本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-10-16 20:07 编辑 先上图(中间跨) 节点大样
平屋面改坡屋面加固参考
论文简介:平改坡图集,为在原有平屋面上增加一层坡屋面的建筑与结构构造做法,包括建筑设计和结构设计。 投稿网友:xunxuan674706620 上传时间: 2013-09-10
03J203平屋面改坡屋面建筑构造图集
[url=]03平屋面改坡屋面建筑构造.[/url]
1.平屋面(坡屋面)用多大的圆钢(Φ)做明敷避雷带?(《建筑物防雷设施安装》2003年局部修改版:图集99(03)D501-1面标注是Φ8圆钢做明敷避雷带)Φ8做为引下线这个不讨论,因为它是明敷(现在都利用筋2个根Φ16暗设)。我觉得Φ8圆钢做屋面避雷带,略偏小,Φ10圆钢是不是更合适点。请大家讨论一下,希望各位提出宝贵的意见。来揭开我的疑惑...........期待中.......
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
女儿墙平屋面改坡屋面,挑檐平屋面改坡屋面,C型钢屋架,彩钢板瓦屋面,包括结构详图、建筑详图等
我这里上传了模型,希望大侠们看到一下,有一边坡屋面是好的,有一边则还是平板,这样的情况已经出现好几次,每次都是不确定,希望可以解决
坡屋面与平屋面一起建模时,PKPM中都是按平屋面建模,但二者之间实际边缘梁是共用的,那建模时荷载如何输入,挑檐的荷载要输在哪层屋面梁上?配筋呢?因为建模中坡屋面的荷载实际是导到坡屋面所在的那层边缘梁上的?没有导到平屋面那层的边缘梁上!还有就是有坡屋面跟平屋面是否就可不必考虑坡屋面所产生的水平推力?!情况紧急,想不通,望高手帮忙!
一栋建筑,2层,层高,4500,7500.坡屋面跨度很大。2层全坡。用pkpm建了一个坡屋面和平屋面,配筋上,平的比坡的略大。去那个配筋较好呢??
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
砖混设卧梁,位皆置于墙。构造非计算,纵筋俱通长。什么是莎曼,其意乃折线。图集频用之,观则极不便。砖混屋面平改坡,坡度五种还算多。开间限定四米内,钢梁钢檩柱上搁。见《平屋面改坡屋面建筑构造》03J2032014.1.18
如果有阁层上面直接是坡屋面该怎么转为平屋面
现在接触一个8度区的项目,项目情况大概如下: 三层;框架结构;底部一层商业,上部两层住宅(别墅);在屋顶既有平屋面,又有闷顶层(坡屋面),屋脊高度相对于平屋面1.2米。现在使用pkpm进行建模计算,我的方法有四个方案:①将坡屋面建成平屋面,层高1200;②运用调整上节点高的方法将坡屋面建成坡屋面,层高1200;③将坡屋面舍弃,但是将全部荷载对应加到平屋面,比如坡屋面板、龙骨、挂瓦等恒载布置到平屋面,活载进行叠加布置到平屋面,层高取第三标准层的层高;④模型布置同方案三,但是第三标准层层高适当根据平屋面与坡屋面的荷载的情况加高了400。 但是计算的情况是前两个方案多个指标超限;后两种方案计算得到的结果没有超限指标,但是配筋稍有差异,但是总工不让采用。 想问一下各位同事,你们设计院碰到这种情况(屋面既有平屋面又有坡屋面)都是如何建模计算或者又是如何处理的?
