现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
陶粒混凝土保温屋面做法
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
请各位大侠看看这个设计是否正确,是否符合要求。这是2012年的屋面保温设计做法:混凝土屋面做法(上人屋面):1、钢筋混凝土结构板 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、聚氨酯防水涂料隔汽层 4、80厚岩棉保温板 5、20厚1:3水泥砂浆找平6、1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材 7、干铺玻纤布一层(隔离层)8、40厚C20细石混凝土内配∅4@150双向,粉平压光现在我单位施工的屋面存在漏水情况,我想找出设计原因,减轻我单位的损失。
知识点:保温构造
希望对提高坡屋面设计及绘制施工图有所帮助。:handshake
本工程拟建大型专业市场,二楼局部可以通车,车道部位一楼进深9米,在二楼时外墙后退3米,板悬挑2米,5米宽的道路作为二层的单行车道;在施工图设计时,为确保行车安全,后退3米部位的屋顶保温改为内保温,但是审图是内保温通不过;保温部位如图:
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
图纸简介: 该图纸为比较常用的坡屋面结构构造做法详图,内容主要包含坡屋面折梁及折板做法及说明等。 投稿网友: hanpengbo2001 上传时间: 2014-06-17
我这里的设计图纸 水泥砂浆刮平---现浇钢筋砼屋面板---1:3水泥砂浆找平--120厚聚苯乙烯板分两层错缝铺设容重>20kg/m---C15细石砼找坡,最薄处30---瑞丰防水材料,四周卷起150高 疑问很大 1、防水材料没有保护层 2 、C15细石砼找坡,最薄处30,我们宽度15米,算出来平均厚度18CM,太重了吧 3.、防水卷材在聚苯板上面,那么施工的时候3CM没用,肯定破,卷材也一起破。 能不能防水卷材在最下面,然后保温板 然后煤渣找坡 然后保护层 但是有朋友说 保温板必须在防水下面,请问 为什么? 有图集吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 17:40 编辑 ]
屋面露台约60m2,打算做保温防水后,再铺地砖800*800,然后,做些花池种花种菜。请教如何做防水保温?请尽量详细。
各位专家,关于坡屋顶的问题求教:1. 两层砖混结构,坡屋面带水平楼板,外墙要设置两道圈梁吗(第一道圈梁在水平楼板下,第二道圈梁连接坡屋面板和坡屋面斜梁)?2. 如果是两道圈梁,请问挑檐是在第二道圈梁上伸出,还是在第一道圈梁上伸出?
各位大虾帮帮忙,本人现在做一办公楼的毕业设计,麻烦大家提高一些建议:上人屋面保温防水的做法!(本来我已做了一份的,但是老师说这种做法太旧时落后了),现在麻烦大家,说说目前的屋面做法有哪些新型的材料来做屋面的!谢谢!
设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
这是本人一年来积累的一些彩钢保温板的节点做法,虽然不是很全面,但却很有代表意义。
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
北方地区,悬挑出的构件,比如雨棚,保温至少需要贴至几米位置,我通常的是全包的,这样比较浪费,有规范规定是要贴至多少米以后就可以不贴保温了,求助,谁知道这是什么规范的那一条,是热工规范吗?
