剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
坡屋面及屋盖结构整体计算
我是新手,在做砖混坡屋面的时候遇到了一些问题,我做的四坡屋顶,屋面怎么建模?我的平面图发上来请大侠帮我建一个,我学习学习.希望前辈赐教.
请问剪力墙结构,坡屋面建模的时候我是按照平屋面建模,然后把荷载加大,即平屋面的荷载除以COS角度。但是,我现在想求教的问题是:我的坡屋面四周挑出833的边,不知道怎么处理?我现在自己尝试的方法是:从剪力墙墙里伸出833的暗梁100*100,然后在在四周做一圈100*100的暗梁,这样就出现一个平面的833屋面板。不知道这样的方法对不对,请大家帮一下我,我第一次做剪力墙。在线等待大家的回答,谢谢,我很着急!
7度区0.1g,地震分组第二组,屋面荷载恒载4.5,活载2.现在建筑说要去掉3、4轴交A轴的2个柱子,请问这个结构怎么做。是不是A至C轴全部做井字梁?那么梁做多大呢?请教各位。
砼框架办公楼改造成坡屋面,我采用门钢结构体系,审图中心审查意见是上下结构体系不同,不能采用,要求上部坡屋面按钢框架结构且柱脚刚接,请问有无这种说法?
带坡屋面的砖混结构施工图
坡屋面结构常见问题及解决方法pdf
~因为框架车间旁边接个排架车间,所以甲方要求都是用女儿墙!框架坡屋面外围用女儿墙围起来后,排水怎么处理啊 ~~请教各位大师@[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-14 14:00 编辑 ]
图纸简介: 坡屋面中有许多部分需要大样表示,本图中有比较集中的大样可供参考 投稿网友: home1680168 上传时间: 2013-09-09
我对网架结构不是很了解,我知道有球星结构和弧形的结构用网架,两破的平板屋面也用网架的话,屋脊处怎么连接? 怎么支撑?用门式钢架钢梁做支撑吗?
带我的师傅回去结婚,十一号才回来,我协助他做的项目十五号就要出图,虽然师傅不急,我还是比较着急的,为了帮师傅赢得一些时间我决定硬上:lol,不过项目涉及的坡屋面我不知道怎么在结构上实现,所以决定把建筑图放上来大家帮我出出主意,主要是之前没做过所以心里没个谱。比如和 这些地方的梁都是怎么走的,还有就是坡屋顶的模型一般怎么建比较不容易出错,恳请大家多提宝贵建议~
图纸简介: 采用结构说明的方式将坡屋面结构平法表示方法和构造详图,非常实用。 投稿网友: cxr2011_aa 上传时间: 2013-08-07
由于现在的结构计算软件的功能限制,还没有准确的计算折梁的软件出现,规范上也只给出了折角处的配筋构造,对于内折角小于160度的折梁,在折角处的增设箍筋配置按规范要求计算确定。 我个人认为折梁在竖向均布荷载作用下,是处于弯剪轴受力状态,所以对其支点有一个水平力的作用,一般我们建模时都是讲将坡屋面建平,那么梁也就是当作直梁来处理的,这样究竟是否合理呢?请大家积极讨论
砖混结构坡屋面三角形山墙如何建模?见图片,另外该模型(无上边坡屋面)计算后柱配筋太大。
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
求教,各位钢结构专家,轻钢结构如何做四坡屋面,怎么做,最好是有资料附上,谢谢了!
