  • 建筑排水管道安装10S406;19S406
    建筑排水管道安装图集10S406;建筑排水管道安装-塑料管道 19S406。新旧对比
  • 高层建筑给水排水管道安装
    高层建筑给水排水管道安装
    由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。 一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细, 小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。 二、给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层
  • 高层建筑给排水管道安装要求
    高层建筑给排水管道安装要求
    由于高层建筑层数多,建筑结构复杂,高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。 一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准
  • 高层建筑给排水管道安装经验分享
    高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。 给水管道 1)PPR热熔管 .......工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。 2)给水管安装高度 .......PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。 3)止回阀 .......住宅给水管入户前都会安装有各家各户水表,但是由于官网水压可能不稳定,或者偶尔会停水减压,以至于水表可能会因水倒流冲坏,以及水表会倒转,那么我们怎么办呢? ..
  • 关于给排水管道安装的疑问
    本帖最后由 haloufan 于 2014-3-12 09:02 编辑 1.室外PVC雨水管道外侧做干挂,所以雨水管道算隐蔽工程了,根据规范要求须做灌水试验,但实际试验的时候,伸缩节上端漏水,是普遍问题还是材料安装问题,如何解决?2.现在室内给排水套管安装,由于误差较大,实际施工中是先不安装套管,最后给排水安装的时候直接开孔,然后封堵,规范要求有些地方必须加套管,是不是安装的时候套管跟管道一起安装,然后二次封堵楼板跟套管的间隙,还是不加套管直接封堵?望解答,谢谢!
  • 室内排水管道安装质量管理
    依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》            GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-20021、范围本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。2<
  • 给水排水管道安装质量通病
    给水排水管道安装质量通病
    1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
  • 给排水管道安装如何套取定额
        给排水管道安装如何套取定额 给排水管道安装如何套取定额: 根据《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额(2012)》第八册给排水、采暖、燃气工程 第一章 管道安装说明: 本章项目包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32及以内给水、采暖管道
  • 给排水管道安装经验分享
    高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。给水管道1)PPR热熔管工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。2)给水管安装高度PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。3)止回阀住宅给水管入户前都会安装有各家各户水表,但是由于官网水压可能不稳定,或者偶尔会停水减压,以至于水表可能会因水倒流冲坏,以及水表会倒转,那么我们怎么办呢?一般而
  • 高层建筑给排水管道安装经验之谈
    高层建筑给排水管道安装经验之谈
    来源:水电工论坛 如有侵权,请联系删除 高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。 给水管道 1)PPR热熔管 工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 关于给排水管道的安装空间
    地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
  • 排水管道安装与市政界线的划分
    06年广东省安装定额对排水管道的室内外分界线、与市政管道分界线是这样划分的:8.1.2 界线划分8.1.2.2 排水管道1 室内外以出户第一个排水检查井为界。2 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。06年广东省市政定额对排水管道与市政管道分界线是这样划分的:3. 市政排水管道与厂、区室外排水管道以接入市政管道的第一个检查井、接户井为界,凡检查井、(接户井)以外的管道,均执行本定额。从安装定额与市政定额对排水管道的分界线的划分规则来看,住宅小区内的排水管道均应套安装定额的室外排水管道子目。但很多大型小区内的排水管道在实际操作中都是套市政定额,这是不是有矛盾呢?有谁有更好的解释?
  • 室内铸铁排水管道安装技术交底
    室内铸铁排水管道安装技术交底
  • 室内塑料排水管道安装技术交底
    室内塑料排水管道安装技术交底
  • 关于给排水管道安装的几点疑惑
    关于给排水管道安装的几点疑惑
    现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
  • 塑料排水管道安装的工艺标准
    工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验3.2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装
建筑排水管道安装
建筑排水管道安装专题,为您提供建筑排水管道安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑排水管道安装 相关的专业交流讨论,更多建筑排水管道安装相关内容请访问
家庭套间
套房式酒店
