  • 如何校核管道的最大流量!!!
    在DN1000的主管上接出DN600的支管,现在要校核DN600的支管上最大流量是多少?如何校核呢?需涉及到的参数均可假定,主要是能够表达出校核的方法就行了!这是我在一个工程上遇到的问题,在此,再教一下各位高手指点,请提些建议与方法了,谢谢了哈!
  • 重力流管道流量计算问题
    现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下
  • 最全最实用的管道流量计算表
    最全最实用的管道流量计算表
  • 关于喷淋系统设计流量计算
    关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
  • 求助关于多孔闸门流量计算
    河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
  • 关于排水秒流量计算的问题
    规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
  • 关于公厕给水立管流量计算
    公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
  • 求助关于流速流量计算的问题
    求助关于流速流量计算的问题
    从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
  • 输水管道压力个流量计算的问题
    请问:PE150的管道要对PE250和PR200DE的两条管道供水,还要保证后两条管道的压力为0.4MP,能行吗?如果行,PE150上的压力和流量应为多大,需选用什么样的水泵?有计算更好了,谢谢!
  • 污水管道系统设计流量计算
    论文简介:污水管道系统设计流量计算,怎么进行污水管道设计计算,包括计算方式、案例等 投稿网友:wr267228441 上传时间: 2013-09-05
  • 管道流量计算问题,希望可以解决以下。
    60方每小时,扬程为46,电机功率为30kw,效率为44.7,100mm管径当流量降为20方每小时时输送距离为多少?管道材质为镀锌钢管。
  • 工业厂区室外给水管道流量计算
    水规gb0015-2003,只对居住区室外给水管道的计算有规定,工业厂区则没有。工业厂区的怎么算呢?如果把各建筑物的设计秒流量直接相加得出供水设备的流量太大了?如果用节点流量计算,太繁琐。也不太明白。哪位大虾给介绍下,多谢!
  • 室外设计流量计算一些问题
    设一厂区的给水系统为生产、生活共网系统。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量标准,L/人·N;N-实际用水人数(或床位数)。Q总=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q总-最高日总用水量,立方米/d;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,Q1=∑Q;Q2-车间职工生活用水量,立方米/d;Q3-淋浴用水量,立方米/d;Q4-生产用水量,立方米/d;Q5-其他用水量,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d。
  • 请教各位一个关于流量计算的问题,谢谢各位了
    天然河道,有详细断面资料,断面有三条测流垂线,有水位数据,要计算不同水位下的流量三条垂线把河道断面分成四份,计算公式为q=0.7*V1*A1+A2*(V1+V2)/2+A3*(V3+V2)/2+0.7*V3*A3A1,A2,A3,A4 是不同水位下四部分的面积小弟现在需要这样一个程序,不知大家能否提供一点线索我们论坛有的下么?
  • 请教一个关于流量计算的问题
    有一生产印染设备的客户需要配一台泵,水泵用来循环染缸内的染料,已知水泵入口管径250mm,出口管径200mm,出口与一环形喷头相连,喷嘴出水面积1740.28mm2(水泵出口到喷嘴距离很短),需要喷嘴喷水压力为4-5m,哪位大侠知道怎么算需要多大流量、扬程的泵才能满足要求啊。不胜感激。
  • 无喉道量水槽流量计算表
    最近翻看了《灌区量水工作手册》和《灌区量水设备》两本书,对量水建筑物感兴趣,特别是无喉道量水槽,现将无喉道量水槽流量计算公式用excel做出来,都是书中的公式,不过计算结果与书中的流量对照表有些误差,欢迎大家指正
管道最大流量计算
管道最大流量计算专题,为您提供管道最大流量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道最大流量计算 相关的专业交流讨论,更多管道最大流量计算相关内容请访问
广联达坡屋面怎么画
坡屋面构造
