建筑如题;问:1.1到四层的消防立管需要伸到屋顶成环吗?如果需要的话,那不是要从套房里经过了吗? 2.同一管道井,上面四层用于给水管,下面四层用于强电或弱电,可以吗? 3.套房的专用通道-楼梯和电梯中的1到四层需要设置消火栓吗? 4.1到四层,需要设置自喷,那么5到8层的公用部分需要设置喷淋吗?谢谢!
图纸简介: 这份图纸是,整套图纸大样图,包括A型客房各节点大样,卫生间详图,楼梯间详图,吊顶详图等等很全的大样图 投稿网友: ccxiccxi4 上传时间: 2014-01-21
金螳螂——中山陵八号东苑宾馆首长套房.rar
现有一宾馆,只要做热水的设计,该宾馆共29个房间需生活热水(浴缸和洗脸盆),每个客房是两张床位,建筑面积约1300平方米,求教:选用多大的水泵?热水流速是怎么确定的?有什么相关的规定吗?
这个就是我在作品中被删除的东西 大家看吧
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!
放长假,先住大家节日快乐~!请问大家做宾馆客房设计时那个房卡插座是怎么处理的,就是进去插上卡才有电的东西,这个在平面图和系统图上是怎么表示的呢?
我做的一个宾馆,只有六层,里面的娱乐部分我知道要上报警和喷淋系统,但是我 不知道客房需要这两个系统不,希望大家给我指教啊!
我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
宾馆的卫生间是不设置喷头的。。但是我用作用面积法来划分最不梨作用面积的时候,假如我划分了160平方米,但是这160平方米里面有卫生间 。我该如何处置。 。 请大家指点。。 。。。thanks in advance
我在筹建一所新的宾馆。拟采用最节约成本的采暖方式。请教:是否热水锅炉+散热片的方式最节约?这种方式效果如何?因该如何排管? 比如因该垂直排循环热水主管路还是因该水平排?哪种锅炉和采暖片的热效率高?每平方的热量需求因该是多少?多谢指教!陈冰手机 13346528333
旅馆建筑设计规范JGJ 62-90 第1.0.3条规定:根据旅馆的使用功能,按建筑质量标准和设备、设施条件将旅馆建筑由高至低划分为一、二、三、四、五、六级6个建筑等级。我是搞结构设计的,对该条有些不理解,分级标准是什么?
若宾馆的房间是复式的,而且上下是半个空间,那么喷头的设置怎么样布置?若底层布置了喷头势必会造成管道悬空,但不设置喷头的话,底层后半部分又不受保护.我想问问各位高手,底层能不能不设置喷头?如果设,怎样设置?
节能标准要求新风量大于4000立方/小时的工程就要设置新风换气,可是我在走廊回风,卫生间排风。这样回风很难确定状态参数。这种情况,还有更好的处理方案吗,请大家指教。
下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
一座四层 建筑面积4700平方左右的宾馆改造 消防怎么做啊?甲方提供资料 没有市政自来水 只有宾馆一口水井 通过水泵送水到屋顶水箱
梁志天设计的两个酒店套房
客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?
