坡屋面及屋盖结构整体计算
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
请问下,附件为我建立的一个网架模型,20m*20m的网架,端部厚度为700,想中间厚度为900,四坡屋面,我拉伸成两坡屋面之后,再怎么拉伸成四坡啊?求教各位大神了。就是想建立成如图片所示的那个形式。[ 本帖最后由 keenstone 于 2012-5-16 10:03 编辑 ]
本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
这是一个屋盖。在PKPM里如何计算呢,望各大侠不吝解答,谢谢。
升级了楼梯模块,刚做的模型,不足之处请大家多指教!版本为5月1日的,
一个会议室,屋面要做成网架的,因为外立面屋面为四坡屋面,这个网架怎么做?谁做过,麻烦指导下小弟
日前碰见一坡屋面,存在闷顶层,这样就存在一个问题,在屋檐位置,闷顶层与坡屋面层共用同一条梁,用PKPM建模,闷顶层设为一个标准层,坡屋面也设为一个标准层,屋面层高按照屋顶的一半建模,对于屋檐处“共用”的梁如何处理?请教……
比较实用,常见屋面形式。
我是一名大二国.防.生,由于家庭地理位置以及邻居的原因,家里被迫今年重建房屋,父亲的突然去世,加重了母亲肩上的担子,两个弟妹又小,帮不上忙,因此我好说歹说的求学校批准我休学,帮母亲在家建房,因为父亲生前名望很高,因此有一些亲朋友好友鼎力相助,加上建筑队的配合,主体顺利建起,接下来的任务 就是“打梁”(往横梁和承重柱里面浇筑混凝土)然后就是准备封顶(搭柁建筑屋顶),我们是准备建筑四坡屋顶,但是施工队为了图省事竟然对我们说没有这种屋顶的经验,对此不是很熟悉,让我们拿出一个四坡屋顶建筑结构图,用钢筋柁还是木柁,如用钢筋需要用多粗的钢筋,几米的,是圆钢还是方钢或者什么螺纹钢,以及如何做四坡屋顶的柁,(需要几架柁?)怎么放在圈梁上(距离多远放一架柁)等等,他们把问题说的很多,想让我们更改计划,让我们浇筑一个平顶(平顶保温隔热防水都很难做且偏离了我们的本意)。 我万般无奈,来此请教各位大师,请帮帮我,非常的感谢!!!建筑高度是三层楼,长14.2宽11.9,坐北向南,向西的是邻居,东边是商业街道,南边是小道。我是一名国.防.生所学专业都是与部.队和国.防.建设息息相关,与建筑没有什么联系,
本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
请问下这个怎么计算坡屋面上的老虎窗怎么计算
本帖最后由 zzlbigshow 于 2014-4-9 11:53 编辑 在PKPM里面完成坡屋面建模以后,计算配筋发现屋面的外框梁都被打断了,其中部分不显示,模型没有问题,请问各位以前遇到过类似问题没有,应该如何解决?(请不要叫我用平屋面来计算,我就是想用坡屋面计算一次)具体情况请看下面图片
求教给位大神,设计的一个新疆的项目,教学楼主体为框架四层+屋面(有闷顶,结构上就是5层现浇板),现在甲方说含钢量高达86.58kg/平米,同地区的平屋面的四层教学楼含钢量才57.58kg/平米,现在我搞不清是不是造价单位在计算的时候面积算小了还是什么情况,从结构设计的角度来看,多50%的钢筋是不可能的除非不同的结构形式,另外对比了两栋用来做比较的楼,配筋面积没有这么大的差距
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
由于现在的结构计算软件的功能限制,还没有准确的计算折梁的软件出现,规范上也只给出了折角处的配筋构造,对于内折角小于160度的折梁,在折角处的增设箍筋配置按规范要求计算确定。 我个人认为折梁在竖向均布荷载作用下,是处于弯剪轴受力状态,所以对其支点有一个水平力的作用,一般我们建模时都是讲将坡屋面建平,那么梁也就是当作直梁来处理的,这样究竟是否合理呢?请大家积极讨论
坡屋面梁全部按实际情况建成斜梁用PMSAP计算坡屋面时,程序是否会计算由斜梁传下来的水平推力?我用SATWE计算的结果跟PMSAP的结果比较,发现梁的配筋几乎是一样的, 内力也差不多.不是说PMSAP可以计算斜板跟斜梁的吗?? 那水平力呢?
