1、坡度与踏步尺寸
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
求五桩塔吊基础计算方法我单位施工的塔吊基础是五桩上浇筑十字交叉梁,我用PKPM安全计算,五桩塔吊基础不知该套哪一项?有类似经历的同行吗?
各位高手,本人在做一栋八层住宅,楼上有一个天面水池,想请教水池壁如何计算。在网上搜索了很多理论,都没找到合适的方法,请各路高手不吝赐教。
和一个做喷泉设计的工程师聊过,他们算泵坑是用泵的流量/3600得出每秒流量再乘以水抽上去到回到泵坑的时间,流速一般按着1m/s来考虑,但是我看有的跌水水景的泵坑计算出来的尺寸过小,和我以前的计算方式得出泵坑大小相差太多,想问哈大家有没有其他的比较牛逼的算法,就以外循环的跌水水景为例,怎么计算泵坑尺寸合理些。
钢筋的锚固长度怎么确定?钢筋的锚固长度是什么?小蚂蚁算量工厂详细介绍下钢筋的锚固长度计算方法。 一、钢筋的锚固长度是什么? 钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。 二、钢筋的锚固长度计算方法 设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。 GB50010—2002规范规定: 1、受拉钢筋的锚固长度 受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
中承式拱桥
预制桥墩的计算方法示例。预制桥墩在现代桥梁建设中越来越普遍,尤其是在快速施工和质量控制要求高的项目中。让我们通过一个具体的例子来展示计算过程。 示例:假设我们有一座桥梁,其中包含预制桥墩。我们将计算一个典型预制桥墩的混凝土量。 1. 桥墩基本信息: - 型式:矩形空心墩 - 总高:12米 - 外部尺寸:3.5米 × 2.5米(长×宽) - 壁厚:0.4米 - 由3个预制段组成,每段4米高 2. 计算步骤: a. 计算单个预制段的体积: 外部体积: V_外 = 3.5 × 2.5 × 4 = 35立方米 内部空腔体积: V_空 = (3.5 - 2×0.4) × (2.5 - 2×0.4) × 4 = 21.84立方米 实际混凝土体积: V_实 = V_外 - V_空 = 35 - 21.84 = 13.16立方米
pkpm是用什么方法计算抗震,是震型反应谱法还是底部剪力法,是不是根具规范的要求当满足高度不超过40米以剪切变形为主等要求时自动选则,好象不能人为干予,请高手做一下解释
我发现设计手册上的剩余污泥的计算都是由BOD5得出的,但是废水中还有ss的含量,而且ss肯定不完全是BOD5。这样光用BOD5计算剩余污泥会不会比实际运行值偏小??多谢指教
第26 卷第2 期1998 年3 月东 北 林 业 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITYVol. 26 No. 2Mar. 1998 收稿日期:1998 年2 月9 日。责任编辑:张 玉。基础沉降计算方法的探讨黄 冶岳丽野王宗生(东北林业大学, 哈尔滨, 150040) (黑龙江省森林工业总局) (东北林业大学) 摘 要 在分析国内外现行地基基础设计规范中地基最终沉降量计算公式的基础上, 提出采用统一的基础沉降计算方法的建议, 并对统一计算的公式进行了分析。 关键词 地基最终沉降量; 平均附加应力系数; 压缩模量当量值; 沉降计算经验系数 分类号 TU47013Approach of Calculation Method on Basic Settlement/ Huang Yie (Northeast Forestry University , Harbin 15004
叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
要求:1.满足35户别墅(每户240平方)冬季采暖及全年生活热水需要多大的锅炉及换热器? 2.满足100人洗浴和一个50立方的浴池,需要多大的锅炉及换热器?谢谢!!
看书时,看到:“水力计算方法步骤........若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?
首先确定要散热的电子元器件,明确其工作参数,工作条件,尺寸大小,安装方式,选择散热器的底板大小比元器件安装面略大一些即可,因为安装空间的限制,散热器主要依靠与空气对流来散热,超出与元器件接触面的散热器,其散热效果随与元器件距离的增加而递减。对于单肋散热器,如果所需散热器的宽度在表中空缺,可选择两倍或三倍宽度的散热器截断即可。 关于散热器选择的计算方法 参数定义:
1、单向板弹性计算,不可更改2、双向板(长边/短边>2)弹性计算,不可更改3、双向板(长边/短边《2)塑性计算,可更改 信息来源,PKPM2010用户手册《结构施工图设计》P76,恳请批评指正。
什么是静压箱? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。 工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
