大家都知道,排水立管一般都要穿过屋顶,就是伸顶通气管,遇到平屋面很好办,但遇到坡屋面该怎么办?是不是也要穿过屋面?这样做施工难度是不是加大了?高手们,你们遇到这种情况怎么做?我是做了墙壁式通气帽,师傅说不行,有风影响其通气效果。
如图,云线圈住的地方是指坡屋面排水沟,与屋面屋脊线相交处的画法对吗?
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
现在江苏省,要求十二层以下住宅做太阳能,对于十一层的住宅,设计为分户太阳能的话,放在坡屋机南面的太阳能,在较低处的太阳能要到北面的管井,这样,就会有太阳能出水管爬高后进入管井,出现倒虹吸,太阳能公司说无法排出,如果架高,要抬高不少,不知这种情况,网友如何处理的,加管道泵?还有别的办法吗?
<<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
一、对屋面雨水排水技术认知的四个阶段 1.认知的第一阶段 当时采用苏联规范的重力流理论,来设计我国屋面雨水排水工程,典型的例子是计算方法采用438公式,小檐降雨量采用苏联规范的50、60和75mm三项参数。造成的后果是大面积工业厂房相继出现车间内检查井冒水现象,冒水的检查井井盖即使用铸铁锭压住也旋即被掀翻冲动,洛阳拖拉机厂、洛阳轴承厂等工厂当年一逢大雨就频频告急,专业人士有鉴于此,确定:
请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
坡屋面按平板输入,但老虎窗不知道怎么办了!还有局部突出的楼层也不知道怎么处理了,请各位大侠指点
在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
请问如果是四坡屋面,在屋脊处设斜梁,空间三个斜梁相交的节点怎么画?我看到不少图纸都是平法表示,没有节点大样,好像表示不明确,但画剖面也不好表示,空间大样表示应该明确,但很难画,而且好像也没人画?为何?
对于排水立管的刚套管出屋面,也就是刚套管高出屋面完成面的高度,很多人说高出屋面5公分以上就可以了。我觉得5公分低了,可能10到15公分比较合适。不知道各位施工中是如何控制这个问题的
