  • 坡屋面梁施工和构造详图
    图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
  • 坡屋面施工工艺及方法研究分析
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:55 编辑 一、总平简介 由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡.每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700㎡,由20户人家组成。内部庭院由3米高左右的围墙分隔成四个小花园。每个别院的外部装饰,大到屋面、墙、美人靠、门窗,小到檐、梁、挂落、吊瓜均体现古代川西搂的特点;而内部的布置更是体现了 现代 装饰的精华,每个别院的每个房间,无不充分体现了今古结合的精髓所在,达到人文屋居的效果;室外是古色与临近的小桥流水草坪相结合,相得益彰。基础和主体的施工工艺和别的砖混结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2号院为例,对坡屋面的
  • 坡屋面梁施工图表示方法
    坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
  • 请教坡屋面岩棉板施工工艺
    现施工现场施工的几栋坡屋面施工中,坡屋面的做法是钢筋砼现浇板,水泥砂浆找平层,SBS防水层,岩棉板,刚性防水层,油毡瓦,现坡度比比较大100%,请问岩棉板施工工艺是怎么样的,因为没做过,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 13:52 编辑 ]
  • 坡屋面工程施工方案,2008
    本工程2.3期2-13#楼设计为坡屋面。根据施工要求屋面瓦施工为湿作业。 一、坡屋面 1、屋面做法 A.浅灰色瓦屋面; B.3厚1:2水泥砂浆; C.40厚钢筋细石混凝土,内配Φ6@500; D.120厚的笨板保温铺贴; E.4+4厚的SBS防水卷材施工,墙面上返500; F、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆,隔气层; J、现浇混凝土板 二、施工准备 1.材料准备:水泥、水泥砂浆、基层处理剂、防水卷材、保温板、砼等,材料质量符合相应标准,有产品合格证,需复试的材料必须进行复试。 2.工具主要有:木抹子、铁抹子、直尺、皮刮子、木刮尺、平板振动器、砂浆拌和机、砼搅拌机、手提式切割机、木锤、滚筒等。 三、施工工艺(一)基层 1、基层必须牢固,无
  • 带坡屋面的砖混结构施工图
    带坡屋面的砖混结构施工图
  • 梁和坡屋面施工问题,求大侠赐教!
    我这儿有一个小工程,框架结构,坡屋面,图纸见附件!问题是这样的: 在3.6层梁平法施工图中,房子的四周的梁都是WKL,梁高650,房间里面有KL和L,KL上面又有LZ。设计单位要求四周的WKL同WB屋面板一起浇筑混凝土。房间里面的KL和L可以提前浇筑。我的疑惑就是,如果我提前浇筑房间里面的KL和L,那么肯定要把KL浇筑到柱顶,这样的话以后浇筑的WKL在柱头处岂不是形成了断面么? 各位大侠,这个应该怎么施工呢?恳求赐教!如果是WB ,WKL,KL,L一起浇筑的话,等我把坡屋面的模板制作了,浇筑混凝土的时候 ,房间里面的KL,和L 无法送入混凝土啊,用的是商混,泵车送混凝土! 恳求各位大侠帮忙!我是新手,请大家尽量说详细些,如果能附图最好,谢谢啦!
  • 关于四坡屋面的建模和施工图画法
    最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
  • 古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法
    古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法   1 前
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 某农村二层坡屋面别墅建筑设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某农村二层坡屋面别墅建筑设计施工图,地下一层,采用砖混结构,抗震设防6度,图纸内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: xiaocao0503 上传
  • 某二层坡屋面休闲别墅建筑设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某二层坡屋面休闲别墅建筑设计施工图,地下一层,带室内游泳池设计,地上两层,图纸包含部分结构施工图,采用框架结构。建筑部分包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,地下层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: woshi1170840831
  • 坡屋面工程施工图片 实例工程
    坡屋面工程施工图片 实例工程
    本帖最后由 如果你也听说 于 2013-11-21 13:17 编辑 前段时间某一工地上拍摄的一个坡屋面工程,现场照的图片,给大家分享下!
  • 坡屋面模板施工工艺、操作要点及质量要求
    工艺流程: 放出梁轴线及水平线并复核→按屋面坡度找出最低点和最高点拉通线并复核→搭设梁板模支架→安装梁板底楞或梁卡→安装梁板底模→梁板底模起拱→安装梁侧模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺杆→复核梁板模尺寸、位置→与相邻模板连固 操作要点: 1、 梁模板安装 1)在柱子上放出轴线﹑梁位置和水平线,钉柱头模板。 2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m 时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的 1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。 3)梁下支柱支承面应满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支撑下沉。 4)支撑楼层高度在 4.5m 以下时,应设两道水平拉杆和剪刀撑,若楼层高度在 4.5m以上时要另行做施工方案。
  • 【请教】坡屋面砼工程如何才能保证施工质量
    现在我们正施工的多层英式住宅,由于屋面太徒,砼施工完成后,发现出现渗水现象,屋面是是成45度。上面的保温层,瓦屋面。就是不太容易施工,因处理不好渗水问题,请大出出主意?
  • 求助·~~~坡屋面施工现场图片
    最近涉及到一个坡屋面的设计,向大家求助下~~~折梁和斜梁施工都是什么样的?有没有坡屋面施工的图片传下~~小弟先谢过了~~
  • (急)求教:砖混结构四面坡屋面如何施工?
    我家想盖四面坡二层砖混结构的小楼(楼面是预制板的),不知道四面坡屋面该如何施工?是直接在预制板上砌砖墙当做山墙用,墙上捧水泥棒,再铺放预制水泥薄板,最后挂瓦做成四面坡形状吗?那么预制板能承受的了如此重的荷载吗?[ 本帖最后由 syuhang 于 2008-10-13 10:15 编辑 ]
坡屋面施工
坡屋面施工专题,为您提供坡屋面施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面施工 相关的专业交流讨论,更多坡屋面施工相关内容请访问
