.1 水渗透因素 施工管道对于承受水渗透度存在一个允许限值,一旦水渗透量过多、过大,或是渗透严重,即会导致腐蚀管道问题或是水量大量流失现象的出现。 1.2 不均匀沉降因素 ??在市政给排水管道的施工过程中,施工的质量往往和管道质量密切相关,若是施工管道质量较差,抗压力较弱,一旦其上部结构自重加大,而管道间承载力不足,极易导致管道挤压变形。总的说来,每个管道均有一个不均匀沉降的限度值,一旦上部结构沉降值大于此限值,则管道会因为无法承受压力,导致过度沉降,接口处脱节,大大减少管道的使用时间。 1.3 强度、稳定性因素 因地基地段地质环境存在一定的差异,导致不同地基剪切力强度各有不同,这也就对施工稳定性产生一定的影响。在市政给排水管道的施工设计中,为了确保局部剪切力强的地基不在附加载荷的过程中被剪切力所破坏,就必须采取一定技术手段,使得地基各点支撑力足够大,以便适应强度变化,提高其稳定性。 2. 软弱地基的给排水管
  • 市政给排水管道设计要知道的6个技巧
  • 市政排水管道纵断面标注
    本帖最后由 cqkdh 于 2014-8-24 12:34 编辑 鸿业市政9.0版本,排水纵断面图中交叉管标注采用国标,支管标注采用成都,图中标注的跌水、管径、交叉及支管标高等,跌水标注字高比其他(管径、标高等)的字高要高一些,这样图面显得不那么美观,如何将各类标注字高设置成一致的。先叩谢了
  • 谈如何处理市政排水管道问题
    摘要:本文结合工程实践,针对市政排水管道施工中经常碰到的与其它各类管线相互交叉问题,分析市政管道施工中管道交叉冲突发生的原因,介绍几种处理市政管道交叉冲突的工程措施。 关键词:,排水管道,管线交叉,高程冲突,处理措施 在城市排水管道的新建及改建过程中,往往不可避免地会碰到排水管道与先行建成的各类专业管线(道)相互交叉,并在高程上发生冲突的情况。按照现行的设计、施工规范与技术水平,目前我国的排水管道基本是按重力流设计,完全依靠上下游的水头差来排除雨、污水,同时实现沟道自清。当排水管道的设计高程与埋深一经确定后,如果在实际施工中遇到与其它专业管线交叉发生高程冲突,受工程投资与起止点标高所限,试图通过调整排水管道的设计埋深来消除高程冲突的可能性十分有限。因此,如何合理、规范、可行地处理此类问题,确保排水管道的水力条件,保护地下管线不受损坏,是排水管道工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。笔者通过几年的排水管道施工实践,特别是近两年广州市开展“水浸街”工程和雨污分流改造工程,结合相关设计、施工规范,归纳梳理了排水管道施工中与其它管道(线)交叉时存在的问题及可行的处
  • 关于给排水管道设计流速的选择
    压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)3、计划使用年限根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。我们的给水工程教材提示:
市政排水管道设计
市政排水管道设计专题,为您提供市政排水管道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政排水管道设计 相关的专业交流讨论,更多市政排水管道设计相关内容请访问
豪华家庭套房
客房酒店
