  • 关于坡屋面建模和荷载布置的问题
    关于坡屋面建模和荷载布置的问题
    这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
  • 请教:关于坡屋面荷载取值
    请教:关于坡屋面荷载取值
    关于坡屋面荷载取值,个人觉得应该把竖向的Q沿垂直屋面和平行屋面两个方向分解,建模时只取垂直于屋面的荷载就可以了,因为平行屋面的荷载可以由屋面左右两边荷载、边柱、脊梁平衡掉。我个人感觉应该这样,不知道对不对,向前辈些请教一下。
  • 关于坡屋面线荷载的计算问题
    关于坡屋面线荷载的计算问题
    本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
  • 坡屋面荷载传导,封口梁边框梁配筋计算
    坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!
  • 请教关于屋面荷载的问题
    想自己搞屋顶绿化(草坪),在网上查了一下有关屋顶荷载的标准,发现各个标准里对荷载的说法不一样,如有说动荷载200Kg/㎡以上可以绿化,有的说静荷载150Kg/㎡可以绿化,有的又说荷载大于150Kg/㎡的可以绿化。请问这些标准里说的荷载是一回事吗?屋顶绿化的荷载应该是以那个标准?[ 本帖最后由 sxlfr 于 2011-2-12 10:39 编辑 ]
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 新手求助PKPM坡屋面的屋面荷载输入问题
    在PKPM里按照上抬节点高建好坡屋面了,那么屋面荷载是直接按照建筑做法输入,还是要除以余弦?印象中是要除以余弦的,但是今天被提了说按照斜板输入的不用再除以余弦了。求解。
  • 求:基础设计时,坡屋面荷载怎么计算?
    我有一个坡屋面的住宅,我想问问各位老师进行基础设计时,坡屋面的荷载怎么计算?我看到一个例题是:荷载标准值 乘以 长度 乘以 1/4 这样算的,我不知道这个1/4是怎么回事? 跪求各位老师!
  • 关于屋面活荷载的取值问题
    新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:问题一: 在5.3.3条:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,黑体的强制性条文里:“屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”老版没有“不上人的”这几个字。而新版却特意强调“不上人的”。这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 种植屋面植株荷载怎样考虑
    种植屋面植株荷载怎样考虑
    种植屋面活荷载很明确是3.0KN/m2,恒荷载包括三部分土重+屋面做法+植株荷载,这边一个工程500后覆土,种植小灌木,植株荷载按10年后8倍重,按照图集上该如何考虑大家讨论下,
  • 高手帮我算算屋面荷载吧!
    保护层:8一10厚地砖铺平拍实,缝宽5一8, 1;1水泥 砂桨填缝结合层:1:4于硬性木泥砂浆,面土擞素水泥隔离层:满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层防水层:4mmSBS改性沥青防水卷材找平层:20厚木泥砂浆保温层:70厚保温板找坡层:1: 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 屋面荷载是这样理解的吗?
    屋面活荷载不上人屋面0.5KN/m2,按我的理解0.5KN/m2也就是能承受每平方米50公斤的质量,一个成年人的体重也比这个重,一个人的双脚能占多大面积呢,正常的话,也就0.04平方米而已,哪么一个成年人即使按50公斤计算,双脚立地的压强也达到12.5KN/m2,哪么是不是人站到这个不上人屋面后,屋面会塌陷呢?但是实际情况情况并不是如此啊,即使是设计的不上人屋面,也经常有人上去,而且施工的时候,还有那么多的设备都放在屋面上,绝对比0.5KN/m2的压强要大的多,也没有出现说屋面的塌陷的情况啊!即使上人屋面 哪么这个活荷载究竟该如何理解呢?期待各位专业认识帮我解答一下,谢谢
  • 屋面荷载与楼面荷载如何输入?
    初学,请教诸位高手我想建一个一层的房子,因该是只有屋面荷载吧?屋面荷载在什么地方输入?是不是在楼面荷载里面输入?楼面荷载输入的是本层的地板层上的荷载还是本层屋顶的荷载?谢谢大家
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 屋面的水箱荷载怎么计算
    现在设计的时候有时候在楼梯上面的屋面,有时候就是屋面水电的都会放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不过它们的恒活荷载怎么计算呢。
坡屋面荷载
坡屋面荷载专题,为您提供坡屋面荷载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面荷载 相关的专业交流讨论,更多坡屋面荷载相关内容请访问
坡屋面材料
排水管道检验批
