现有一幢为26层设计院定义为一类公建,高度97.8米.1-4层为商场及KVT等。4-26层在楼层中间处做防火墙(有防火门可以通过),左边为单身公寓,右边为酒店。现问:1、公寓内是否需要做喷淋。 2、消防给水系统是否需要分高低区。 3、消火栓给水系统是否需要做环形。[ 本帖最后由 longxianjin 于 2010-11-23 15:14 编辑 ]
互相交流哈
如图
请教大家一个问题,江浙地区的一个酒店式公寓,35层,一般采用何种空调形式?预留分体电源?多联机?热泵?如果是后两种的话,如何做到冷热的分户计量?
图纸简介: 本工程建筑面积72590平方米,31层,68张图纸,地下为设备用房及汽车库,一至五层为商用,六至三十一层左侧塔楼为酒店式公寓;六至三十层右侧塔楼为办公楼。设计包含:1、10/0.4kV变配电系统;2、电力配电系统;3、防雷接地系统;4、漏电火灾监控系统,5、综合布线系统,6、有线电视系统,7、火灾自动报警系统,8、安防监控系统。(此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) <
接触式IC卡酒店式门锁是高科智能根据市场需求开发出的一套经济性和实用性很强的电子门锁。 酒店式接触IC卡门锁应用系统是集发卡、酒店管理一体化的智能化管理的应用系统。该系统具有酒店分级管理、开门记录查询、防盗、黑名单管理、低压报警等诸多功能。高科智能独立研发的IC卡门锁具有高安全性、可靠性等特征外,与配套的手持机使用,可以非常方便地对门锁进行时间、地址的设定和读取锁内开门记录。高贵典雅、美观安全的门锁结构设计使得该锁广泛的应用于宾馆酒店、酒店式商务公寓、度假村、集体公寓等场合。
请问高手,我有一个11层的酒店式公寓,根据规范防火等级为二级,但不知道是否需要设火灾自动报警系统,已知防排烟系统肯定有,要是设火灾报警系统,就需要设消防控制室,但是建筑图上没设。是否可可把此酒店式公寓当成住宅,是否可以不用设火灾自动报警系统?急啊!!请高手帮忙啊,谢谢啊!:)
酒店式公寓每人每日最高日热水用水定额为100L,使用时间为24h,共有691个房间,每个房间有一个双人床,按每个房间两个人计算,则共有1382个人。则每天所需热水量为138200L。请问,如果要选热水机组的话,水量是按138200L/日选吗?
原始户型图: 原始户型缺陷分析 项目类型:酒店式公寓
就造型方面给点意见,不怕板砖,想要个标志型的
有一个酒店式公寓项目,消防局要求按酒店布置喷头,大于5米的卫生间装喷头。卫生间内装浴霸,请教各位:喷头距离浴霸几米比较合适?不考虑侧喷。众所周知,浴霸使环境温度上升很快,喷头离浴霸近的话,肯定经常动作。所以,喷头离浴霸应有一段安全距离,这个距离是多少?
刚接一个工程,建筑定义为酒店式公寓,其实就是住宅,因为那块地是按公建拿的,不能写住宅,给排水专业怎么做,做不做喷淋啊,矛盾中……
图纸简介: 本图纸是上海某八层酒店式公寓建筑施工图,地上8层,共28张,采用钢筋混凝土结构建筑结构形式,由某知名设计院所设计。 图纸包含:各层平面图,立面图,剖面图,设计说明,核心筒详图,门窗表及门窗详图,节点详图,节点大样等,可供参考。 投稿网友: advance123
图纸简介: 本工程为某9层酒店式公寓的给水及排水工程的设计图纸,图纸包括各层给排水平面图及系统图。 投稿网友: toyita 上传时间: 2014-06-06
图纸简介: 本建筑属二类高层建筑,消防用电按二级负荷要求供电。常用电源引至大楼附近设置10/0.4kv变配电室。图纸包括电气设计说明、配电系统图、照明、插座、弱电、报警平面图。 投稿网友: 666how 上传时间: 2014-08
图纸简介: 该图纸为某十层酒店公寓消防给排水设计图,图纸包括:各层给排水平面图、各层消防给水平面图、消防给水系统图、喷淋给水系统图、生活给水系统图、热水给水回水系统图、污水排水系统图、雨水排水系统图、卫生间给排水大样图、室外给排水总平面图。 投稿网友: luoxuxin
本资料为某地公寓楼建筑设计图纸(酒店式),其包含的内容为平面图,南立面展开图,屋顶层平面,地下一层平面,一层平面、大概13张图纸等可供参考。某地公寓楼建筑设计图纸(酒店式)部分预览:
住宅每户的面积,我们根据规范在一定面积范围内,有标准的用电负荷。请问各位老师,公寓的每户用电负荷如何确定,是根据实际用电设备吗,还是根据住宅规范按面积估算。
手头在做一个酒店式公寓,27层,一类高层,但不是集中空调,采用分体空调机,通风只考虑消防排烟和卫生间换气,大家说说,应该设置喷淋吗?为便于大家对照研究,将《高规》7.6.2条摘录如下: 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
