  • 双套保护与双跳闸线圈开关怎么去配合
    假如发变组保护分为A、B屏,DL为双跳闸线圈,那么在保护出口时,是A屏分别去两个跳闸线圈,还是两个屏分别各去一个跳闸线圈?请高手指教有关规定。
  • 拔桩——双套管干式取土无共振沉管拔桩
    [提要] 通过工程实例介绍双套管取土无共振沉管桩机在基础工程拔桩清障施工中的作用,较水冲法具有不稀化土层,较全回转钻机成本降低 50%,适合于我国广大地区基础工程清障施工。[关键词]套管取土无共振 偏心力矩可调式振动锤 拔桩
  • 无吊顶客房如何设置喷淋
    客房长为5.2米,宽为4.2米,并且只有一边沿墙角有0.5米宽的吊顶,其它地方无吊顶。请教各位前辈这种情况该如何解决。谢谢!
  • 这样的客房喷头怎么布置
    这样的客房喷头怎么布置
    如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
  • 腾是达:双套筒自立式不锈钢烟囱的制作技术及最优方案
    套筒式烟囱广泛用于火力发电厂。现有的套筒式烟囱主要包括:外筒,设置于外筒内部的基础,设置于基础上的至少一个内筒,内筒的下端面与基础固定连接。由于火力发电厂的套筒式烟囱的高度可达200m,内筒与基础的连接不但要承担竖向荷载产生的轴力,还要承担内筒与烟外筒变形协调引起的弯矩,受力大,仅凭借内筒的下端面与基础固定连接,需要将基础建造的很大,并且需要较多的锚栓将内筒的下端面固定连接在基础上。这样才能将内筒牢固地固定在基础上。 技术实现要素: 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种内筒与基础固定更加牢固的套筒式烟囱。技术方案如下: 一种套筒式烟囱,包括:外筒,设置于所述外筒内部的基础,设置于所述基础上的至少一个内筒,其特征在于,所述套筒式烟囱还包括: 设置于所述基础上的第一支撑板,所述第一支撑板与所述内筒的下端面固定连接的,并且所述第一支撑板具有多个第一通孔,
  • 中海龙湖联袂打造:143-163㎡创新户型,空间相叠的布局,双套房设计
    双套房设计、三面瞰湖...百賢府再造户型“天花板”?!
  • 【讨论】关于消防双水源的问题
    一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?
  • 双阀双出口消火栓引入管
    一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?
  • 三联双了控是怎样接线的呢?
    三联双控是怎样接线的呢?还望各位前辈们指点。
  • 请教宾馆客房这样布置喷头可以不?
    请教宾馆客房这样布置喷头可以不?
    客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?
  • 是选择单偏压大还是双偏压大?
    PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 请教:如何使用双出口消火栓?
    各位,什么时候要使用双出口消火栓呀。我只是模糊记得好象是一般不要使用的。今天在整理公司里上半年的图纸的时候发现了有一栋高档住宅用的是双出口消火栓。麻烦各位指教。
  • 扩展型侧喷头在客房使用
    K=115的喷头,要求工作压力和流量比普通标准喷头大,46米的高层里,5层以上是客房,算出泵的扬程要100米,流量更是要40L/S。结果很吓人!还有一问题请高手指点!天面水池离最不利喷头高差5米,不能满足扩展型喷头的工作压力!怎么处理??
  • 双阀双出口消火栓如何减压?
    18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
  • 在宾馆客房怎样使用大喷头??
    我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
  • 请教双电缆的选择问题~~~
    我在设计中计算电流为340A,按照电流我们选择VV22-4*240(393A)的电缆,考虑这种型号电缆不常见,我们选择两根小型号的电缆来代替这根电缆,问一下:选的时候是否每根电缆的载流量大于340/2=170A就可以,如果不可以,按照什么方法选呢? 请指教~~~~~~~~~~等待中~~~~~~~
双套间客房
双套间客房专题,为您提供双套间客房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双套间客房 相关的专业交流讨论,更多双套间客房相关内容请访问
相关热门专题
排水管道垫层
排水管道要求
