问题补充:广联达安装算量遇到坡屋面线路怎么布置,灯显示的是吸顶灯,线路还是沿着坡屋顶走吗。沿着坡屋顶走,线路拉直线的话会少算吧。
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
问题补充:在另一台电脑上做好的工程,在另一台电脑上无法打开,两个软件的版本不一样,一个显示文件后缀是10一个显示是12,怎么才能在两台电脑上都能打开?
问题补充:钢筋算量里面砌体通长筋,在砌体墙构件里面直接输入钢筋信息,最后的报表里不显示植筋接头(红色框内)。但是在砌体加筋里面新建构件是显示接头的(绿色框内)。但是用砌体加筋画非常麻烦没有直接在砌体墙里面输入的方便,请问各位是怎么弄的使他显示植筋接头。
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
是用构件输入还是CAD导入啊?用构件输入,自己画图好象速度比较慢喔.用CAD导入限制比较多,画图乱的话,导入就有麻烦.大家是怎么用的,能给我什么建议吗
大家好!我上上个月买了一个广联达复制狗!用是能用但是,昨天我下了一个最新版本的广联达GCL2008 软件提示 "未检测到加密狗"然后我就打电话问卖家他说复制狗就是这样,他还说,如果你要想用最新版的 你只有再买一个新的加密狗才行!他说的说法是真的吗?还是在蒙我啊......各位懂的人麻烦给小弟批讲一下! 我第一次买这个....不是很懂....买哦时候什么也没问 直接就买了.....不胜感激.......
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
广联达GGJ10.0-1147破解
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
如图,这是屋面层的板配筋图,只有一块板有底筋,其他的是不是不需要画底筋?还是图纸错误?
相交的梁我这样布置对吗,是承台梁。L型的。布置纵向的梁是要布置到中轴线还是到边轴线,横向的梁同样是布置到中轴线还是边轴线?如果都布置到边轴线会不会重叠呀。
本帖最后由 hejicai 于 2013-7-20 23:22 编辑 刚弄到一款广联达钢筋软件,钢筋搭接位置是不是本身显示就有缺陷,还有可不可以更改梁钢筋在支座中弯锚改为直锚穿过支座而伸入支座另一边的构建中。支座都是手动设置好了的
图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
新手,刚开始学造价,带我的师傅一直用的是神机妙算,不过她现在也再学广联达,而且她建议我直接开始学广联达,以后有时间再回头了解神机妙算,但是因为她现在做工程都是用的神机妙算,所以我先学广联达的话她做的东西我又有点看不懂了。。。想问下 广联达和神机妙算 哪个好用点 ,哪个容易上手点。。。。
给需要的人
(原网易土木在线)http://jz.co188.com/content_software_43687081.html?spreaduser=wenhe1226
