位大侠: 关于混凝土管道基础可以从附件图集中查到,但疑问是,这个基础是要做成整条型的吗,如管道长300m基础就要做成300米的吗?还是每隔一定距离设置基础,基础长度又为多少,每隔多少距离设置?谢谢!
由于设计埋深内的土质为渣土原来为砖厂,故有很多废弃砖头等管道为混凝土管道有没有必要加强混凝土垫层(枕形基础)一般情况下是加通常筋或加厚垫层啊
论坛里有这个图集,但打印不了,我在筑龙下了一个能打印的,给需要朋友们。打印不了的滋味我知道,请用了的朋友支持一下。
混凝土排水管道基础及接口 如下:
如图:
混凝土排水管道基础及接口04S516
我最近做了一个排水工程设计,采用的砼圆管,基础为支墩型式,已到了施工阶段,管材提供方到工地看了后说, 该基础型式不符合《给排水地埋砼圆管结构设计规范》,他们说的对吗?我们在搞设计时,没有从管道结构方面考虑,设计手册(资料)上也没有说明基础与管材的关系,厂家提供的管材说明书中也没有这样的说明,我个人认为,这是厂家在推卸责任,从说明书未说明该事项要求来看,厂家是否侵犯了消费者的知情权?可不可以投诉厂家?请高人指点。
塑料排水管道基础及回填图
发2个规范,希望对大家有用!:)
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
给水我不太清楚,雨污水管道我们设计时都要做基础,但是以前看过一个小区排水用的波纹管就直接下土的,根本没什么基础,有谁知道什么管道在什么情况下不用做基础的吗?!
混凝土管铺设按设计图示井中至井中的中心长度扣除检查井长度计算。计算管的砼基础及砂砾垫层数量时,长度是否也按管道长度(按设计图示井中至井中的中心长度扣除检查井长度计算)计算,是否还应扣除检查井壁厚?
资料共享!!!!!
哪位大侠指点!1、有地下水的管道基础及接口有图集选么2、湿陷性黄土地区的管道基础及接口有图集,但不适用于有地下水的情况,如果有地下水可怎么办啊!3、野外敷设的排水管道一般用钢筋混凝土管还是HDPE双壁波纹管啊?还是用其他的管材啊?谢谢!我在鸿业论坛上没人反应啊!版主说这需要专业大师。。。貌似他们只能解决软件的问题)
不论是砂石基础,还是混凝土基础,标准图上的C1值,企口和平口没问题。对于承插接口处,如何满足?说明第5条,说要保证C1值,那么是不是每个接口处都要挖个坑?原来平整的槽底,变成了坑底?
处理工业废水各种构筑物间比如好氧池到沉淀池连接的自流排水管道的流速及充满度如何选择设计手册上说充满度DN300以下都是0.6的 金属管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我该怎么选?要不要考虑充满度??
