  • 求助 八角坡屋面面积算法
    求助 八角坡屋面面积算法
    八角面面积怎么算?是不是乘坡度系数?系数是多少? 或者先用勾股算出一个面 斜面高度,再算一个面面积,再乘8.正规算法是怎么算的?
  • 屋面面积与排水管大小什么来计算?
    假设屋面的面积是200平方要用几根110的PVC管来排水才够用或者用75的管要用几根有没有这方面的算法和公式。请各位帮忙一下。谢谢。
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???
    :)cad图里面怎么计算屋面面积及屋脊长度呢???1.屋面面积是多段线选择区域,然后li出来投影面积,再怎么计算实际面积呢??2.屋脊长度是怎么计算的呢??
  • 怎么在图形里快速绘制坡屋面的建筑面积
    问题补充:各位老师,请问一,地下室防水里灰土的工程量怎么计算?之前我都是用地下室外墙面积乘以灰土宽度,但是图集上灰土的范围还像应该从垫层底算起,而且宽度一般是500,但图集画的900也有了。到底该怎么计算正确呢?二,住宅楼的屋面时坡屋面,最低处1.8m,警告平均值2.1m,最高处2,4m。计算建筑面积的时候,一部分按建筑面积一半计算,一部分按全面积计算吗?由于屋面造型比较复杂。怎么快速把建筑面积绘制计算出来?谢谢
  • 关于SATWE的坡屋面建模方法
    关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
  • 坡屋面这个东西是什么意思
    坡屋面这个东西是什么意思
    本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
  • 关于PKPM的坡屋面建模问题
    本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
  • 坡屋面房屋有关构造详图
    坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
  • 坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    坡屋面有弧度,要怎样设梁?
    这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
  • 请教:一根雨水立管,一般能排多大屋面面积的雨水?
    请教:一根的雨水立管,一般能负责多大面积的屋面排水,我是做施工的,不会计算,平时只是看一下图,但有人问起时,就不知所以然了?请各位大侠帮忙
  • 求助! 砖混结构的坡屋面怎么去计算建筑面积
    以前没有接触低层的房子,现在投标遇到一些 砖混结构房子,好象很流行作坡屋面,但是面积计算有没有规则去处理呀!好象一般都是1.2米处起坡 ,四坡屋面,跟60年代的前苏联建筑差不多感谢!!!
  • 自产的断面面积计算程序
    学编程时的一个练习,计算水文站中的断面面积,数据文件用.txt的文本文件交错录入起点距和河底高,或分两用人才列也行。smswlwq@21cn.com。唉,才几K的文件也要压缩。
  • 屋面雨水汇水面积如何确定
    据我了解雨水汇水面积100M2,不得少于一根雨水管,但是其汇水面积是如何确定的,是由哪个主业具体计算?现行很多设计院计算的时候,300M2汇水面积,都只给一根雨水管,请问这是为何?还有雨水管管径是如何确定的?
  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 坡屋面排雨水问题(在线等)
    一个别墅。整个屋面雨水面积才150m2 由于坡屋面造型,天沟转弯且厂。建筑作了8个排水落水管。天沟找坡为0.01.请问各位是不是如果按建筑布置方法。落水管是不是太多了。怎么解决呢 ?
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 怎么布置这个坡屋面啊。。蒙圈中。。。
    图片在附件中,是七层的框架 要求有5个尖顶的。。。中间一个大的 两边各两个小的,,
  • 关于一个坡屋面的问题请假下大家
    我的屋顶是一层平屋面,在这个平屋面上面还有一个坡屋面。我想问一下我多加一层 把那个坡屋面按平屋面建模,那我的墙在多加的一层和顶层一样吗? 对荷载的传递不是很清楚,这么做的话坡屋面的荷载通过这些墙传到下面?
  • pkpm坡屋面建模问题,请教!!!
    pkpm坡屋面建模问题,请教!!!
    2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
坡屋面面积
坡屋面面积专题,为您提供坡屋面面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面面积 相关的专业交流讨论,更多坡屋面面积相关内容请访问
