图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
本帖最后由 caotian1001 于 2015-11-10 11:16 编辑 这种屋面檐口梁大家都是怎么做的?是双梁?还是做一到1500高的梁?还有就是建模问题?
坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
本帖最后由 道冲 于 2015-7-22 15:45 编辑 坡屋面原有梁取消换成填充墙 可行吗 现有板厚120 8@150双排双向 屋面如图 请教高手土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9134843-1-1.html
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
砌体结构的坡屋面的檐沟处采用悬挑梁来实现,那请问这根悬挑梁能做成折梁吗?(因为这根悬挑梁的悬挑端是水平的,而墙体里面的部分是沿着坡屋面做成斜的,所以是折梁),请问这种折梁可以做吗?我看11G101-1中没有这种形式的悬挑梁,所以不知道构造是怎么样的?请大侠们指导哈~~~~
刚毕业时,做民建,6层住宅带坡屋面,就是采用折板,一般住宅进深12米,采用折板,加些构造,一点问题没有。去年接触些坡屋面,全采用与标准层一样的梁板结构,费事,还不好建模
坡屋面建模,建了2层,变梁的配筋结果为什么是这样的?
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
我是新手,钢结构屋面梁和柱子是怎么连接的,梁在柱子之上吗?盖上预制板之后外墙伸出来的10-15公分的檐口怎么做的。谢谢各位前辈,请指教!
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
有一个框架结构的综合楼,四层布置一个16*35米的调度中心,五层架空。屋面我暂时按这样布置了。 请教各位,屋顶梁如何布置比较合理啊
多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
本人新做四层办工楼,顶层要坡屋面,本来两榀框架,顶层让我把中间柱子取消了,跨度12米,柱子间距3.6米,我梁做500高,请大神指点下这样可行?
现浇坡屋面的屋脊梁,梁底标高怎么算,请前辈指教是屋脊结构标高扣掉梁高吗?
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
