  • 屋面面积与排水管大小什么来计算?
    假设屋面的面积是200平方要用几根110的PVC管来排水才够用或者用75的管要用几根有没有这方面的算法和公式。请各位帮忙一下。谢谢。
  • 求助 八角坡屋面面积算法
    求助 八角坡屋面面积算法
    八角面面积怎么算?是不是乘坡度系数?系数是多少? 或者先用勾股算出一个面 斜面高度,再算一个面面积,再乘8.正规算法是怎么算的?
  • cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???
    :)cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???1.屋面面积是多段线选择区域,然后li出来投影面积,再怎么计算实际面积呢??2.屋脊长度是怎么计算的呢??
  • 房屋面积测量与计算细则
    沈阳市房屋面积测量与计算细则
  • 坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
  • 自产的断面面积计算程序
    学编程时的一个练习,计算水文站中的断面面积,数据文件用.txt的文本文件交错录入起点距和河底高,或分两用人才列也行。smswlwq@21cn.com。唉,才几K的文件也要压缩。
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 求助! 砖混结构的坡屋面怎么去计算建筑面积
    以前没有接触低层的房子,现在投标遇到一些 砖混结构房子,好象很流行作坡屋面,但是面积计算有没有规则去处理呀!好象一般都是1.2米处起坡 ,四坡屋面,跟60年代的前苏联建筑差不多感谢!!!
  • 这个窗井的面积怎么计算?????
    窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
  • 求一个坡屋面屋盖的计算(带图)
    求一个坡屋面屋盖的计算(带图)
    这是一个屋盖。在PKPM里如何计算呢,望各大侠不吝解答,谢谢。
  • 基础底面面积计算采用NMax?
    我这里没有买JCCAD,基础底面面积设计是采用"SATWE后处理—图形文件输出,底层柱、墙最大组合内力简图“里的NMax吗?
  • 关于坡屋面线荷载的计算问题
    关于坡屋面线荷载的计算问题
    本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
  • 河道过水断面面积计算程序
    河道过水断面面积计算程序
    最初本想做个水位流量关系曲线计算程序,后来有事情就做了一半,先发上来看看对大家有没有帮助,有的话我就努力把它完成:)压缩包内有个数据的例子,大家可以参考。附图是计算结果
  • GSSAP14.0楼梯计算+坡屋面模型
    升级了楼梯模块,刚做的模型,不足之处请大家多指教!版本为5月1日的,
  • 钢筋的计算截面面积及理论重量
    钢筋的计算截面面积及理论重量
    钢筋的计算截面面积及理论重量
  • 剪力墙截面面积 的计算问题
    《高》7.2.11条中的A值(剪力墙截面面积)的计算问题:T型、L型剪力墙截面的翼缘宽度如何确定?肯定不是有多宽取多宽,可是一直未找到规范中对此取值的规定,在何处?
  • 请教关于带闷顶层的坡屋面的计算
    日前碰见一坡屋面,存在闷顶层,这样就存在一个问题,在屋檐位置,闷顶层与坡屋面层共用同一条梁,用PKPM建模,闷顶层设为一个标准层,坡屋面也设为一个标准层,屋面层高按照屋顶的一半建模,对于屋檐处“共用”的梁如何处理?请教……
  • 整理:钢筋的计算截面面积及公称质量
    呵呵,整理了钢筋的计算截面面积及公称质量,大家一起学习....
坡屋面面积计算
坡屋面面积计算专题,为您提供坡屋面面积计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面面积计算 相关的专业交流讨论,更多坡屋面面积计算相关内容请访问
坡屋面保温做法
排水管道图片
