一、施工准备 (一)预埋止水节管件和预留孔封口模板的进场验收要求 1. 预留孔采用普通钢管制作,钢管表面不应有显著锈蚀、凹陷和扭曲等疵病。通常管壁厚度δ≤ 3.5mm时,钢管表面不准有0.5mm深的伤痕,管壁厚度δ≥ 3.5mm时,伤痕深度不准超过1mm。 (二)预埋止水节管件进场验收要求 1. 根据设计图纸购买相应规格的止水节管件。 2.如楼板设计厚度为较厚(或者填充层厚度较厚需要一次预埋到位)时,单独到厂家定做。 3.进场时,用游标卡尺检查管件壁厚和规格尺寸,确定与安装管道材料的规格相吻合后方可验收入库。
卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率。
排水管施工要点
来源:易筑给排水 如有侵权,请联系删除 室外给水管道施工工艺 一、室外给水管道工艺流程 二、 室外给水管道在雨季施工时,应挖好排水沟槽、集水井,准备好水泵(最好为潜水泵)、胶管等抽水设备,以便抽水。 严防雨水注入沟槽,避免造成漂管事故。 三、沟槽开挖和验收 1.首先,按图纸要求测出管
橡塑保温材料是一种具有闭孔结构的柔性发泡绝热性能良好的材料,近几年来广泛运用在管道防结露施工中。利用橡塑保温材料裹紧管道,阻止管道和空气热交换形成凝结露,效果明显,且施工高效、环保,该材料未损坏和过期时可重复使用,符合国家提倡的节能降耗要求。但实际施工过程中,施工人员操作随意,过程控制不严,造成材料浪费大、防结露效果不佳,甚至起不到防结露作用。 针对橡塑保温材料在建筑给排水管道防结露施工特点,我们采用获得实用新型专利的防结露节点设计进行管道防结露施工并完善了施工方法、步骤以及处理措施。经过工程实践证明,该防结露施工工艺快捷、简便易操作,防结露效果明显。 1 管道结露分析 若橡塑材料选择不匹配或施工处理不当发生裂口,管道 就直接暴露在外界空气中出现结露。橡塑防结露出现裂口的现象基本上发生在橡塑材料对接面处,而对接面出现裂口现象的大部分发生在管道的管卡、弯头、三通等节点部位。管道的管卡、弯头、三通等管件部位因其构造的特殊性,橡塑 材料安装时极易产生皱褶,出现对接面粘接不牢的现象,从而直接影响防结露效果。 2 施工工艺<
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。
一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
源自丨中天九建
如图:
一、 室内给水管道结露1. 施工准备:(1) 铸铁给水管及管件、镀锌碳素钢管及管件、水表和阀门等规格均符合设计要求,并有出厂合格证。质量满足要求。(2) 室内给水管道安装条件准备
文中主要对市政工程给排水管道承插口的施工技术进行了分析,并结合多年的施工经验总结出在给排水管道承插口的连接上提高施工技术和保障施工质量方面的一些观点。1、承插连接的接口材料类型给排水管道承插连接的接口材料类型可分为嵌缝材料和密封材料。(1)嵌缝材料。为确保承插口间隙均匀,在承插口间塞入油麻、胶圈等材料,称为嵌缝材料。其主要作用:固定承插口之间的间隙,使承插口环向间隙均匀;防止密封材料进入管道,阻塞管道;防止介质渗漏。
摘要: 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见。关键字: 施工管理 排水管 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必
随着我国经济的不断发展,城市化进程不断加速,排水管??道作为城市建设中重要的设施,承受着越来越大的压力。现阶段,部分城市的排水管道都存在着设计标准较低、排水系统的建设落后等严重问题。因此对于排水管道的技术改造工作是非常必要的。 分析了我国传统的排水管道所存在的问题与相关对策,论述了我国排水管道检测技术的发展现状,最后对国外的排水管道检测技术进行了探讨,以期为我国的排水管道检测方法的改进提供借鉴。 如果需要还可以和其它仪器配合使用。 管道潜望镜QV检测主要特点: QS-II管道视频检测仪配备了强力光源,在管道充满度较小,能在直径200—1500毫米管道的管口检查、观测管道内部情况,在管道情况理想的情况下,检测纵深最大可达80米,能够清晰地显示管道裂纹、堵塞等内部状况,对管道的结构性缺陷进行判断,为管道养护、维修提供技术依据。 QS-II管道潜望镜具有以下优点 &
工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。 在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。 比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低
为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。 二、排除故障 开工前,除保证三通外,结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形、地貌、地物等,还有
