我不太明白管上腔土重是什么荷载,是和管顶垂直土压力有什么区别呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告诉我它的分布呢??还有就是管内水重一般加载呢?我看计算案例上都是线荷载,它是直接加载到管底吗?还是把管子按照梁那样做的呢?不好意思哈,我第一次接触管道结构计算所以问题都有点菜鸟呢,哪位大神帮我解答下呢
如图:
学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
蛋形地埋排水管道的分析计算
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
手头现有 1.给水、排水管道水力计算软件,软件中对给水,排水,雨水,消火栓,灭火器,化粪迟选型,管件选型等采用不同的界面和窗体操作。非常方便好用。拿出来与大家分享,具体内容见附件。:victory: :handshake :hug:[ 本帖最后由 xianglin4 于 2009-10-29 14:26 编辑 ]
:lol
建设工程工程量清单计价规范》附录D.1挖沟槽土方和挖沟槽石方清单工程量计算规则:挖沟槽土石方的清单工程量,按原地面线以下构筑物最大水平投影面积乘以挖土(石)深度(原地面平均标高至坑、槽底平均标高的高度)以体积计算。如道路两侧混凝土排水管,管底有砂垫层,管两侧有120度砂石基础。也就是图集《钢筋混凝土管底基础及接口(04s516》的第9页。那沟槽土方怎么计算
本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
书上说每一设计管段长度在200米以内为宜,为什么?设计管段定义是把两个检查井之间流量没有变化且预计管径和坡度也没有变化的管段定位设计管段为了简化计算,不需要把每个检查井都作为设计管段的起讫点。估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划作一个设计管段。那么问题来了,为什么是200米?
如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。
现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
给水排水管道设计计算与安装.part1 (pdg格式)
本人整理了市政排水小区外排水的管道、挖填土方等工程量的计算表,希望大家多提宝贵修改意见。
混凝土管铺设按设计图示井中至井中的中心长度扣除检查井长度计算。计算管的砼基础及砂砾垫层数量时,长度是否也按管道长度(按设计图示井中至井中的中心长度扣除检查井长度计算)计算,是否还应扣除检查井壁厚?
1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型
