房屋屋面工程量计算要点,屋面是指建筑物屋顶的表面,也指屋脊与屋檐之间的部分。屋面一般包含砼现浇楼面、水泥砂浆找平层、保温隔热层、防水层、水泥砂浆保护层、排水系统、女儿墙及避雷措施等,特殊工程时还有瓦面的施工(挂瓦条)。下面小蚂蚁算量工厂就自己的经验分享一些自己整理出的房屋屋面工程量的计算要点。 1、瓦屋面应注意的问题有哪些? 答:(1)在计算瓦屋面工程量时,要注意瓦屋面与基层以挂瓦条为界,挂瓦条以下的做法执行相应的基价子目。 (2)水泥瓦、粘土瓦综合基价,是按在屋面板和椽子挂瓦条上铺设综合取定的。 (3)水泥瓦、粘土瓦综合基价,均已包括脊瓦的
双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
一个小软件,屋面工程量测算用,简单、方便
卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。 卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。 卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。 点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。 应注意的问题: (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。 (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。 (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。 (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。
安装第6册关于低中高压法兰安装有如下说明:单片法兰、焊接盲板和封头按法兰安装计算,但法兰盲板不计安装工程量。请高手指教!!如果安装的是法兰盲板是不是不计安装只计主材呢?上机的时候是不是在相应的子目里计取主材费就可以了呢?
我希望四川的朋友一起努力!根据对execl的了解认识进行工程算量作出自己理解。 把我们自己编制的算量表格传上来一起探讨下吧!
复合风管本身就有厚度,不用保温风管工程量算展开面积时是按风管的“内径尺寸”还是“外径尺寸”???在线等~~~~~
三维算量软件是基于AutoCAD2000及以上图形平台开发的工程量自动化计算软件,软件吸取了同类软件的精华部分,本着高平台、高起点、新突破的宗旨,软件从2001年开始研发,经过3年多的反复磨合,软件日渐完善稳定,得到使用者的高度好评。软件可轻松识别并导入设计院图纸文件后,即可按当地的工程计算规则算出工程造价所需的工程量,并可套用定额子目,所做图形均可三维立体动态显示,形成建筑物的实体模型。算量软件在CAD基础上开发出快捷菜单,可以使用户在没有任何CAD基础的情况下,仍能轻松掌握,且CAD原来强大的图形编辑操作功能在软件中均可以使用。==============================================┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯免费注册成为本网站的会员┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷即可免费下载本站所有资料 ┷┯┷┯┷┯┷┯┷持续丰富中的资源期待与您分享!┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯ ┷┯┷┯┷┯欢迎您光临建筑企业网!┷┷┯┷┯┷
请问各位前辈工程量计算表如何使用与填写了,我不知道怎么用,谢谢
请问剪力墙的工程量计算是是否要区分端柱、暗柱、暗梁等,和墙体分别计算?还是可以和墙体合并计算,套剪力墙相关子目?书上没有说明,请解答,谢谢! (深圳地区)
请问大家一个问题,分层计算剪力墙的工程量时,其高度应取层高还是净高?取层高意味着和柱子的算法一致,计算楼板的工程量时要扣掉和墙重叠的部分吧?我套用的是深圳市建筑工程消耗量标准2003.
鲁班工程量计算全套破解
工程量计算“两则”共同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基 、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸 m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 ≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪 石
1 不认真审图,拿到图纸就进行算量,须知设计不是神仙。2 不进行比例校核, 算到最后,结果可想而知。3 不按程序进行,东一榔头西一棒槌,让你少算、漏算和重算。4 算量后不进行认真复核,特别是用计算器敲出的计算,乘错、加错以后让你挨批没商量。先谈几点,欢迎大家谈自己的看法
