下图中的瓦叫什么,能用在40°的坡屋面上吗?一般挂什么瓦比较适合?有没有相关的坡屋面规范?并求施工方案。
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
最近涉及到一个坡屋面的设计,向大家求助下~~~折梁和斜梁施工都是什么样的?有没有坡屋面施工的图片传下~~小弟先谢过了~~
本帖最后由 如果你也听说 于 2013-11-21 13:17 编辑 前段时间某一工地上拍摄的一个坡屋面工程,现场照的图片,给大家分享下!
图纸简介: 彩瓦 彩陶瓦坡屋面构造详图彩瓦 彩陶瓦坡屋面构造详图 投稿网友: wincol 上传时间: 2013-10-15 图
第一次做那么恶心的东西, 建完模型有种想吐的冲动.我去年7月才毕业的,第一次搞别墅,模型还在调整, 因为坡屋面太复杂, 目前还不知道我的建模的方式有没有问题,正在找人讨论, 等出图了以后再把最终模型文件发上来.建模:PMCAD , 计算 PMSAP.另外,请问一下,坡屋面有没有必要建得完全符合建筑,还是只要个大概就可以了? 我们这个地区已经不允许建模的时候坡屋面按平屋面建了. 悲哀啊,刚毕业就遇到这种事...衰啊...
我们的建筑物为18~32层,坡屋面倾斜率为40%~70%,斜屋面上需施工防水层、保温层和保护层,最后面挂混凝土制作的屋面瓦。 如果采用挂瓦法施工,则担心木头在高温暴露、干湿变化较大的环境下腐蚀,导致整个屋面瓦系统滑落; 如果采用座浆法施工,由于预留拉结的钢筋须穿过防水层,增加了屋面防水处理难度,存在漏水隐患,同时钢筋可能出现锈蚀,影响屋面瓦的固定。 请教哪位有过类似施工经验的大侠,指点这两种施工方式的优缺点,感谢!
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
请问下,附件为我建立的一个网架模型,20m*20m的网架,端部厚度为700,想中间厚度为900,四坡屋面,我拉伸成两坡屋面之后,再怎么拉伸成四坡啊?求教各位大神了。就是想建立成如图片所示的那个形式。[ 本帖最后由 keenstone 于 2012-5-16 10:03 编辑 ]
2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
请问这个像屋架一样的东西,到底是什么。。。。新手不太会看坡屋面施工图,求帮助
我的屋顶是一层平屋面,在这个平屋面上面还有一个坡屋面。我想问一下我多加一层 把那个坡屋面按平屋面建模,那我的墙在多加的一层和顶层一样吗? 对荷载的传递不是很清楚,这么做的话坡屋面的荷载通过这些墙传到下面?
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
