  • 斜坡屋面的设计构造做法
    希望对提高坡屋面设计及绘制施工图有所帮助。:handshake
  • 关于坡屋面的pkpm建模问题
    最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
  • 这种坡屋面的防雷这么画?
    请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
  • 请教关于坡屋面检修孔做法
    请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
  • 急求!坡屋面的砖混怎么计算?
    急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
  • 坡屋面防水及保温做法问题
    现场施工中遇到个问题,求助各位大侠现场在做一个屋面,坡度较大,原设计是将保温做到下层,防水做上层,但坡屋面要贴砖,考虑后期怕砖在SBS防水层贴不上去,想将防水和保温倒置。但是我在北方城市,要是防水和保温倒置了,冬天有水渗入保温层,天气冷了怕又把保温冻裂了,请各位大侠出个招
  • 关于钢结构楼屋面的做法
    我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
  • 框架坡屋面的计算的一些问题
    我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
  • 【请教】关于坡屋面的一些问题
    【请教】关于坡屋面的一些问题
    请问这个像屋架一样的东西,到底是什么。。。。新手不太会看坡屋面施工图,求帮助
  • 关于一个坡屋面的问题请假下大家
    我的屋顶是一层平屋面,在这个平屋面上面还有一个坡屋面。我想问一下我多加一层 把那个坡屋面按平屋面建模,那我的墙在多加的一层和顶层一样吗? 对荷载的传递不是很清楚,这么做的话坡屋面的荷载通过这些墙传到下面?
  • 求有经验的老师傅指点坡屋面的防雷做法
    我现在所做的项目是群建别墅项目,全部是坡屋面。根据施工图图纸要求在屋面混凝土浇捣后,在找平前用40*4镀锌扁钢进行焊接。我每个引下点有四根钢筋,怎么样将这几根钢筋焊接在一起然后通过扁钢引出?PS:如果您有时间,请加我QQ:593828176.以便我们更直接和及时的沟通!小鬼在此谢过
  • 坡屋面的四个问题,求指教
    坡屋面的四个问题,求指教
    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-9 17:13 编辑 首先,奉上图片一张,是网友对我之前问题的回答,我不太懂,请教各位。 我的问题: 1 坡屋面的 PKPM 建模方法 按平屋面建模的,荷载除以坡度角的余弦,高度按 2/3 的坡高。请问是这样吗?老大说2/3或1/2都可以。 2 弹性板定义
  • 关于坡屋面的柱顶钢筋该如何收头?
    关于坡屋面的柱顶钢筋该如何收头?
    框架结构, 屋顶采用钢筋混凝土坡屋面,请问各位高手,柱顶外侧和内侧纵向钢筋高度应该一致,还是应该顺着屋面的坡度方向,外侧钢筋比内侧钢筋要低一些?柱顶外侧和内侧的钢筋锚固方向分别是怎样处理?找了好多图集都没找到这方面的资料,还望各位不吝指点,谢谢。
  • 坡屋面的封口梁要怎么做啊?
    坡屋面的封口梁是做成那种形式的,我的屋面是混凝土现浇屋面,在建计算模型的时候封口梁要不要建在模型中。求大神前辈指导一下,新手做毕业设计很多疑惑。
  • 两垂直坡屋面的相交问题
    两垂直坡屋面的相交问题
    两坡屋面其实很简单,但我一直没搞清楚和阳台垂直坡面交点的问题,图如下!希望不要只说谁对谁错,给点依据和简便的方法,万分感谢!
  • 框架剪力墙坡屋面的问题
    请教各位大侠,框架剪力墙结构屋面为坡屋面,在建模中建出坡屋面后,对屋面下层标准层影响很大,外围柱子和梁产生很多不正常的超筋!请问这是为什么啊?谢谢大家的指导。另外坡屋面在高层建模中有些什么注意事项啊?
  • 网架怎么做成四坡屋面的?
    网架怎么做成四坡屋面的?
    一个会议室,屋面要做成网架的,因为外立面屋面为四坡屋面,这个网架怎么做?谁做过,麻烦指导下小弟
  • 坡屋面的屋顶平面该怎么画
    刚做设计没多久,想请问各位朋友关于居住建筑的屋顶平面图的问题。我想问的是坡屋顶住宅楼的屋顶平面图该如何画?请朋友们指点指点谢谢
  • 自家造房子坡屋面的问题
    自家造房子坡屋面的问题
    2开间三层房子,7.5米*10米,砖混结构,3.75米一间,楼梯间宽2.75米宽,4米进深,两边的墙是一直线的,中间的墙到楼梯间那里一个直角弯过来的,和楼梯间墙连接,圈梁也是这样根通的,现在直接在三层楼面上砌坡屋面的的三道尖头,楼板承重行吗?(楼板12厘米厚,10厘米单层双向钢筋,尖头我们乡下人讲起来是6分势头,大概高3米左右,然后放木头梁,椽子,隔条,在盖琉璃瓦)。
  • 最详细全面的屋面防水施工做法
    最详细全面的屋面防水施工做法
    一、屋面构造保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次
坡屋面的做法
坡屋面的做法专题,为您提供坡屋面的做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡屋面的做法 相关的专业交流讨论,更多坡屋面的做法相关内容请访问
排水管道计算软件
管道水流量计算
