今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
pkpm 楼层组装时顶层的层高应该输入多少?看过几个帖子,说法不一,1.未调上节点高之前的大部分柱子的高度 2.层底到最高的柱子的顶端的高度 或者还有其他的 另外pmcad说明在柱子布置那说“ 程序取柱顶高度为本层层高”应该怎样理解呢?“ 程序取柱顶高度为本层层高”与2.(层底到最高的柱子的顶端的高度 )是一个意思吗?
坡屋面按照实际建模,pkpm输出位移比一项。位移比对应于刚性楼板假定,而坡屋面的楼板为斜板,是弹性膜6.位移比的输出显然是没有意义的。而且坡屋面输出位移比的节点和闷顶层的节点在空间上是重合的,在这种情况下,输出的位移比更是无稽之谈。但是小弟想问的是,审图的这帮人会揪着坡屋面位移比超限不防么?没有出过图也不知道具体情况。欢迎大家踊跃讨论。
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
问题补充:问题在识别第22层梁时因外围框架梁同属于坡屋面楼层框架梁,所以第22层外围框架梁识别不了,导致另外一些梁跨数不对,那么这个问题怎样解决?
给需要的人
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
请问这个像屋架一样的东西,到底是什么。。。。新手不太会看坡屋面施工图,求帮助
我的屋顶是一层平屋面,在这个平屋面上面还有一个坡屋面。我想问一下我多加一层 把那个坡屋面按平屋面建模,那我的墙在多加的一层和顶层一样吗? 对荷载的传递不是很清楚,这么做的话坡屋面的荷载通过这些墙传到下面?
请问下,附件为我建立的一个网架模型,20m*20m的网架,端部厚度为700,想中间厚度为900,四坡屋面,我拉伸成两坡屋面之后,再怎么拉伸成四坡啊?求教各位大神了。就是想建立成如图片所示的那个形式。[ 本帖最后由 keenstone 于 2012-5-16 10:03 编辑 ]
2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
比如这个角部,这种屋面倾斜方式怎么建模?注意:X向和Y向的边梁标高不一样哦,你看屋檐偏轴距离就知道了。上节点高用不出来,你们看我的建模,梁没问题,但那个斜板怎么弄不出来。求大神。
坡屋面及屋盖结构整体计算
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
普通商业建筑,走道做的排烟,风机置于屋顶,但后来改成坡屋面了。本来风井是1000x400的矩形,出屋面风井需要变形成方形或圆形吗?排烟风机入口处要安装280℃排烟防火阀,图集12K101-2 屋顶风机安装图上并没有画阀门,请问一下阀门是怎么安装的,有没有相关大样图可以提供学习一下,感激不尽。另外,我在图集12K101-2的编制说明中看到,2.3:风机适用介质,温度不超过60℃;请问这是否说明这种坡屋面屋顶风机做法并不适用于排烟风机?如果是这样的话,请问一下坡屋面的排烟风机该怎么做?拜托有相关经验的大神们解答一下,非常感谢。
