  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
    坡屋面及屋盖结构整体计算
  • GSSAP14.0楼梯计算+坡屋面模型
    升级了楼梯模块,刚做的模型,不足之处请大家多指教!版本为5月1日的,
  • 求一个坡屋面屋盖的计算(带图)
    求一个坡屋面屋盖的计算(带图)
    这是一个屋盖。在PKPM里如何计算呢,望各大侠不吝解答,谢谢。
  • 关于坡屋面的柱顶钢筋该如何收头?
    关于坡屋面的柱顶钢筋该如何收头?
    框架结构, 屋顶采用钢筋混凝土坡屋面,请问各位高手,柱顶外侧和内侧纵向钢筋高度应该一致,还是应该顺着屋面的坡度方向,外侧钢筋比内侧钢筋要低一些?柱顶外侧和内侧的钢筋锚固方向分别是怎样处理?找了好多图集都没找到这方面的资料,还望各位不吝指点,谢谢。
  • 关于坡屋面线荷载的计算问题
    关于坡屋面线荷载的计算问题
    本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 编辑 请教:2005年真题上午钢结构24题解答中的线荷载q为何要两次乘以cosa,题干中已经给出了竖向线荷载设计值,不是只需要换算出垂直于檩条的线荷载就行了吗?
  • 多坡屋面板、梁钢筋定义后不能顺利计算出结果
    问题补充:1,坡屋面板钢筋正确定义计算后,动态观察和编辑钢筋时,板底筋却是直条筋伸至对面坡板面,板面筋却是伸至对面坡面加弯折,而且它的长度也是水平投影的长度。按照设置应当结果是:底筋伸至对面坡面加弯折,面筋在屋脊处连续通过(屋脊处无平行梁)。2,梁在计算后动态观察和编辑钢筋时却显示为面筋和底筋都是连续通过,而不是面筋连续通过底筋断开锚固,但是如果先将折梁在脊线处打断后再合并,此时计算和动态观察就是正确的。请问以上板、梁出现的问题是怎么回事?特别是板钢筋,如果是一般坡屋面手工还好计算,而各种多坡屋面组合是很难用手工计算准确的,软件作为工具也希望它能够替代人来完成具有一定难度的工作,否则,如果只能定义计算楼层梁板柱的话,那么与手工相比就不相上下了。另外,居然折梁可以正确计算,个人认为折板应当也是可以正确计算并动态观察的,只是官方还未开发和优化出软件的相关功能,这一点客服已经确认。我去年用过鲁班预算版,这个软件就能正确定义和计算多坡屋面板的钢筋与马凳来,所以我也相信广联达能够很快开发出更多完善的软件功能出来,因为,广联达毕竟有这方面的实力,只是,希望不要让我们等的太久了!我的项目为8栋18层
  • 请教关于带闷顶层的坡屋面的计算
    日前碰见一坡屋面,存在闷顶层,这样就存在一个问题,在屋檐位置,闷顶层与坡屋面层共用同一条梁,用PKPM建模,闷顶层设为一个标准层,坡屋面也设为一个标准层,屋面层高按照屋顶的一半建模,对于屋檐处“共用”的梁如何处理?请教……
  • 现浇坡屋面的设计计算与构造措施
    比较实用,常见屋面形式。
  • 坡屋面与平屋面建模后配钢筋以哪个为主??
    一栋建筑,2层,层高,4500,7500.坡屋面跨度很大。2层全坡。用pkpm建了一个坡屋面和平屋面,配筋上,平的比坡的略大。去那个配筋较好呢??
  • 混凝土结构坡屋面中折梁的构造及计算原理困惑!!!
    由于现在的结构计算软件的功能限制,还没有准确的计算折梁的软件出现,规范上也只给出了折角处的配筋构造,对于内折角小于160度的折梁,在折角处的增设箍筋配置按规范要求计算确定。 我个人认为折梁在竖向均布荷载作用下,是处于弯剪轴受力状态,所以对其支点有一个水平力的作用,一般我们建模时都是讲将坡屋面建平,那么梁也就是当作直梁来处理的,这样究竟是否合理呢?请大家积极讨论
  • PMSAP计算坡屋面,程序是否计算水平推力?
    坡屋面梁全部按实际情况建成斜梁用PMSAP计算坡屋面时,程序是否会计算由斜梁传下来的水平推力?我用SATWE计算的结果跟PMSAP的结果比较,发现梁的配筋几乎是一样的, 内力也差不多.不是说PMSAP可以计算斜板跟斜梁的吗?? 那水平力呢?
  • 自己用excel计算钢筋的表
    自己编的,很简单,傻瓜式的,可以自己设置,比花钱买到软件计算都快
  • 关于钢筋用量的软件计算
    本人是结构专业的研究生,寒假在家的时候,有个邻居是搞施工的,40多岁,来找我询问关于什么软件可以自动计算施工所用钢筋,我不太清楚,哪位大虾知道啊?计算的误差大吗?先谢各位了!
  • 这样坡屋面建模时候如何处理
    这样坡屋面建模时候如何处理
    今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
  • 坡屋面模板支撑架高度计算?
    本工程顶层到檐口高度有7.7米,檐口到屋脊有1.5米,坡屋顶坡度不大,大概15度左右,请教下坡屋顶模板支撑架高度如何取?是到檐口还是到坡屋顶一半,如果到檐口就要专项施工方案,如果坡屋顶一半就要专家论证,纠结中.....
  • 坡屋面上有老虎窗该怎么计算
    坡屋面上有老虎窗该怎么计算
    请问下这个怎么计算坡屋面上的老虎窗怎么计算
  • 请教一个关于PKPM计算坡屋面的问题
    请教一个关于PKPM计算坡屋面的问题
    本帖最后由 zzlbigshow 于 2014-4-9 11:53 编辑 在PKPM里面完成坡屋面建模以后,计算配筋发现屋面的外框梁都被打断了,其中部分不显示,模型没有问题,请问各位以前遇到过类似问题没有,应该如何解决?(请不要叫我用平屋面来计算,我就是想用坡屋面计算一次)具体情况请看下面图片
坡屋面钢筋计算
坡屋面钢筋计算专题,为您提供坡屋面钢筋计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面钢筋计算 相关的专业交流讨论,更多坡屋面钢筋计算相关内容请访问
管道流量的计算方法
计算管道流量
